yrk Опубликовано 9 Июля, 2017 в 07:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2017 в 07:12 только сразу возникает вопрос , как "сшить" Как и в большинстве трехполосной акустике середина "душится" сопротивлением. Тут главная проблема не в чувствительности (как правило СЧ всегда более чувствителен чем НЧ), а как правильно заметил Сергей (chugunov) в грамотной перестройке фильтров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 9 Июля, 2017 в 08:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2017 в 08:21 тогда уж лучше 2гд38, и "чуйка" чуть меньше, и сопротивление 8ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Июля, 2017 в 11:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2017 в 11:13 "Проблема" согласования чувствительности существует практически всегда. Фирмы-производители могут позволить себе разработать специальный комплект динамиков согласованных как по АЧХ, так и по чувствительности для упрощения фильтров. Любителю же приходится иметь дело с доступными динамиками, по АЧХ их можно сшить не всегда, а по чувствительности можно практически всегда. Если чувствительность НЧ выше остальных, то давить их нет смысла, но это редкий случай. Надо не забывать, что производители НЧ динамиков хитрят и заявляют чувствительность в довольно широкой полосе частот - до 1 или 2 кГц (точно не помню, да и могут меняться). Методика такова - измеряют чувствительность в нескольких точках, а затем усредняют. Хитрость в том, что отдача на СЧ выше, она повышает цифру, но по факту НЧ динамики работают только на низких частотах где их реальная чувствительность ниже. Кроме того, есть старение и разброс, а также "китайская" чувствительность. Проблема решается достаточно просто - резисторным делителем. Да, часть мощности усилителя на СЧ и ВЧ уходит в тепло, но это не так страшно. Бонус - относительно маломощный СЧ динамик может работать с относительно мощным НЧ динамиком. Кроме того, и это я считаю весьма важным именно для любителя, можно подогнать чувствительность под нужную, с учетом реального разброса динамиков, в этом случае можно к НЧ динамику 4 Ома подшить СЧ сопротивлением 8 Ом (добавка сюда же ВЧ динамика на 16 или даже 25 Ом - обычное дело). Дополнительное достоинство - возможность подъюстировать чувствительность СЧ на слух по вкусу. Я убедился, что сдвиг на 2 дБ уверенно заметен и занижение СЧ может быть желательно, особенно для тех кто слушает на небольшой и средней громкости. В принципе, можно сделать переключатель чувствительности, как когда-то было модно. Вместо делителя можно ставить один последовательный резистор. Но этот способ имеет два недостатка. 1. При изменении R изменяется частота среза. 2. Полная добротность СЧ динамика стремится к акустической т. е. вместо 1 стремится к 11. Во втором случае ПАС устраняет проблему, вообще ПАС на СЧ весьма желательна - звук становится помягче. Всё это решаемо, но, увы, требуется время на настройку, а главное - микрофон. Но если 30 лет назад это было невозможно, то сегодня доступно каждому. Конечно, нужен калиброванный, но даже некалиброванный вполне годится для настройки и сшивки НЧ-СЧ диапазона, до 2 кГц почти все работают отлично. Пример из личной практики. Мне было интересно послушать последовательный фильтр для НЧ динамика 25ГДН3-4 и СЧ динамика 3ГДШ2-8 (ВЧ - 2ГД-36). Для согласования НЧ-СЧ подошел делитель из резисторов 4 и 8 Ом. Это проблема? Для придавливания СЧ на дополнительные 2 дБ - резисторы 6 и 8 Ом. Это сложно? Можно сказать, что во втором случае нужно поставить по калькулятору несколько другие разисторы. Но это перфекционизм, на практике это не нужно. Кроме того, повторяю - фильтр ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ, между НЧ и СЧ нет LR элементов, на СЧ уходит весь сигнал минус то что потребляет НЧ, происходит вычитание. Сшивка получилась ровная. Примерение СЧ динамика на 8 Ом дополнительно "понизило" его чувствительность на 3 дБ. Два резистора стандартных номиналов - весь НЧ-СЧ фильтр (фильтр НЧ - LC). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Июля, 2017 в 11:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2017 в 11:50 Общая чувствительность акустики равна (фактически чуть ниже) чувствительности НЧ - динамика. При маломощном ламповом усилителе это надо учитывать. Мощность лампового усилителя может быть 1...2 Вт, в этом случае НЧ динамики с резиновым подвесом вряд ли подойдут, а вот старые динамики с бумажным подвесом обеспечат достаточную громкость, но без частот ниже примерно до 50...60 Гц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Июля, 2017 в 13:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2017 в 13:10 6ГД-2 при мощности 2 - 3 ватта на канал и большом объёме "задифузорного" пространства обеспечивает достаточную чувствительность на "самом низу" Это так. но вот найти сегодня такой динамик-исключение в хорошем состоянии, нелегко. Кроме того, для этого динамика нужен очень объемный ящик. Для ламповых усилителей, конечно, лучше всего подойдут лучшие бумажные динамики тех лет, но вот где их взять - это вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 9 Июля, 2017 в 13:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2017 в 13:26 ... При маломощном ламповом усилителе это надо учитывать. Мощность лампового усилителя может быть 1...2 Вт, в этом случае НЧ динамики с резиновым подвесом вряд ли подойдут ... готов подписаться под каждым словом а касаемо темы, можно посмотреть в сторону автоакустики у меня однотакт на 6ф5п работает на вьетнамские пионеры 8" с чувствительностью 91дб ручка громкости на 11 часов - обеспечивается комфортное прослушивание правда идет резкий спад ниже 50гц (частота основного резонанса - 63гц) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Июля, 2017 в 13:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июля, 2017 в 13:55 Рискну заявить, что для обычного однотактного лампового усилителя (когда речь идет о первой акустике для него, подразумевается, что и усилитель "начального" уровня) попытки стремления к акустике с нижней частотой менее 60 Гц, ничего кроме вреда не принесут. "Резиновые" динамики способные работать ниже в небольшом объёме, малочувствительны и вся мощность усилителя уйдёт на попытку создать ощутимое звуковое давление в диапазоне 30...60 Гц. И толк вряд ли будет поскольку для достижения неискаженной мощности в несколько ватт в этом диапазоне потребуется весьма солидный выходной трансформатор. Кроме того, подразумеваю, что однотактный ламповый усилитель будет для прослушивания соответствующей музыки "лампового" жанра, вокала и т. п. короче старой музыки, а в ней ниже 50...60 Гц практически ничего нет. Поэтому хорошо бы найти соответствующие динамики, никак не 10ГД-34, но мы отклонились от темы. Первая акустика на то и первая, что не идеальна, а работать будет и S-30, хотя и далеко не лучшим образом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 10 Июля, 2017 в 07:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2017 в 07:38 ... Для лампы:... -раз, ...- два, ...- три, ... - четыре, ...- пять, ...- шесть. ... -семь ... Это для какого лампового усилителя столько условий? И на какой хрен он нужен такой ламповый? Может его вообще тогда не собирать или не покупать? Мне товарищ задарил двухтактник на EL-34. Таскает вообще любую акустику. От четырёх ом и выше, и чуйка ему как бы.... Например S-90e таскает как щенок обоссаную тряпку. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 10 Июля, 2017 в 16:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2017 в 16:11 ... И "имхо" - сопротивление 16 Ом -семь. ... Всё время мучил вопрос - почему? Ведь намотать вторичную обмотку выходника можно хоть под 2 Ома нагрузки. Или я упускаю какой-то важный момент? К тому же сейчас полным полно динамиков на 16Ом (в т. ч. дешевые китайские), но стОит ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 10 Июля, 2017 в 17:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2017 в 17:48 А если еще проще, на пальцах, скажем Rвых лампового Ум от 1 до 2х Ом, то и R акустики будет лучше 8-16, чем 4 Ома :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 10 Июля, 2017 в 18:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2017 в 18:06 Всё время мучил вопрос - почему? Рискну предположить. У пищалки отдача должна быть самая высокая. Фильтр заметно режет эту отдачу, поэтому должен быть запас. При тонком проводе можно намотать витков побольше и добиться более высокой отдачи, опять-таки токи намного меньше, чем на басах, значит можно брать тонкий провод. Зазор у пищалок минимальный, здесь опять выгоден тонкий провод, чтобы заполнить его - ведьна ВЧ диффузор практически не двигается (амплитуда микроная). Раз тонкий провод, а витков много, то и сопротивление будет высоким. Вот для НЧ динамика не так. Токи высокие, амплитуда движения большая, механические нагрузки высокие. При прочих равных условиях добротность динамиков на 4 Ома гораздо ниже, чем на 8 Ом. Раньше делали АС в открытых ящиках, им в общем-то пофиг эта добротность. А сейчас ЗЯ (ФИ) и здесь понизить добротность крайне важно. Так что требования к динамикам специализирующимся на разных частотах, диаметрально противоположны. Получается, что для СЧ оптимально 8 Ом. Для авто делают динамики и на 2 Ома, но это не от хорошей жизни. Питание бортовой сети низкое, уже на 4 Омах высокую мощность не получить. Делают, конечно, повышающие преобразователи, но это дополнительное усложнение. А при динамике 2 Ома в полный рост встает проблема потерь в проводах, выходном сопротивлении усилителя и чувствительность таких динамиков должна быть ниже при прочих равных. Предполагаю, что выходное сопротивление лампового усилителя в любом случае выше, чем у транзисторного, а простое уменьшение числа витков вторичной выходной обмотки приводит к пропорциональному уменьшению напряжения, поэтому для лампы оптимальные динамики на 8...16 Ом. Это мои предположения, не настаиваю не них. *** Лучше и грамотнее всё расскажет Мешин, но его не так просто уговорить поделиться своим драгоценным опытом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veselovi4 Опубликовано 10 Июля, 2017 в 19:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2017 в 19:29 Всех приветствую еще раз. Собрал схему с датагора "оригинальный Покемон. «Покемон» Олега Чернышева в качестве первого лампового усилителя Использовал выходные трансформаторы от "братьев наших меньших" кетайсев... IWISTAO WVTR-OT5W aliexpress.com/item/Tube-Amplifier-Output-Transformer-5W-Z11-Single-ended-Silicon-Steel-EI-Transformers-Power-Audio-HIFI-DIY Резисторы C5-5 и ПТМНы... Анодное питание через фильтр на полевике (очень хорошо работает..пульсаций нет и плавно подает анодное напряжение). Подключил акустику от муз.центра..послушал. В общем высокие и средние можно сказать "на месте". "метелки" и "тарелки" в композициях не цокают....а хорошо прослушиваются именно метелки и тарелки. Вокал очень хорошо...особенно женский )). Гитара очень хорошо...и соло и бас... для примера кто хочет о чем речь идет композиция JonivanJones -Grind. А вот "низы"...если барабан "одиночный"...но не совсем низкий хорошо прослушивается. А вот когда начинается мужской вокал с низами...получается "леденящий душу леденец"!!))...."Каша".. Некоторые композиции Фила Коллинза хорошо...а где вступают барабаны с соло..."каша" (((( В общем пора задуматься об акустике. На будущее задуман усилитель на 6П6С.. в ультралинейном исполнении с ТВЗ 1-9 "Люкс" ( тут на форуме уже сказано было что от ТВЗ 1-9 одно название UL вывод есть )... Так что хочется более менее акустику до 10W. Думаю что придется "напильничать". Задумываюсь даже о сборке с "нуля". Поглядываю в сторону открытого оформления ибо собрать "коробку" просто нет возможности. Либо просто прикуплю указанные вначале поста "Филипсы" и буду "напильничать". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
