Усилитель Technics SU-3500 - срабатывает защита
Рад что у вас все получилось.
Мне вот интересно, размыкать цепь до диодного моста, это распрастраненное решение? Способна ли емкость 10000uF повредить динамики при пробое транзисторов усилителя?
Сергею Chugunov:
Про тип транзисторов с указанием их буквенных индексов я писал в одном в из сообщений:
  В 02.06.2017 в 17:01, BMV сказал:
... ЗАМЕНИЛ в целях эксперимента на отечественный КТ973б. Всё тоже самое и с транзистором 602 и транзистором 603, они заменены на КТ3102бм - ничего тогда не изменилось. ...
в последнем посте, да, виноват, переполняла радость, вот и указал только тип отечественных транзисторов без буквенного индекса :sad: ... Сейчас на выходе КТ837Б с напряжением коллектор-эмиттер 60 вольт, что укладывается в рекомендованный запас в 1,5 раза, 2SC2003 имеют максимальное напряжение 80 вольт, т.е. имеется двукратный запас, что полностью соответствует
  В 05.06.2017 в 17:06, chugunov сказал:
... А я люблю двукратный запас (может это слишком) ...
Про предварительную установку уровня максимальной громкости возможно, опять не корректно выразился, рассказываю подробнее: на усилителе эта ручка называется "PRE-SET" и представляет собой МЕХАНИЧЕСКИЙ ограничитель угла поворота регулятора "VOLUME CONTROL", так что на работу тонкомпенсации, к сожалению, не влияет.
Сергею Chugunov и Сергею Sergiy_83: вся схема есть в первом сообщении, но она мелковата, импортировать из PDF-файла с "сервис-мануалом" в какой-либо графический формат не получается, саму инструкцию по ремонту со схемой в хорошем качестве (3,5 мегабайта) "залил" в "облако", но вставить ссылку не получилось - запрещают правила форума.
Акустические системы подключаются через плавкие предохранители 4 Ампера, в случае аварии может поможет... Где-то в журнале "Радио", страшно сказать, второй половины прошлого века встречалось мнение, что при аварии целесообразнее не отключать акустические системы, предоставляя усилитель мощности самому себе, а именно отключать питающее напряжения последнего, что, наверное, спорно...
Усилитель действительно очень неплохой, настоящий, мощный, но, к радости моих соседей, не мой,а знакомых...
  В 06.06.2017 в 09:59, BMV сказал:
Про предварительную установку уровня максимальной громкости ... на усилителе эта ручка называется "PRE-SET" и представляет собой МЕХАНИЧЕСКИЙ ограничитель угла поворота регулятора "VOLUME CONTROL", так что на работу тонкомпенсации, к сожалению, не влияет.
Оригинально, не сталкивался. Очень давно делали дополнительные регуляторы уровня сзади корпуса под каждый вход.
Дело в том, что тогда был большой разброс выходных уровней разной техники.
раз всё работает, уже не надо.
Спорно, поэтому и не привилось. 4А - это ток, который предохранитель должен держать, а быстро горит он при токе в 1,5...2 раза больше (если не вру). Хотя в ряде случаев он наверняка спасает.
Более совершенные узлы защиты кроме этой аварийной функции выполняют и ряд других.
Тогда старались делать усилители получше, подолговечнее, исходя из имеющейся элементной базы и возможностей.
Стремились к долговечности.
Сейчас всё изменилось. Элементная база стала лучше, но качество и долговечность ушли на задний план.
P. S. Забыл поздравить с решением проблемы.
  В 06.06.2017 в 10:29, chugunov сказал:
Как говорится, любой прибор защищаемый быстродействующим плавким предохранителем сумеет защитить этот предохранитель перегорев первым :smile:.
За поздравление спасибо, но печалит тот факт, что основные проблемы возникли из-за собственной кривизны ума и рук... Ведь сразу же транзисторы заменил, но всё как-то криво, вот и впал в ступор :cry: ...
  В 06.06.2017 в 12:37, BMV сказал:
любой прибор защищаемый быстродействующим плавким предохранителем...
...печалит тот факт, что основные проблемы возникли из-за собственной кривизны ума и рук
А кто сказал, что это предохранитель быстродействующий?
Быстродействующий относительно чего? Относительно ламп - да, относительно трензисторов - нет, относительно динамиков - сложно сказать.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Тот кто делает, получает опыт из своих, а не чужих ошибок, это нормально, особенно если уроки идут впрок. Печалить это не должно.
Вы уже поняли, что поверхностная проверка тестером ненадежна. Надо учитывать и напряжение питания, и возможность утечек, и прочие тонкости.
Одна из первых истин, которых меня, молодого юнца, научили на работе - запас в жопу не е..т. :biggrin:
Были и другие истины, которые трудно изложить литературным языком.
Не сразу я понял их мудрость...
"ТщательнЕе надо" было подходить к ремонту, и, "учиться, учиться и еще раз учиться!" (так сказал один человек, когда у него не получилось, не получилось и ещё раз не получилось :smile: ...) А вопросы возникают, например, по черезмерному нагреву элементов, но это уже другие аппараты, и, видимо, другие темы форума...
