Гость rattman Опубликовано 5 Мая, 2017 в 10:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 10:22 Прошу совета в подборе готовых модулей DC-DC 12->5V преобразователя (с известного китайского сайта ;) ) в авто, для питания-зарядки регистраторов, навигаторов, телефонов и проч. Основных требований два: нагрузка 2-3А и не "шуметь" в радиоприёмник, как уже делает большинство дешёвых БП. Буду рад любым рекомендациям по их применению и доработке (если необходимо). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 5 Мая, 2017 в 12:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 12:11 Вот тут Chugunov доводит до ума обычный китайцовый преобразователь на LM2596. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Мая, 2017 в 12:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 12:32 Увы, я ничего до ума не доводил, это просто отчет с измерениями. Думаю, что правильным подключением общего провода и установкой дополнительных фильтров, помехи можно резко уменьшить, но нужны эксперименты. Нужна или нет экранировка, тоже надо проверить опытным путем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 5 Мая, 2017 в 12:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 12:42 (изменено) Поищите у китайцев по фразе "XL4015" или "XL4005". Выпадут преобразователи на соответствующих чипах. Поставил в машину. Телефон с батареей с ёмкостью 3100ма заряжает без просадки напряжения. Китайцы заявляют 5А, в реальности как раз требуемые 3 и получатся. Шума пока не слышал, хотя конечно радио включаю редко. Завтра включу, прислушаюсь. Изменено 5 Мая, 2017 в 12:45 пользователем brat_vl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rattman Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:13 2yamazaki & chugunov: Спасибо, статью прочитал, идеи понятны. Жаль, что тут не всё так радужно. Емкостей добавить не проблема, а вот температурный режим настораживает. :( Если сдохнет конвертер, то это невеликая проблема, а вот 12В вместо 5 в питание получить не хотелось бы. Поищите у китайцев по фразе "XL4015" или "XL4005". Выпадут преобразователи на соответствующих чипах. Поискал-посмотрел. Ценник приемлемый, даже если придётся дорабатывать )) Только не понял, чем отличаются эти чипы, т.к. в обоих случаях указаны 5А. На что ещё стОит обратить внимание? Поставил в машину. Телефон с батареей с ёмкостью 3100ма заряжает без просадки напряжения. Вот это хорошая новость, раз есть результаты практических измерений! А то в описаниях у них всегда всё красиво, а вот на практике... Китайцы заявляют 5А, в реальности как раз требуемые 3 и получатся. Это точно )) Как раз на корень из 2 )) Шума пока не слышал, хотя конечно радио включаю редко. Завтра включу, прислушаюсь. Буду ждать от Вас результатов прослушивания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 17:45 Емкостей добавить не проблема, а вот температурный режим настораживает. :( Если сдохнет конвертер, то это невеликая проблема, а вот 12В вместо 5 в питание получить не хотелось бы. Только емкостями фильтра не получишь, обязательны ещё катушки. Облегчает задачу то, что фильтровать надо не 50 Гц, а грубо 30 000 Гц. Фильтр в первую очередь со стороны бортовой сети, а не выхода (тоже не помешает). Из нескольких купленных мной преобразователей, один быстро сдох при малой нагрузке и влегком режиме по напряжению и теплу. Поэтому защита на выходе весьма желательна. Наипростейшая, например, на выход поставить мощный стабилитрон с винтом типа Д815 вольт на 6 и плавкий предохранитель. Если что, он сожжет предохранитель. Конечно, это самый примитивный вариант. Китайцев вы знаете, желателен запас в 2 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 5 Мая, 2017 в 22:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2017 в 22:26 ... DC-DC 12->5V ... в авто... нагрузка 2-3А и не "шуметь" в радиоприёмник ...При использовании в авто, КПД - не самый важный параметр. Если поставить обычный аналоговый стабилизатор на радиаторе, то потерь-то "всего" 20 Вт (при пиковой нагрузке 3А). Зато никаких "шумов в радиоприёмник" по-определению, не говоря уже о простоте и надёжности. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 6 Мая, 2017 в 09:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2017 в 09:13 У меня почти год на зарядку всяких гаджетов трудится вот такой aliexpress.com/item/USB-Step-down-Power-Supply-Module-New-DC-12V-24V-40V-to-5V-5A-Copper-US Подносил к нему вплотную включенный на FM Degen 1103 телескопической антенной - помех нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 6 Мая, 2017 в 11:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2017 в 11:50 Ну так он и работает на 340 кГц, если верить отзывам, что там стоит AME5268 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rattman Опубликовано 6 Мая, 2017 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2017 в 17:23 2chugunov Под "емкостями", конечно, имел ввиду весь изложенный Вами комплекс мер помехоподавления. Просто не стал полностью цитировать. Наверное, надо было сразу взять "ёмкости" в кавычки. Впредь постараюсь выражаться точнее. )) Каковы были последствия "сдыхания" модуля в Вашем случае? 2Lexter КПД, безусловно, тут не так важен, но привлекли малогабаритные модули и захотелось попробовать что-то новое )) Рассеивать 7В не то, чтоб очень жалко-жарко, но радиаторы надо уже более солидные. Да и дроссель на входе опять нужен... Наверное, в авто дроссель будет не лишним для всех вариантов. Но, как резервный вариант, "аналоговый" стаб пока держу в голове. 2real64 Какой интересный вариант, и "всё в одном флаконе"! Вы его используете именно в машине, или дома? На фото смутили небольшого размера микросхемы и отсутствие радиаторов. 5А на все 4 порта? Какую максимальную нагрузку Вы давали? Даже если каждый порт даёт только по 1А, то уже подходит для другого проекта. И то, что не фонит, тоже хорошо. Спасибо за наводку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 6 Мая, 2017 в 19:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2017 в 19:50 Дома. От 4 А 12 В выпрямителя запитан роутер и данный модуль питания. Никогда не задумывался о потребляемом токе, так как не было повода. К портам подключались всевозможные гаджеты, до четырёх одновременно (планшеты, сотовые, зарядки, аудиоплееры) в разных комбинациях, и, ни разу проблем не возникало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 6 Мая, 2017 в 19:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2017 в 19:51 Каковы были последствия "сдыхания" модуля в Вашем случае? Уже точно не помню, вроде бы на выходе пропало напряжение. *** Думаю, проблема с помехами на радио от зарядки, больше надумана. Зарядить можно на стоянке, или послушать записи, или просто отдохнуть от радио. Кстати, ток потребляемый от стартерной батареи будет почти втрое меньше, чем в нагрузке - это хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
