Vdo_ppl Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 18:00 Подскажите пожалуйста, для чего нужна центральная ножка на ламповой панельке ПЛК-9? Гуглил множество фотографий подвалов ламповых усилителей, где-то она вообще никак не задействуется, просто "болтается" в воздухе, где-то на неё присоединяют детали. В схеме "Ламповый УМЗЧ на 6Н3П+6П14П? Это просто!" для них предусмотрены отверстия на плате. Вот мне и не понятно, как с этим быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vdo_ppl Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 19:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 19:07 На всякий случай, я про вот эту "ножку" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 19:22 Во многих ламповых монтажках я замечал что на неё крепят "землю" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vdo_ppl Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 20:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2017 в 20:18 Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zas5522 Опубликовано 16 Апреля, 2017 в 05:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2017 в 05:51 Это еще и элемент конструкции в виде заклепки, которая соединяет две половинки керамических дисков. Я когда реставрирывал вот такую панельку, существующую заклепку высверливал, чистил контактные лепестки, а затем соединял винтом тонким с гайкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vdo_ppl Опубликовано 16 Апреля, 2017 в 06:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2017 в 06:50 То есть, эту центральную ножку можно смело спиливать и не заморачиваться со сверлением отверстия под неё, припаиванием её затем к нулевым дорожкам и т.п.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 16 Апреля, 2017 в 08:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2017 в 08:43 А если еще этот лепесток убрать совсем, то в отверстие можно вставить светодиод для подсветки ламп 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 16 Апреля, 2017 в 14:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2017 в 14:03 Лучше ее оставить и ЗАЗЕМЛИТЬ, тогда меньше будет ПАРАЗИТНАЯ связь между остальными ножками. Ведь какая-то из ножек сетка - вход, какая-то анод - выход... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolevd Опубликовано 16 Апреля, 2017 в 18:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2017 в 18:03 Думаю, что у данной панельки это дополнительный контакт для навесного монтажа деталей. У ламповых панелек для печатного монтажа центральный вывод используется для крепления панельки к плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
