Alex111 Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 15:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 15:42 Добрый день, уважаемые. Имеется силовой трансформатор от советского трансляционного усилителя на лампах 6Р3С (3 шт) у-100 4.2. Может ли он потянуть 4 шт.ГУ-50 (2 канала PP)? К сожалению, не нашел мощностных данных этого трансформатора. :sad: Заранее - спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 18:09 Сравниваем ток накала. 4 лампы ГУ-50 потянут 4*0.8=3.2А 3шт 6Р3С тянут 3А. Так что по накалу трансформатор лампы должен вытянуть. Если сравнивать по максимальной мощности анода то ГУ-50 имеют 4*40=160Вт. 3шт 6Р3С имеют 6*20=120Вт. По анодной обмотке тоже не должно быть проблем, если ограничить мощность на ГУ-50 примерно по 30Вт на баллон. Вот тут есть паспорт на 100У 4.2 там схемы намотки тарнсформатора количество витков и провод _http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/''U-100U4.2''_usilitel'.[djv-fax].zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 22:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 22:38 (изменено) В 11.04.2017 в 18:09, tank сказал: Сравниваем ток накала. 4 лампы ГУ-50 потянут 4*0.8=3.2А 3шт 6Р3С тянут 3А. Так что по накалу трансформатор лампы должен вытянуть. Если сравнивать по максимальной мощности анода то ГУ-50 имеют 4*40=160Вт. 3шт 6Р3С имеют 6*20=120Вт. По анодной обмотке тоже не должно быть проблем, если ограничить мощность на ГУ-50 примерно по 30Вт на баллон. Вот тут есть паспорт на 100У 4.2 там схемы намотки тарнсформатора количество витков и провод _http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/''U-100U4.2''_usilitel'.[djv-fax].zip Да, большое спасибо, что отозвались! Посмотрел информацию - так и есть, придется подумать об ограничении мощности, "выжимаемой" из ГУ-50, притом, что есть еще другие лампы, у которых ток анода (драйверные) тоже "скушает" определенную часть мощи этой обмотки... Изменено 11 Апреля, 2017 в 22:38 пользователем Alex111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 12 Апреля, 2017 в 01:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2017 в 01:11 В 11.04.2017 в 22:38, Alex111 сказал: ... придется подумать об ограничении мощности, "выжимаемой" из ГУ-50 ...Можно вынести накал на отдельный трансформатор, тогда можно всю габаритную мощность трансформатора использовать под анодное питание. Перегрузки "по железу" трансформатора не будет. Небольшое превышение паспортного значения тока в анодной обмотке не очень страшно, запас по сечению провода там есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 12 Апреля, 2017 в 23:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2017 в 23:12 (изменено) В 12.04.2017 в 01:11, Lexter сказал: Можно вынести накал на отдельный трансформатор, тогда можно всю габаритную мощность трансформатора использовать под анодное питание. Перегрузки "по железу" трансформатора не будет. Небольшое превышение паспортного значения тока в анодной обмотке не очень страшно, запас по сечению провода там есть. Да, согласен - тоже вариант решения - использовать накальный трансформатор, сам об этом подумывал.... Насчет же запаса по сечению - был ранее один трансформатор от КВН-49, тоже обмотка анодная вроде бы должна была тянуть по сечению..., но когда ток с нее доходил до 80-90% от максимума, транс грелся существенно... Может - это из-за времени его изготовления..., давно это было. Изменено 12 Апреля, 2017 в 23:13 пользователем Alex111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 13 Апреля, 2017 в 09:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2017 в 09:48 (изменено) В 12.04.2017 в 23:12, Alex111 сказал: ... 80-90% от максимума, транс грелся существенно ...Да, промышленные трансформаторы рассчитывают так, что при максимальной мощности нормальная рабочая температура может быть под 100 градусов. До точки Кюри у железа далеко, это не феррит, лаковая изоляция провода - высокотемпературная. Это нормально.А то, что температура начинает существенно возрастать только у самого максимума нагрузки по току, так это от того, что мощность пропорциональна квадрату тока. Нагрузите свой трансформатор предполагаемым максимальным током и проверьте, до какой температуры нагреется. Потом решите, можно применять или не стоит. Изменено 13 Апреля, 2017 в 09:53 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 17 Апреля, 2017 в 21:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2017 в 21:11 В 13.04.2017 в 09:48, Lexter сказал: Да, промышленные трансформаторы рассчитывают так, что при максимальной мощности нормальная рабочая температура может быть под 100 градусов. Ого! Это ж - кипятильник классический прям получается... :think: Так вот и ответ - отчего время от времени высыхают электролитические конденсаторы, стоящие в непосредственной от него близости, м-да... В 13.04.2017 в 09:48, Lexter сказал: До точки Кюри у железа далеко, это не феррит, лаковая изоляция провода - высокотемпературная. Это нормально. И - какова эта температура в "точке Кюри"? В 13.04.2017 в 09:48, Lexter сказал: А то, что температура начинает существенно возрастать только у самого максимума нагрузки по току, так это от того, что мощность пропорциональна квадрату тока. Ну да, это - понятно. В 13.04.2017 в 09:48, Lexter сказал: Нагрузите свой трансформатор предполагаемым максимальным током и проверьте, до какой температуры нагреется. Потом решите, можно применять или не стоит. :)) Дык так и делаю - сконструировал еще лет 15 назад некий резистивный "монстр", на котором можно выставлять разные токи нагрузок...от 80...до 320 мА, им постоянно и пользуюсь, тестируя собранные Блоки питания, трансформаторы и...оконечные каскады... :smug: Спасибо за участие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 17 Апреля, 2017 в 22:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2017 в 22:37 В 11.04.2017 в 18:09, tank сказал: Сравниваем ток накала. 4 лампы ГУ-50 потянут 4*0.8=3.2А 3шт 6Р3С тянут 3А. Так что по накалу трансформатор лампы должен вытянуть. Если сравнивать по максимальной мощности анода то ГУ-50 имеют 4*40=160Вт. 3шт 6Р3С имеют 6*20=120Вт. По анодной обмотке тоже не должно быть проблем, если ограничить мощность на ГУ-50 примерно по 30Вт на баллон. Вот тут есть паспорт на 100У 4.2 там схемы намотки тарнсформатора количество витков и провод _http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/''U-100U4.2''_usilitel'.[djv-fax].zip Уважаемый `Tank`! Не подскажете ли - как насчет переделки этого усилителя под лампы ГУ-19: в принципе возможно ли? Спасибо за ответ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Апреля, 2017 в 09:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2017 в 09:50 Сам я этот усилитель на ГУ-19 не переделывал. Но в интернете встречал довольно много статей/упоминаний о такой переделке. Переделывали не только на ГУ19 (там переделка минимальная - только настроить режимы и проверить цоколевку ламп), но и на ГУ-29 (потребует замены панелей) и на ГУ-50 - тоже как вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 19 Апреля, 2017 в 16:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2017 в 16:49 В 19.04.2017 в 09:50, tank сказал: Сам я этот усилитель на ГУ-19 не переделывал. Но в интернете встречал довольно много статей/упоминаний о такой переделке. Переделывали не только на ГУ19 (там переделка минимальная - только настроить режимы и проверить цоколевку ламп), но и на ГУ-29 (потребует замены панелей) и на ГУ-50 - тоже как вариант. Да, насчет ГУ-29 и Гу-50 я тоже видел, правда нет ни одной нормально выложенной Схемы! Но вот насчет ГУ-19 есть определенные сомнения - ведь эта лампа изначально вообще была предназначена для ВЧ-цепей до 500 мГц и нигде в Справочной литературе по лампам не встречал ссылок на применение ее в НЧ-цепях... потому неизвестно как она себя поведет в плане "склонности к самовозбуду" (как это имело место в ряде случаев с ГУ-50, с которой ставил развязки от этого)...? Как считаете насчет этого аспекта? За ответ - премного БЛАГОДАРЕН! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 19 Апреля, 2017 в 22:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля, 2017 в 22:41 В 11.04.2017 в 18:09, tank сказал: По анодной обмотке тоже не должно быть проблем, если ограничить мощность на ГУ-50 примерно по 30Вт на баллон. Вот тут есть паспорт на 100У 4.2 там схемы намотки тарнсформатора количество витков и провод _http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/''U-100U4.2''_usilitel'.[djv-fax].zip Тогда, по-идее, и 4 шт.6П45С должен потянуть по анодной обмотке (35х4=140 Вт+экранная 5х4=20, итого 160 Вт)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 20 Апреля, 2017 в 18:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2017 в 18:20 (изменено) В 19.04.2017 в 16:49, Alex111 сказал: ... Но вот насчет ГУ-19 есть определенные сомнения - ведь эта лампа изначально вообще была предназначена для ВЧ-цепей до 500 мГц и нигде в Справочной литературе по лампам не встречал ссылок на применение ее в НЧ-цепях. ... Почитайте эту тему. https://forum.datago...-na-6n1p-i-gu19 Очень многие лампы, которые применяются в усилителях НЧ, по справочникам дла них не предназначены, но тем не менее успешно там работают. А, вот еще одна тема нашлась в которой на ГУ-19 заменяли выходные лампы в Прибое https://forum.datagor.ru/topic/6970-zamena-lamp-v-priboi-204s/ Изменено 20 Апреля, 2017 в 18:23 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
