BimBom Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 06:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2017 в 06:34 (изменено) Приветствую Уважаемые гуру ламповых усилителей. Предыстория такова , вот уже 2 года с успехом пользуемся гибридным усилителем , где гитарный и басовый преамп имеют выход в качестве оконечника РР на 4х ЕL 34 (6L6) c 80 ваттным трансформатором от Ерасова TV-100 , ш 32Х38. Используем в основном на репетициях и басовую часть с двумя ел34 (40- 50ватт) на выходе в большую эстрадную широкополосную звуковую колонку , в принципе достаточно с запасом мощности но и колонка хоть и не басовый кабинет - удовлетворительно отрабатывает с басом по низам и читаемости. Теперь о задумке , пришли 2 басовых динамика селешн BL10-200x , буду делать басовый кабинет, и ламповую бас голову ватт на 40 -50, для репетиций. Нужен совет и помощь по подбору оптимального варианта на оконечник , трансформатор , лампы. На выходной транс имеется П Л железо 51Х24 , изготовлю2 катушки и пространство для намотки в катушке получится ширина 60 высота намотки до18 мм . есть провода 0.73, 0.61, 0.5, по лаку , для первички есть (0.225 медь)- 0.3лак , и (0.31медь)- 039 по лаку . Из ламп в наличии подобранная в пару, еще давно покупал у Ерасова, две 6п3с-е . Так же есть Г807 , желательно на этих , так как по цене вполне устраивают , а с панельками не проблема сам сделаю. Думал еще может в качестве выходных как вариант выписать гу50 , в общим нужен совет по выбору ламп и по намотке выходного трансформатора. Силовой трансформатор , схема преампа это не проблема , немного представление имею , думаю сделаю. Изменено 11 Апреля, 2017 в 06:42 пользователем BimBom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BimBom Опубликовано 8 Мая, 2017 в 18:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2017 в 18:24 Собран репетиционный усилитель ~50 ватт для баса. Спасибо kdtp Виктору ( https://forum.datago...user/8680-kdtp/ ) , за помощь ,за дельные советы в выборе схемы оконечника, нюансы по выбору ламп , подсчета режимов. В итоге оконечник РР классический гитарный сделал на двух г807, с анодным в пределах ~ 630 вольт , 2я сетка ~ 310 вольт. Спасибо vitivsev Виталию (https://forum.datago...18909-vitivsev/ )за содействие и помощь , сделал расчет выходного трансформатора , подробно растолковал каким методом лучше испытывать Выходной транс на симметрию. Монтаж как всегда выглядит весьма как и во всех моих конструкциях не гламурно, да еще и осложнился небольшим размером шасси , от корпуса старого спутникового приемника, хотелось сделать все покомпактнее. Отдельно, вне шасси на профиле все регуляторы с темброблоком, и отдельно силовой трансформатор , и еще небольшой блок с диодными мостами и конденсаторами анодного и сеточного питания Темброблок и прочие регуляторы состыкованы с основным блоком через распайку на монтажной планке. А силовая часть через клеммную колодку. После первого включения была выявлена заметное фоновое влияние силового трансформатора -издержки компактного исполнения не позволяют в полной мере "поиграться" с месторасположением силового и выходного трансов , поэтому решил лучше спрячу силовой в экран . Нарезал из 2х миллиметрового железа заготовки , сварил ,покрасил. Попробовали на реп точке с бас гитарой, пока вроде все норм , И в качестве сравнения прослушали этот усилитель и , прошлый что делал пару лет назад там выходник на EL34 , так вот понятно разные выходные трансформаторы , схемы преампов , режимы , в общимна елках прям давления больше , на г 807 помягче все , но скорее это еще влияние преампа деталей в звуке больше все перкуссионные щелчки и прочие просто на ура, посмотрим и сравним в бою на репетиции, как будет звучать в миксе. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorbynkov Опубликовано 1 Июля, 2017 в 09:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2017 в 09:23 А у меня всё руки не дойдут..... Рад что всё получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
