Гость Condenser
ОРБИТА УМ-002 стерео. Работа модуля защиты АС
Гость Condenser
Кто нубуть может разжевать работу транзисторов VT-13, vt-14, первое в плане если использовать их для модуля защиты, или вообще выпаять их с платы, поскольку родной модуль я скорее всего не буду востанавливать
Да интересно можно ли сымитировать проверку модуля защиты подключенную а АС?
Изменено пользователем Condenser
Сергей, это что за аппарат? Я вынесу в название темы.
Это схема Орбита-002 ,наш квод
Гость Condenser
Точно
Подогнали друзья ящик, для проэкта, я запустил усилки, правда модуль защиты не смог осилить, усилок показался мне слишком клёвым чтобы его выкинуть, даже жена сказала звучание нашей акустики на родное железо "СКУЧНОЕ". Не зря видать столько шума про квод, к тому же как я понял наша схема круче самого Квода, либо это не совсем копия, либо вообще не копия
Тёзка! Проблема в том, что на рисунке схемы, которую вы привели, ни хрена не видно (по крайней мере мне).
Вы это не видете? Поставьте себя на место тех, кто будет читать эту схему.
Ломать глаза - радости мало, да и ошибиться при этом легко.
Другая беда - дебилизм советских инженегров нет, даже не знаю как назвать этих уродов. Вот идет линия под каким-то номером в "жгут" (именно в кавычках), а где она вынырнет и сколько раз - хрен его знает. У буржуев схемы рисовались гораздо лучше, а сюда и лезть не хочется.
Я, например, не вижу, какой номер провода выходит с коллектора VT14 - 25 или 26. и куда он идет, я не вполне уверен, вернее туда еще что-то может прийти.
Жевать? А у меня зубов мало, "доктора" лечить не хотят - невыгодно, предлагают протезирование - выгодно.
Так что...
Учитывая беззубость (кстати, красная линия проведена вредителем - она мешает, вот что там над VT13???) - при слишком большом токе силовых транзисторов, падение напряжения на R33 оказывается достаточно (0,7 В и выше) чтобы открылся VT13 (чтобы не менять регистр вместо VT буду писать Т). Т13 отрывается и открывает закрытый до того Т14. Напряжение на К (коллекторе) которого меняется с НУЛЯ до минуса питания (сколько, снова не вижу, пусть -30 В). И эти -30 В по проводу 25 приходят на блок защиты А2 конт. вроде 16.
Через резистор R11 отрицательное напряжение поступает на Т3Т4 (на схеме толком не видно где точки есть, а где нет, тьфу). Т3Т4 включены по схеме однопереходного транзистора, но голову ломать на этом не хочется.
Важно то, что эти транзисторы открываясь снимают отрицательное напряжение с затвора Т6 он открывается, на его стоке, а значит и на базе Т5 напряжение падает, Т5 закрывается
Поскольку через него шел базовый ток транзисторов Т1,Т2, они закрываются, реле К1, К2 отпускают и отключают акустику от выхода усилителя.
Защита накручена невероятно и бестолково, схема читается плохо, заниматься ей не хочется.
Зачем вам это жевание? Надо измерить напряжения, особенно на плате А2 и сделать выводы.
Не могу и не хочу ручаться за то что я написал выше, но в первом приближении где-то так.
Разработчик платы защиты - урод, вычурнее и хуже схем я не видел.
Гость Condenser
Аксакалы, спасибо и на этом к сожалению лучше схемы я не нашёл, схема защиты работала хорошо в принципе, контроль исправности усилителя, через резисторы 10 ом, потом подача питания, надо пологать отрубалась в случае любых косяков с железом. Но вот реализация на самом деле жуткая, самое главное что гогда я не воткнул на место один из предохранителей в этой плате начинают сгорать элементы.... просто жуть.
Я собрал другой модуль просто тот на который наскрёб деталей , на сколько он способен защитить акустику хз
Гость Condenser
Насколько я понимаю все в красном круге можно выпаять ? без ущерба для самого уся ?
Сергей!
Вы не пишете, а это надо было писать сразу - в чем именно проблема, что не работает или работает не так.
Ясно дело, что вы не могли найти "такой же усилитель, но с другим узлом защиты", но если он уже был и нормально работал, лучше бы его восстановить, а оказывается вы всё перепахали и сейчас там непонятно что.
Не понятно вот что - штатная схема, соединения и детали остались или нет, работают штатные реле или нет.
Начать надо было бы с наблюдения за работой реле (если оно вообще работало), с задержки, контроля нулевого напряжения на выходе из красного кружочка, соответствия напряжений на транзисторах в узле защиты схемным.
Тогда можно было бы найти источник проблем, если покапаться.
Понимаю, что проблемой может стать монтаж - если трудно найти на платах нужные детали по схеме и трудно к ним подлезть. Советская техника была без разъемов, вытащить отдельную плату было нельзя, часто даже отвинтить и повернуть нельзя - провода не давали, да ещеи отрывались.
Непонятно, есть ли у вас навык в этом деле. Так что думайте что будете делать.
Думаю, перед выпаиванием красного кружка надо хотя бы измерить в нём напряжения.
Гость Condenser
Плата ещё есть но один транзистор я с него у же в усилок поставил, с самого начала мне показалось что сами рс 9 глючные напряжение было на них около 40 вольт на вскидку но они не защёлкивались, пальцами зажмёж тогда вставали и все работало до перезагрузки иногда 2 канала иногда 1.... я что то пока сам не знаю что делать,, вроде как есть желание востановить до родного состояния.... а с другой стороны хочется выкинуть нафиг все лишнее, ключи из полевиков вынул уже.... мешали собаки
Да, ключи из полевиков тогда были в трэнде, как говорят сейчас.
Неужели реле подключения колонок были РЭС-9 ? Тогда это халтура.
На счет глючности - сомневаюсь, скорее дело было в управлении ими.
Надо прочитать их паспорт, найти справочные данные, измерить напряжение на них, тогда все станет ясно.
Ну это за вас никто не решит. Наверное, надо отталкиваться от того что работает сейчас. Если защита колонок работает, это главное.
Согласен с Сергеем (Chugunov) - родная защита этого уся - редкостный кусок говна... Лучше её убрать и спаять модуль защиты от усилителя "Бриг". Я в своем самодельном усе ставил её несколько измененный вариант, взятый из местной статьи. И задержка включения есть и защита от постоянки на выходе и схема (прилагается) простейшая. Напряжение питания схемы зависит от применяемого реле. Если реле на 12В, а напряжение питания схемы будет около 30В, последовательно с обмоткой реле включается резистор на 150-180Ом 2Вт... Но вот сама операция уже будет зависеть от квалификации хирурга... Впрочем, глаза боятся - руки делают, не боги горшки обжигают... Удачи!
Изменено пользователем Den101
Гость Condenser
Судя по всему то что я собрал не сильно отличается от брига
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • Приветствую.     Убрать,  вернее отключить можно, просто соединить с "землёй" и он перестанет влиять на программу. В программе  много лишнего,  было набрано (собрано) просто для пробы возможностей контроллера.  Надеюсь, что ни кто не станет использовать одновременно два индикатора одновременно. Я бы посоветовал убрать лишнее из программы, оставить один индикатор.
    • Здравствуйте. Я увидел эту схему и сказал, вот то что мне нужно. Проверил в протеусе, все отлично работает. Единственное что не нужное это регулировка потенциометром. Вы можете это вообще убрать с прошивки? Эта функция мне точно не нужна. Спасибо заранее.
    • Попробуйте подавать сигнал на 2ю ногу 6н2п или ( как по схеме)11   точка на плате. Если заиграет то ищите регуляторы громкости и тембра до этих точек. Я бы еще промерил напруги на 6н2п и проверил на пробой переходые конденсаторы С23, С24 идущие от6н2п к выходу на 6п14п..Удачи..
    • Если схема та что приложена, тогда где на ней 4-й вывод куда подавался сигнал? Я что то не вижу.  Где регуляторы "громкость" и "тембра", куда подключена сетка (вывод 2 лампы)?
    • Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Нужна ваша помощь: на днях раздобыл плату УНЧ от старого магнитофона Днепр 14а с блоком питания и выходным трансформатором. У БП нашел выводы накала и анодного напряжения, подключил все по схеме, но динамик играет слишком тихо. Сигнал подавал на 4й вывод, (возможно со входом я ошибся), накал - 14 и 13, анодное - 7й, земля - 1й. Прошу вас подсказать в чём может быть проблема. Схема прилагается
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Спалил паяльную станцию KSGER T12, все вроде понятно, но получилось, так что коснулся в бп жалом "горячей" части в силовой схеме, самое интересное сгорела сама бошка, и жало, БП остался жив. В ручке самого паяльника отгорела земля идущая на жало, как бы на этом все и должно было закончиться, а нет, сгорела и бошка.... Вобщем крутанул жало мегомметром типа ЭС - 0210, на пределе в 500 вольт оно пробито, тестером на мегомах не звонится, получилось, как, отгорело заземление в жале, а после пробило и само жало, после пошло на плату управления и все...    Ну давайте только без учений типо отключать нужно итд, надо было так вот и залез, до этого была паялка люкей 852, там с этим было все норм, землю от жала я сразу отключил, и все было прекрасно, ну не успел тут этого сделать.   Вопрос как бы такого характера, какое сопротивление изоляции должно быть у жала относительно земли и нагревателя, потому что, взял другое жало и оно точно так же пробилось, секунд пять продержало 20 мОм на 500 В потом пробилось в ноль и все, мегометром только ноль, а тестер на максимальном пределе, не видит ни какого сопротивления. Как быть то теперь, получается под напряжением уже не паять? да и получается, на жале весь потенциал сети, там типа конденсатор итд. Еще может кто знает, оригинальные жала HAKKO какую имеют изоляцию.
