Гость Condenser Опубликовано 20 Марта, 2017 в 09:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2017 в 09:59 (изменено) Большинство таких бп используют тарнзисторы , разной структуры есть схемы с однополярными транзисторами Блин а в схеме косяк уже после заметил, почемуто море подобных глюков Есть ли какието плюсы и минусы у таких схем или это не принципиально ? Вот это похоже на правильную схему Изменено 20 Марта, 2017 в 09:55 пользователем Condenser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 20 Марта, 2017 в 10:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2017 в 10:00 Вопрос чисто теоретический? На схемах регулирующие транзисторы совсем разной мощности, в одном случае просто повторитель, в другом - на составном транзисторе. Практической пользы от этих схем сегодня нет никакой. Гораздо проще, лучше, дешевле, меньше займут места обычные LM317, LM337 или что-то подобное - сразу и с защитой от перегрева, и с ограничением тока при замыкании на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 20 Марта, 2017 в 10:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2017 в 10:01 Ну, да! Двуполярное питание. Есть плюсы, есть и минусы. Вопрос-то в чём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 20 Марта, 2017 в 10:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2017 в 10:02 (изменено) первая схема стабилизатора по току согласно выходных транзисторов, вторая малоточная с ошибкой написания, КТ3102 n-p-n, на рис 2 нижний скорее всего КТ3107... Необходимо знать какой ток и напряжение потребляет ваша нагрузка, отсюда дальнейшие выводы и действия по использованию той или иной схемы. Вообще желательно собирать на так называемой комплементарной паре.. т.е. если плюсовое плечо транзистор одной проводимости, должен иметь себе аналогичный по параметрам и характеристикам для другого плеча другой проводимости... обычные LM317, LM337 Совет дельный, но имеет ограничения. Output Voltage Range Adjustable From 1.25 V to 37 V Output Current Greater Than 1.5 A Изменено 20 Марта, 2017 в 10:20 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 20 Марта, 2017 в 11:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2017 в 11:03 (изменено) Вот это похоже на правильную схемуПравильные схемы - это не означает, что собраны на идентичных транзисторах и элементах. Повторюсь, все зависит от и для чего необходим тот или иной стабилизатор или БП...Например, вам необходим двух полярный стабилизатор +40В / -40В с током каждого плеча по 5А, для питания унч "Ланзар", это уже на минуточку совсем не детский стаб...и смотреть скорее всего придется в сторону ИБП... Если рассматривать схему под номером - 3, то к ней необходим силовой трансформатор соответственных размеров и характеристик... Изменено 20 Марта, 2017 в 11:08 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 20 Марта, 2017 в 12:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2017 в 12:02 (изменено) Вопрос этот разжеван давным давно во множестве печатных источников и даже в интернете. Поясняю. Трансформатор с двумя раздельными обмотками, без отвода от середины. Используется однополупериодная схема в каждом плече - это глупо. Стабилизатор хреновый - нет цепей обратной связи, источник опорного напряжения примитивный, что важно для сильноточных схем. Это не стабилизатор, а фактически мощный регулируемый повторитель. В качестве лабораторного блока этот опус не годится - нет защиты от замыкания, нет датчиков тока. Элементная база устаревшая, использовать ее сегодня просто глупо. КР142ЕН5А - устаревший стабилизатор на ФИКСИРОВАННОЕ выходное напряжение 5В. Пытаться сделать из него регулирумый включая в общий провод резистор можно только от безысходности. Можно продолжить обсуждение этой "правильной схемы", но это будет просто потеря времени. Чтобы раздавать ярлыки какая схема правильная, а какая -неправильная, надо хоть немного понимать как она работает и понимать для чего предназначена. Сравнивать в одной заметке схему на одном регулирующем транзисторе КТ3102 и тремя параллельными КТ819, очень мягко говоря, нелепо. Изменено 20 Марта, 2017 в 12:56 пользователем Datagor Опять хамство попёрло? Прибрал. Вам нет смысла обсуждать - пройдите мимо, не хамите человеку. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 20 Марта, 2017 в 12:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2017 в 12:29 (изменено) ... Стабилизатор хреновый - нет цепей обратной связи ... "Хреновый" - жаргонное слово. В технической литературе такой стабилизатор называется "параметрический". О чём опять спорим-то? Гадаем. Автор темы пусть конкретный вопрос сформулирует. Изменено 20 Марта, 2017 в 12:31 пользователем nevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Condenser Опубликовано 20 Марта, 2017 в 12:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2017 в 12:52 Нужно собрать из того что есть , а не из того что мне ждать 2 месяца, ток нужен до 0,4 примерно ампера, есть транс со средней точкой и только npn подходящие транзюки ну и стабилитроны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 20 Марта, 2017 в 13:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2017 в 13:03 ... есть транс со средней точкой и только npn подходящие транзюки ну и стабилитроны ... У вас условия взаимоисключающие :wink: как мне кажется.Если бы были две обмотки независимые (без средней точки), то можно построить два одинаковых параметрических стабилизатора на транзисторах одной структуры, а объединить общей точкой их выходы, т.е. влючить блоки последовательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 20 Марта, 2017 в 14:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2017 в 14:05 ... Нужно собрать из того что есть , а не из того что мне ждать 2 месяца, ток нужен до 0,4 примерно ампера, есть транс со средней точкой и только npn подходящие транзюки ну и стабилитроны ... Что за устройство конкретно питать будете? Может, проще его перевести на однополярное питание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 20 Марта, 2017 в 14:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2017 в 14:08 Как я писал, но всё не впрок - бессмысленный разговор ни о чём. Удалось только выдавить примерный ток, но ни данные трансформатора, ни какие есть детали, ни какая будет нагрузка, ни требования к стабилизации или пульсациям, ни диапазон регулировки выходного напряжения - нет ничего, такими темпами только на выяснение технического задания уйдет еще несколько страниц "обсуждений", зато - "транзюки" "однополярные" (дескать, мы с ними на короткой ноге), а не транзисторы. Думаю, я знаю как с ними работать не хуже, но стараюсь писать правильно (может потому что знаю как правильно). Повторяю, лучшее со всех сторон решение - LM317+LM337 или аналоги. На сайте есть статьи даже с печатными платами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 20 Марта, 2017 в 15:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2017 в 15:22 ... есть транс со средней точкой ... Надо посмотреть как организована средняя точка. Можно ли разъединить обмотки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
