dymka
Детектор проводки ( реагирует практически на все предметы)
Друзья здравствуйте !
Очередная железяка стала барахлить а именно
Детектор проводки ADA Wall Scanner А00323
В общем прибором пользовался один раз и после 2 лет отдыха он при прикосновении к стене стал реагировать на все ( все время пищит).
Разобрал , визуально только отклеился термоклей который придерживал пластиковый кожух от катушки
В чем может быть проблема ?
Спасибо .
( были фотки внутренностей не могу найти)
Изменено пользователем dymka
... после 2 лет отдыха ...
Может, просто пора поменять батарейки?
Это сканнер стен, он и пищите на всё: на железосодержащие материалы, на медь, аллюминий и даже на дерево (удобно замурованные чопики искать).
Настраивать нужно, наверное.
И про батарейку верно.
У меня тоже сканер на все реагирует, но если есть проводка под напряжением, то четко в писке присутствует призвук 50гц
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Саня, там и индикатор разное показывает, верно?
Игорь, у меня дешевый китай в виде отвертки индикаторной .зуммер и два светодиода(один из них как контролька фазы) дак вот когда по стене ведешь и натыкаешься на металл, то он пищит и моргает зеленым, а когда провод под напряжением рядом, зуммер начинает в 50гц трещать.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
