Cоединение обмоток ТАН-125 для получения 349 Вольт
  В 04.03.2017 в 21:27, Alex111 сказал:
... не 2 диода, а 4 - т.е. полноценный диодный мост. ...
Полноценность узла определяется схемным решением, а не количеством компонентов.
  В 05.03.2017 в 05:49, vitivsev сказал:
#22 - это один из примеров использования подобного трансформатора. Не всегда возможности совпадают с нашими желаниями...
Это верно! Особенно, когда ожидаешь от схемы одно, а по факту выходит нечто другое... :wink:
Вопрос почти решен по ранее - предложенной(#18) схеме для диодного моста с последовательным включением вторичных обмоток, как прошел тест?
Какое постоянное напряжение реально получили после диодного моста на эл. конденсаторе?
Сорри, не успел еще проверить (выходные были загружены до предела другими делами), но завтра непременно замерю и выложу сюда. Полагаю, что все должно получиться как надо!
  В 05.03.2017 в 08:16, drummer сказал:
Под "полноценностью" в данном случае понимается "классический вариант" диодного моста. описанный в Учебниках,Справочниках и тому подобное.....
Изменено пользователем Alex111
Полноценность - это работоспособность с заданными параметрами. Мост - вариант двухполупериодного выпрямителя.
Тест провел.
У Вас в Вашем приведенном в #24 рисунке - ошибки относительно исходной поставленной задачи, к сожалению, поскольку Вы соединили на этом изображенном рисунке 125+112+13+6,3+125+112+13 В, что в сумме дало ДО диодного моста, емкости и нагрузки уже 505,3 Вольта.
А когда использовал предыдущую схему (на прежнем рисунке) - все получилось как надо, т.е. 305 В до диодного моста и 382,3 В на конденсаторе фильтра при токе нагрузке в 250 мА.
  В 07.03.2017 в 15:33, Alex111 сказал:
Имелся ввиду общий порядок последовательного подключения обмоток, можно выбрать для себя необходимые напряжения... пусть будет ошибка если так удобнее...
  Цитата
предыдущую схему (на прежнем рисунке) - все получилось как надо...
Вот и славно...трам ... пам ... пам...
можно подвести некий итог:
  В 07.03.2017 в 16:24, vitivsev сказал:
Это - не столь важно, суть понятна.
Под этим итогом Вы настаиваете, что должно быть два напряжения? :smug:
  В 07.03.2017 в 16:39, Alex111 сказал:
Совсем не настаиваю...к примеру для двухтактного на 6П3С, через дроссель питаем экранные сетки +290В(+260В) и предварительный каскад(если такой планируется), можно сюда же подключить драйвер, аноды выходных ламп питаем +380В(+360В), почти классический АВ1*...или класс А питаем с более мощным дросселем от +290В(+270В) ... Изменено пользователем vitivsev
  В 07.03.2017 в 03:19, drummer сказал:
Любая схема, рассчитанная правильно согласно законам физики, даже не будучи проверенной на "работоспособность" априори является полноценной, в том числе и схема диодного моста. Так что = это смотря с какой стороны смотреть на это понятие - _"полноценность"_
  В 07.03.2017 в 18:09, vitivsev сказал:
Зачем городить 2 выпрямителя? Разве одного, собранного на достаточно мощных диодах, не достаточно? И класс "А" или "АВ1", на мой взгляд, определяется нпряжением смещения в первую очередь, я не прав?
  В 08.03.2017 в 00:27, Alex111 сказал:
1. Дело не в мощности диодов, как правило, по анодному току УМЗЧ на распространенных лампах потребляет не более 0,5 А, а в режиме работы ламп "А" , "АВ" и соответствующие напряжения на электродах ламп. В тетродном режиме ,не редко ,напряжение питания вторых сеток лампы ниже анодного и его источник для мощных ламп желательно иметь с более низким внутренним R, отсюда один выпрямитель для анодного напряжения,а второй с более низким U для вторых сеток.
2. Класс усиления определяется в основном током покоя лампы при заданных напряжениях на ее электродах, а напряжение смещение в этом случае инструмент для выставления режима лампы. В даташитах на многие распространенные лампы приводятся режимы с напряжениями и токами.
  В 08.03.2017 в 04:57, aleks8845 сказал:
Дело не в мощности диодов...
Александр(aleks8845) - спасибо за доходчивое объяснение...
Добавлю, при проектировании усилителя параметры диодов необходимо выдерживать с некоторым запасом. На сегодня вполне таким удовлетворяют 1N4007 - 1000В -1А и т.д. стоимость низкая.
Рассмотрев и сравнив таблицы классов видим, что не только ток покоя определяет класс усилителя. Не стоит забывать о других параметрах которые влияют на качество звучания...но это уже другая тема...
Это еще не все варианты которые можно предложить для данного трансформатора - "огород" на нем(на трансформаторе) можно городить в зависимости от поставленной задачи... :idea:
  В 08.03.2017 в 07:30, vitivsev сказал:
Виталий, абсолютно верно :smile: Дальше -режимы, нагрузка Ra, Ra-a, Кни, спектр...... :beer: :music:
Ключевое слово - "в тетродном" режиме. У меня же - ультралинейный.
Это - очевидно. Но большинство "режимных параметров" задается именно напряжением смещения...., не исключая при этом и все остальное...
С десяток усилителей сделал при выпрямителе в них анодном на добрых старых Д226Б - и все нормально.
Задача (частная) - ультралинейное включения ламп оконечного каскада.
