Cоединение обмоток ТАН-125 для получения 349 Вольт
Александр, маленький совет, по моему скромному опыту, трансформаторы ПЛ (двухкатушечные) лучше нагружать равномерно, т.е. использовать симметрично обмотки на двух катушках иначе дополнительный источник фона и зуда вам обеспечен, тем более на унифицированных трансформаторах. :idea: Еще ,будет не лишним, виброразвязка трансформатора от шасси усилителя резиновыми подушками, чтобы вибрация от него не передавалась на электродную систему ламп, вызывая микрофонный эффект.
сначала, и по порядку.... есть трансформатор ТАН-125, что с него необходимо получить в итоге - переменное или далее постоянное напряжения?
Или для какой цепи питания планируется сей прибор?
Какой вариант выпрямления планируется -мостовой, двухполупериодный?
Маэстро, приветствую! Получить нужно после диодного моста на конденсаторе 680 мкФ напряжение +400 В под нагрузкой в 250 мА + одно напряжение в 6,3 В при токе не свыше 5А.
Изменено пользователем Alex111
Я не маэстро, но попробую ответить. Вам нужно соединить последовательно обмотки 7-8,11-12,16-17,20-21, тогда получите 125+13+125+13 = 276Вольт переменки, что после выпрямления ДППВ даст чуть меньше чем 276x1.4 = 386Вольт постоянки, что близко к расчетным 400, но это не страшно, под нагрузкой чуть просядет, это не критично совсем, чуть-чуть потеряете в выходной мощности. Учтите, что обмотки в пределах одной катушки соединяются Начало-конец, если на разных, то одноименные, конец-конец, начало-начало.
см. рис.
после диодного моста по току - 0,28А
постоянное напряжение +375В, с конденсатором 680uFх450В несколько больше...
трансформатор подходит для пары выходных ламп типа 6П3С - АВ1* и не только...
  • Я с тобой! 1
Так-то оно так, однако у этого трансформатора 6,3-вольтовая обмотка, которую мне было бы желательно добавить к остальным, чтобы получить требуемое напряжение, всего лишь одна! Зато - 5-амперная. А другая мне нужна для накала. И как тут быть?
Может - поскольку она многотоковая, данная "неравномерность" не слишком скажется?
Полагаю, что это не должно сказаться, поскольку трансформатор этот размещен в отдельном корпусе Блока Питания, отстоящем от усилителя на 1 м кабеля силового. Я прав?
См.выше - он НЕ на шасси!
Почему же? Тема открытая, ответ будет полезен всем.
Да, поддерживаю, поскольку, тоже полагаю, с ТАНами многие имеют дело...
Александр(Alex111), ответил в ЛС.
Прочитал и внимательно все изучил в этом ЛС, большое спасибо! И - ВСЕМ откликнувшимся!!! :biggrin:
Понял, спасибо. Но вот тут один уважаемый товарищ рекомендовал соединение обмоток, которое и привел на выложенной схеме. Там, вроде, это правило выдерживается (?)
Кстати, а как нужно запараллеливать правильно обмотки в нем, если они на разных "колах" - для той самой равномерности, о которой здесь говорилось? Какие концы с какими соединять?
Александр, вы всегда можете попробовать все варианты и это будет единственно верным для Вас решением. Я лишь указал на моменты, на которые стоит обратить внимание. :smile:
Полагаю, что это не должно сказаться, поскольку трансформатор этот размещен в отдельном корпусе Блока питания, отстоящем от усилителя на 1 м кабеля силового. Я прав?
В таком случае, конечно, не скажется, точнее скажется, но в значительно значительно меньшей степени :biggrin: , ведь если мы что-то не чувствуем, еще не значит что этого нет. Другое дело - если не слышим, значит этим можно пренебречь.
Извините, Александр, пойду на подзарядку, то бишь спать, чего и вам желаю. :sleep: :night:
Конечно, спасибо - всегда рад узнать новый добрый Совет!
Точно. Многое в аудиотехнике определяется именно тем, что мы СЛЫШИМ!... Вот отсюда, кстати, и возникают всевозможнейшие споры среди аудиофилов - из-за разницы личных субъективных, зачастую, восприятий и оценок...,
даже когда они не совсем согласуются (а то и вообще не согласуются) с Законами физики..) :smug:
Благодарю! Спокойной ночи!
...у этого трансформатора 6,3-вольтовая обмотка, которую мне было бы желательно добавить к остальным, чтобы получить требуемое напряжение, всего лишь одна! Зато - 5-амперная.
5-ти амперная будет работать сама по себе, т.е. отдельно, в последовательном включении с другими обмотками имеющими возможность отдать 0,4А она будет приравнена к переменному току в 0,4А...
при параллельном включении одинаковых - идентичных по кол-ву витков и напряжений обмоток увеличим ток отдачи, но лучше в такой ситуации использовать двухполупериодный выпрямитель...
Насчет тока в обмотке понятно. Но в прикрепленном Вами рисунке выходное напряжение +330В, в то время как мне нужно около +400В. И стоят у меня в выпрямителе не 2 диода, а 4 - т.е. полноценный диодный мост.
#22 - это один из примеров использования подобного трансформатора. Не всегда возможности совпадают с нашими желаниями...
Вопрос почти решен по ранее - предложенной(#18) схеме для диодного моста с последовательным включением вторичных обмоток, как прошел тест?
Какое постоянное напряжение реально получили после диодного моста на эл. конденсаторе?
