Alex111 Опубликовано 1 Марта, 2017 в 22:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2017 в 22:00 (изменено) Здравствуйте, уважаемые! Есть в наличии ТАН-125. Просьба подсказать соединение вторичных обмоток для получения переменки в 112+112+125 В.(= 349 В). До этого имел дело в основном с броневыми сердечниками (Ш-образными). Идеальный вариант - просто обозначьте какие концы с какими соединять.Заранее - спасибо. Изменено 1 Марта, 2017 в 22:08 пользователем Alex111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 1 Марта, 2017 в 22:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2017 в 22:12 перемычки между 8 и 9, 10 и 18 напругу искать на 7 и 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 1 Марта, 2017 в 23:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2017 в 23:11 Премного БЛАГОДАРЮ!!! А если окажется, что этого напряжения - суммарного - больше, чем надо, то что Вы посоветуете с чем соединить? Конкретно: на первой емкости фильтра в 680 мкФ после диодного моста под нагрузкой в 250 МА нужно получить 400-410 Вольт. В частности - можно ли соединить 125+125+13+13+6,3 = 282,3? Еще раз - спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 1 Марта, 2017 в 23:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2017 в 23:56 Или, может быть, надо использовать как-то вычитание напряжений?? Чтобы получить требуемое в итоге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 2 Марта, 2017 в 00:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 00:39 (изменено) ... А если окажется ... тогда будем думать дальше ориентировачно должно получиться 420в под нагрузкой после поставить электронный дроссель и "упасть" на нем вольт 10 Изменено 2 Марта, 2017 в 00:40 пользователем arcev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 2 Марта, 2017 в 00:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 00:52 Сорри, а схемку эл.дросселя не кинете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 2 Марта, 2017 в 00:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 00:59 Фильтр питания на полевом транзисторе для лампового усилителя Вас в гугле забанили? :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 2 Марта, 2017 в 01:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 01:35 Фильтр питания на полевом транзисторе для лампового усилителя Вас в гугле забанили? :) Нет, конечно, не забанили... :smile: только фильтр тот, что по этой ссылке, справится ли с таким напряжением, как 420 Вольт да еще и при токе до 250-300 мА? Да там еще и радиатор нехилый ставить надо, печатную плату "городить", при том. что предпочитаю все делать навесным монтажом...Не проще ли в этом случае мощный ограничительный резистор поставить, как это делали в добрых старых советских телевизорах? (есть схемы). или емкость в фильтре поменьше? Либо - как я cпрашивал - методом вычитания напряжения в обмотках трансформатора...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 2 Марта, 2017 в 09:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 09:05 если есть выводы 3 и 6 , то можно поиграться включением первичной обмотки ... методом вычитания напряжения в обмотках трансформатора...? ... да кто ж против :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 2 Марта, 2017 в 11:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 11:40 если есть выводы 3 и 6 , то можно поиграться включением первичной обмотки Гм - можно то можно, однако напряжение накала в этом случае тоже упадет, а вот это - как раз и нежелательно! да кто ж против :) Так никто ж и не против, но я то ведь просил схему соединения. как в случае сложения, так и в случае вычитания напряжений. И. кстати - так и не дождался ответа на вопрос - о подсоединении обмотки в 6,3 В. к группе 125+125+13+13. Поскольку в этом случае, кажется, получилось бы то, что надо. Был бы ОЧЕНЬ благодарен, ЕСЛИ бы подсказали все эти варианты!!! Жаль, что до сих пор (мн 62) имел дело только с Ш-образными сердечниками... :wink: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 2 Марта, 2017 в 11:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 11:54 перемычки между 8 и 9, 10 и 18 напругу искать на 7 и 19 Подсоединил, оказалось около 138 В. :cry: Может, где-то ошиблись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 2 Марта, 2017 в 12:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 12:02 (изменено) сначала, и по порядку.... есть трансформатор ТАН-125, что с него необходимо получить в итоге - переменное или далее постоянное напряжения? Или для какой цепи питания планируется сей прибор? Какой вариант выпрямления планируется -мостовой, двухполупериодный? Изменено 2 Марта, 2017 в 12:04 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
