wal
Выходное сопротивление катодного повторителя
Коллеги, я не так много и часто занимаюсь ламповой техникой. Поэтому возник, наверное, простой вопрос.
В Интернете и литературе сплошь и рядом встречается утверждение: чтобы получить низкое выходное сопротивление катодного повторителя возьмём лампу с низким внутренним сопротивлением, например 6Н6П...
Задавшись целью рассчитать самому такой каскад наткнулся на фразу: выходное сопротивление катодного повторителя обратно пропорционально крутизне лампы...
Получается нужна лампа с самой высокой крутизной? Но 6Н6П по этому параметру точно не проходит! Её крутизна 11, такая же как у 6Н23П.
Можно найти что-то и с большей крутизной (не помню то ли 6Н1П, то ли 6Н3П).
Как же всё таки посчитать выходное сопротивление катодного повторителя и какую лампу выбрать?
Нужно качать нагрузку в 1 кОм.
Зависимость известная: S = M/Ri,
S - крутизна, М - коэффициент усиления, Ri - внутреннее сопротивление.
Из этих параметров и исходите...
А по опыту: если в катоде катодного повторителя (как и СРПП каскада у "верхней" лампы) будет резистор 1 кОм и менее, то с "раскачкой" нагрузки в 1 кОм. проблем не будет...
В катоде планируется источник тока.
... В катоде планируется источник тока. ...
"Интересная" мысль...
Вообще то источником стабильного тока, например в СРПП, является, как раз, верхняя лампа, являющаяся "до кучи" катодным повторителем...
А зачем в катоде катодного повторителя ставить источник тока ? :think:
Тогда и расчёт выходного сопротивления будет не как для катодного повторителя (в чистом виде), а как для "странной", каскодной схемы...
Такие схемы конечно существуют, в теории:
но на практике, не видел, ввиду их бессмысленности...
Поясните уж тогда смысл ?...
Изменено пользователем titpol
Думаю, что Валерий имеет в виду схему линейного катодного повторителя с динамической нагрузкой.
А.П. Ложников, Е.К. Сонин "Каскодные усилители" глава 3 "Катодные повторители каскодного типа", стр. 83.
В катоде планируется источник тока на транзисторах или микросхеме. Как уверяют МНОГИЕ авторы, это повышает линейность и вообще улучшает характеристики повторителя.
Пример на картинке (входной каскад усилителя)
Это реальная работающая схема, даже была (полностью собранный гибридник) на моём "операционном" столе.
В гибриднике Лачиняна во всех версиях, кстати, такое же решение присутствует:
Валерий, говорите яснее изначально, Вам нужен высоколинейный катодный повторитель для гибридного усилителя...
А то Вы про лампы замолвили слово в первом посте, а то, что нагрузка будет низкоомная-полупроводниковая (и главное: какая ?), "ни звука"...
Обычная проблема. Секретные разработки. Информацию для того, чтобы дать наиболее точный совет, надо вытягивать клещами. Часто (у меня, например) силы и терпение на этом лопаются, особенно когда на финише вдруг всплывает эксклюзивное условие.
Всё это приводит к тому, что говорильни вокруг да около темы - много, а толку - мало.
Главная вина в этом у того, кто мутно излагает задачу. Каков вопрос - таков ответ.
Коллеги, вы чё??? :cry:
Какие секретные разработки и эксклюзивные условия?
Всё написал в первом топике.
Объясняю суть вопроса:
в одних источниках пишут, что для получения низкого выходного сопротивления катодного повторителя нужно взять лампу с низким внутренним сопротивлением (Пример - ушной бестрансформаторный усилитель на 6Н6П. Не гибрид!)
В других пишут, что Rвых обратно-пропорциональна крутизне лампы. У 6Н6П она не самая высокая.
Вопрос: чему всё же равно Rвых катодного повторителя и какие параметры лампы на него влияют? (без привязки к конкретной схеме)
Для конкретики даже указал, что у меня нагрузка планируется в 1кОм. "Эксклюзивное" условие было указано сразу.
Вот это "Валерий, говорите яснее изначально, Вам нужен высоколинейный катодный повторитель для гибридного усилителя.." просто несказанно порадовало.
По-вашему ВЫСОКОЛИНЕЙНЫЙ каскад нужен только в гибридном усилителе? В полностью ламповом - больше гармоник хороших и разных!
Просто примеры схем с источником тока мне попались от гибридников. Не более того.
Да и я как-то наивно полагал, что катодный повторитель может использоваться: 1. на входе усилителя для получения высокого Rвх, 2. для согласования каскадов, 3. как выходной буфер и т.д.
И его Rвых считается по вполне определённой формуле.
Ан нет. Оказывается катодный повторитель для гибридного усилителя - это какой-то особенный зверь и считается особо. Ну судя, по вашим ответам.
Странно, что tank молчит...
А.П. Ложников, Е.К. Сонин "Каскодные усилители" глава 3 "Катодные повторители каскодного типа", стр. 83-87.
Мы рассматривали ранее (применительно к резисторному каскаду с общим катодом), что эквивалентное сопротивление катодной цепи по переменному току определялось следующим соотношением:
Здесь под Rн понимается резистор, включаемый между анодом лампы и источником питания ВН. Но для катодного повторителя, Rн между анодом и ВН = 0, таким образом, это уравнение сводится к более простому: rк = 1/gm.
Тем не менее, возможно сделать линейность катодного повторителя еще лучше. Ранее мы упоминали, что из всех эквивалентных параметров лампы, внутренний статический коэффициент усиления μ был одним из наиболее устойчивых, тогда как внутреннее статическое сопротивление rа значительно зависит от изменений тока анода. Это является существенным, потому что обычно изменения rа вызывают искажение, связанные с нестабильностью коэффициента усиления в схеме усилительного каскада с общим катодом:
Если сделать сопротивление нагрузки /?н очень большим, в идеале — бесконечным, rа будет по сравнению с ним незначительно и больше не сможет вызывать зависимость коэффициента усиления от величины анодного тока, и. следовательно, — искажения сигнала. При условии, что мы выбрали подходящую рабочую точку, где μ изменяется незначительно, то получим каскад — буфер с очень низкими искажениями. К сожалению, если просто сделать RH очень большим, то получится, что на нем должно падать слишком большое напряжение, и что при этом необходимо иметь источник ВН больше 2 кВ.
Для решения этого противоречия между линейностью и величиной питающего напряжения ВН, применяют катодные повторители с активной нагрузкой и ряд других схем...
К сожалению, текст дан без указания авторства.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
