Гость dyusha05
Проблемы с реле ДХО 719.3777-07
Гость dyusha05
Добрый вечер уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста. На днях приобрел реле ДХО 719.3777-07 поставил в машину, оно заработало, но теперь при включении магнитолы стоит жуткий вой в динамиках, та же ситуация и с рацией. При установке рации были наводки от генератора и перед ней был установлен фильтр по питанию, после чего помехи ушли, но вот после установки реле снова вернулись, даже через фильтр. В официальной группе в контакте говорится что это помехи в питании при работе ШИМ режима, производители дали совет впаять конденсатор 100 μF 25в между питанием реле и массой, я попробовал, но ничего не изменилось. Чем еще это можно исправить? И можно ли просто с помощью сопротивления уменьшить мощность ламп дальнего света, до 30-50%, лампы стоят Н1. Если да, то дайте пожалуйста расчет какое сопротивление нужно и какой мощности. Заранее большое спасибо.
Гость zarechnik
попробуй включи ходовые огни - через собственный фильтр-каждый
а лампы можно подключить последовательно с помощью реле
Типа как здесь: _https://www.yandex.ru/yandsearch????
хотя, вариантов существует много
но возникает проблема-при последовательном включении ламп при перегорании нити гаснут сразу 2 лампы, так что надо еще и контроль за лампами сделать
Изменено пользователем zarechnik
Удалил ссылку на Яндекс.
В чём смысл постить ссылки на Яндекс??? в ответ на конкретный вопрос человека?
Нету смысла.
Помогайте конкретикой.
Я гугле и яндексе мало кто забанен.
Войти сейчас
