Гость vimay
Мотаем ТВЗ для SE на 6П14П на неизвестном трансформаторе
Гость vimay
Tank, снова к Вам за помощью. Подумываю вот намотать свои выходники вместо ТВЗ-1-9. В закромах нашлось несколько вот таких неизвестных трансформаторов:
После разборки получилось вот такое железо:
и некоторое количество проволоки ∅ 0,4 и 0,9 мм. Толщина ленты - 0,3 мм.
В общем можно ли на этом железе намотать достойный выходной трансформатор дли SE на 6п14п? Ну и, собственно, чем, как и сколько мотать?
Спасибо.
Провод 0.4 толстоват для первичной обмотки. Надо бы не толще чем 0.25 для такого железа. Лучше если будет в районе 0.18-0.21. 0.4 проводом мотают трансформаторы для 6С33С уже. 0.4 можно мотать вторичку для аналога ТВЗ.
По поводу количества витков и схемы намотки - можно не заморачиваться, а брать намоточные данные от ТВЗ-1-9 (количество витков).
Сначала мотается вторичная обмотка, потом первичная, потом снова повторяется вторичная и соединяется параллельно первоначально намотанной.
Самое проблематичное с этими трансформаторами будет их разобрать не повредив сердечник и сделать для них новый каркас (эти унифицированные трансформаторы мотаются без каркаса).
Гость vimay
... Самое проблематичное с этими трансформаторами будет их разобрать не повредив сердечник и сделать для них новый каркас ...
На удивление легко разобрался: молоточком стукнул по бочкам в районе стыка - он и разошелся. Каркас, кстати, тоже есть, только без боковин. Просто как кусок прямоугольной трубы, похоже из стеклотекстолита или картона, пропитанного смолой какой-то. Твердый и жесткий в общем.
А по секционированию может 1-2-1-2-1 лучше будет, чем 2-1-2?
Вопрос с секционированием действительно важный, особенно для начинающих.
Предлагаю обсудить несколько вариантов секционирования трансформатора для SE от современных авторов.
Пример 1. Андронников.
"Общее число секций первичной и вторичной обмотки должно быть нечетным, а крайние секции (т.е. непосредственно лежащая на каркасе и внешняя) должны принадлежать одной обмотке и иметь половинное число витков по отношению к внутренним секциям той же обмотки."
всего 5 секций ( 1-2-1-2-1)
1/4 первичной + 1/2 вторичной +1/2 первичной +1/2 вторичнойI+1/4 первичной
Пример 2. Автора не знаю.
" Говорят, что 4 секций первички и трёх вторички, уложенных между секциями первичной обмотки, вполне достаточно. Чрезмерное увлечение секционированием увеличивает до неприемлемой величины паразитную емкость. Если ограничиться двумя секциями первичной обмотки - будет слишком мала непосредственная связь обмоток. Так-что 4 секции первички - это где-то рядом с "золотой серединой". Иногда идут и на большее секционирование, но для этого должны быть очень веские причины.
Вторичная обмотка выходного трансформатора является "ведомой", поэтому каждая крупинка энергии в ней очень дорога!!! В этой связи все секции вторичной обмотки нужно укладывать, окружая первичной обмоткой - то есть секции вторички не должны быть крайними на катушке ".
Пример 3. Торопкин
Пример 4. Карпов.
Пример 5. Климов.
Вероятнее всего, особенно для начинающего, достаточно 1/2 первичная - вторичная - 1/2 первичная?
Изменено пользователем mikar
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Гость vimay
... Вероятнее всего, особенно для начинающего, достаточно 1/2 первичная - вторичная - 1/2 первичная? ...
Видимо, достаточно. Но, суммирую все вышесказанное, думаю оптимальным выбором будет, все же, 1/4 первичка - вторичка - 1/2 первичка - вторичка - 1/4 первичка. Только, наверное, обе секции вторички надо мотать полностью и в параллель.
... Только, наверное, обе секции вторички надо мотать полностью и в параллель. ...
Можно намотать 2 секции одинаковых и соединить параллельно. При намотке особо следить за тем, чтобы в кажой из секций было одинаковое количество витков.
А можно взять провод потолще (если размеры каркаса позволяют) и намотать 2 секции по половине вторички и соединить их последовательно.
Тут уже как наличие нужного провода размеров каркаса и расчетное число витков позволит.
Гость vimay
Всем спасибо, будем творить...
Окно под намотку не самое маленькое, так что витков первички может и побольше войдет, отсюда и индуктивность ее будет побольше, для пентодного включения можно намотать 2-1-2, для "триодного" 1-2-1-2-1 :smile:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
