Lexter Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 02:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 02:33 ... Вот схема соединений. ...Попробуйте всё-таки соединить экраны с "землёй" с обоих концов, а провода от экранов на "общую" точку убрать, особенно провод от входа RCA. Экран должен соединяться с "землёй" на плате в точке, максимально близкой к тому входу или выходу, куда идёт его центральная жила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 05:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 05:24 ... Вот схема соединений. ... Не понял. У Вас внутри экрана по одному сигнальному проводу, а сигнальная земля передаётся через экранную оплётку? Или я чего-то не разглядел? Внутри экрана должно быть два провода: сигнальный и земляной сигнальный. Точно так же для другого канала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 05:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 05:47 (изменено) Пример правильной разводки "земли" в готовой конструкции: На рисунке видно, что соединяется земля с корпусом в одной точке. И точка эта - входной разъём. Изменено 22 Февраля, 2017 в 05:56 пользователем Гость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 07:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 07:34 если я правильно понял то надо вот так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 09:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 09:03 (изменено) ... если я правильно понял то надо вот так ... У Вас, по сути, уже так подключено, и есть фон. В посте 15 (https://forum.datago...post__p__152677) я привёл пример для стереоусилителя, в котором каждый канал питается от отдельного источника питания, то есть, отельные силовые трансформаторы и выпрямители для каждого канала. В авторской статье допускалось использовать гавальнически разделённые вторичные обмотки для каждого канала, намотанные на одном трансформаторе. Но совершенно не допускалось питать оба канала от одного источника. В Вашем случае, (наверное) используется один источник питания для всех трёх каналов усилителя. Поучится у Вас две точки, куда сходятся земли. Первая это "мекка", точка силовых земель, соединение конденсаторов фильтра питания. Вторая - это соединение экранированных проводов на разъёмах входа усилителя. Если это так, то попробуйте следующее. Слаботочные земли входов каналов усилителей не соединять между собою. А сигнал входа подать на один земляной провод, наверное лучше, если это будет земляной провод сабвуферного канала. Попробуйте. Отпишитесь о результате. Изменено 22 Февраля, 2017 в 09:30 пользователем Гость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 11:08 (изменено) ... надо вот так ...Почти.Во многих местах не выполняется "Экран должен соединяться с "землёй" на плате в точке, максимально близкой к тому входу или выходу, куда идёт его центральная жила." Например, правая нижняя плата. Экран кабеля от потенциометров должен соединяться с выводом 3 первого операционника. Да и блокировочные конденсаторы по питанию стоят там слишком далеко от корпусов операционников. Могут быть проблемы с возбуждением. Изменено 22 Февраля, 2017 в 11:11 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 16:31 Дима, так и нужно. Левый и правый канал источника не могут и не должны быть развязаны. А как же тогда решается проблема взаимопроникновения каналов через эти сопротивления? По моему скромному мнению, для фронта это не так уж и хорошо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 16:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 16:41 Денис, я понимаю, что читать нынче не модно. :smug: Но развёрнутый ответ есть по ссылке, которую я привел. Обратите внимание на тип влючения OP1.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 16:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 16:53 А про разводку земель скажу, что намучился в свое время немало с фоном, но победил эмпирическим путем (просто на ходу перепаивал земляные провода пока фон не исчез :))) ). А началось все с того, что решил я запитать оба канала усилителя от одной обмотки трансформатора, но выпрямитель и фильтр у каждого канала был свой... Помню, что сигнальная оплетка от входного разъема до регуляторов громкости у меня подключена ДВУМЯ концами и является проводником сигнальной земли. Страшного в этом ничего нет, все фабричные провода так сделаны и ничего не фонит. Проблема кроется чаще всего (и мой случай не исключение) в разводке силовых земель от конденсаторов фильтра на платы. Удачи в поисках! Денис, я понимаю, что читать нынче не модно. :smug: Но развёрнутый ответ есть по ссылке, которую я привел. Обратите внимание на тип влючения OP1.1 Игорь, действительно век живи - век учись... :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 20:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 20:35 Переподсоединил как на картинке из 16 поста - фон в сателитах устранился полностью, в сабвуфере остался но стал тише. Фон в саббуфере пропадает если отпаять сигнальный провод от входа фильтра именно со стороны платы. Если отпаять провод от переменника и оставить его припаяным к плате фильтра, то фон есть, даже с закороченным проводом на землю. Замена провода не помогла. В Вашем случае, (наверное) используется один источник питания для всех трёх каналов усилителя. Трансформатор один, вторички и выпрямители один общий для сателитов и один для саба. Стабилизаторы фильтра запитаны от выпрямителя саба. Могут быть проблемы с возбуждением. Может быть это и есть возбуждение... Фон с саба похож на шипение а не на гудение. Выше написал в каком случае он исчезает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 08:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 08:23 ... Переподсоединил как на картинке из 16 поста ... А теперь попробуйте сделать, как в посте 17 (https://forum.datagor.ru/topic/11238-fon-pri-podkljuchenii-fnch/page__view__findpost__p__152682) Думаю, что фон пропадёт ПОЛНОСТЬЮ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 15:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2017 в 15:38 А теперь попробуйте сделать, как в посте 17 (https://forum.datago...post__p__152682) Думаю, что фон пропадёт ПОЛНОСТЬЮ. Прошу прощения, но разница в чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
