Фон при подключении ФНЧ
Добрый вечер. Собрал небольшую аудиосистему 2.1 для корпоративов. Фронтальные каналы на LM1875 по стандартной схеме с регулятором громкости в виде переменного резистора на 33к. Сабвуфер усилитель MF1 на TDA7294 и ФНЧ немного урезанный вариант от Audiokillera:
По отдельности фронт и сабвуфер работает без малейших нареканий. Но как только подсоединяю ФНЧ параллельно входу стерео усилителя, то во всех трех каналах появляется фон. Причем при уменьшении громкости в ФНЧ фон в сабвуфере исчезает. Земляных петель нету. На всех платах земли разведены звездой и соединены между собой в одной точке на корпусе трансформатора. К этой же точке подсоединена и экранирующая обмотка трансформатора. Сигнальные провода между блоками экранированые и подключены к массе только с одной стороны.
Что я упустил?
Изменено пользователем химик
  • Ответов 25
  В 20.02.2017 в 19:26, химик сказал:
... Сигнальные провода между блоками экранированые и подключены к массе только с одной стороны. ...
А как тогда соединены "земли" всех трёх блоков?
  В 20.02.2017 в 22:58, dimonos сказал:
Схема соединений нужна.
Вот схема соединений. Красным цветом изобразил сигнальные провода, синим земляные. Экраны проводов соединены на выводе регулятора громкости и от туда на общую точку, которая находиться в точке соединения конденсаторов выпрямителя.
  В 21.02.2017 в 08:40, rubenlukin сказал:
Попробуй во все входные сигнальные цепи поставить последовательно резисторы в 1 кОм
Это как?
Это получается и сильноточный общий и слаботочный общий один и тот же?
Я не вижу на схеме второго сигнального провода.
Перемудрил, по моему.
Сразу напрашивается оптимизация по входной цепи: нафига два конденсатора?
Убираем оба, а ставим один после соединения R1-R2
См. Сумматор каналов на ОУ. Теория и практика
  В 21.02.2017 в 12:34, Datagor сказал:
С 2- мя емкомстями развязано от постоянки все, с одним конденсатором источники сигнала уже не развязаны друг от друга, отвязан только сумматор от источников.
Дима, так и нужно.
Левый и правый канал источника не могут и не должны быть развязаны.
  В 21.02.2017 в 12:07, dimonos сказал:
Ну так все соединения в одной точке или как по другому развести?
Сигнальных вроде 2 нарисовано...
Почитал статью, я правильно понял, что при моем включении может произойти как бы микширование каналов стерео
усилителя? Но с фоном это ж не связано?
Не знаю, Сергей, что поконкретнее сказать, я не специалист в этой области, да и подзабыл уже, но по моему тут что то не так с соединениями. Слишком сложно. Перемудрил с экранами в частности.
Звездой есть смысл, когда по проводникам приличные токи текут.
И экран соединяется на общий на конце приемника, у вас же все наоборот.
