Alex111 Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 01:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 01:27 (изменено) Приветствую всех! Есть схема ультралинейного включния ламп оконечного каскада (6П3С), на аноды которых подается +400 В. Соответственно, на экранные сетки - через отводы для УЛ включения и резистор 680 Ом также напряжение будет около этой же величины. Напряжение смещения при этом - примерно -35 В. По Справочнику - предельное напряжение на экранных сетках этих ламп +300 В. Не будет ли при этом недопустимый режим работы ламп (из-за превышения рекомендованного максимума напряжения)? Кажется - где-то здесь уже обсуждался данный вопрос, сорри, если не нашел. Ответившим - большое спасибо! Изменено 17 Февраля, 2017 в 01:28 пользователем Alex111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 18 Февраля, 2017 в 23:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2017 в 23:27 Не будет. 6П3С - достаточно "дубовая" лампа... Превышение на 25% одного "предельно допустимого параметра электронной лампы" (тем более: напряжение на экранной сетке) не повлечёт серьёзных последствий... Токоограничивающие резисторы Вы установите... Немного изменится ток катода и крутизна управления по экранной сетке (глубина местной ООС при УЛ включении). Приветствую вновь!:) Да, я уже ответил одному из местных старожил, (который также подтвердил мне в ЛС о своей практике эксплуатации этих ламп в аналогичных режимах по напряжению) что, вроде, понял: опасности нет - т.к. в динамическом режиме на аноде не рассеивается, равно как и на экранной сетке, их предельно-допустимая мощность, и, кроме того, полагаю, что эти критерии были созданы изготовителем для 50-х, 60-х годов, когда элементная база была совершенно другая, нежели сейчас (не было таких высокоемкостных конденсаторов фильтра, другие элементы были с большими допусками от номинала, требовалась некая "перестраховка" и т.д.). За ответ - спасибо. Заодно - и за напоминание о необходимости "тренировки-прожарки" старых ламп... Не будет. 6П3С - достаточно "дубовая" лампа... Превышение на 25% одного "предельно допустимого параметра электронной лампы" (тем более: напряжение на экранной сетке) не повлечёт серьёзных последствий... Токоограничивающие резисторы Вы установите... Немного изменится ток катода и крутизна управления по экранной сетке Что Вы имеете в виду под "крутизной управления"? То, что в ультралинейном включении в цепи экранной спетки можно ставить другие резисторы? Сейчас стоят по 680 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 01:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 01:27 Эти резисторы токоограничивающие (в случае аварийной ситуации) и в некоторой степени "антизвоновые", их номинал, в пределах до 3 кОм. на работу УЛ каскада не влияет. Понял, благодарю. Видимо - с этой целью в схеме и стоят у меня те самые 680 Ом в цепи экранных сеток. Лампа имеет свою "крутизну управления" по экранной сетке (в справочных данных не приводится, ввиду ненадобности), которая зависит от постоянного напряжения на ней (оно у нас завышено...), отсюда "немного" изменится режим работы УЛ каскада (где на экранную сетку подводится сигнал местной ООС)... Тоже понятно, логично при таком относительно высоком напряжении - около 380-390 В. Кстати, как бы вы оценили - в каком классе работает данный каскад, если на аноде +400 В, на упр.сетке -35 В.? За ответ - спасибо. И - тоже кстати - считаете ли Вы, что высококачественный усилительный каскад не должен вообще работать в классе АВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 23:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2017 в 23:51 (изменено) Не принимайте "- 35 В." на управляющей сетке за "константу"... Режим лампы, соответственно класс усиления, будете выбирать анодным током покоя, изменяя напряжение смещения на первой сетке, при настройке, по минимуму КНИ и максимуму выходной мощности (некий компромисс...). Да в принципе, примерно так и делал... в предыдущих усилителях. Еще, правда, пытался напряжением на экранной сетке несколько приближать искомый компромисс, но вот ведь - верна поговорка "одна голова - хорошо, а две - лучше", посему Ваш ответ очень и очень кстати, а то в последнее время я все силы бросаю на уменьшение этого самого КНИ, забыв о таковом достойном вполне компромиссе, так что - еще раз Вам спасибо! Проверенные режимы эксплуатации этой лампы (в пентоде и псевдотриоде) есть в характеристиках на неё:_http://www.istok2.com/data/619/ В УЛ включении "картина" будет несколько другая, но методика настройки та же: минимум искажений - максимум вых. мощности... И за ссылку благодарю. Кстати - а как Вы оцениваете тот факт, что у Терещука в его "Справочнике..." приводится даже такой факт: в режиме класса "А" для 6П3С КНИ в одной из строчек "Таблицы типовых режимов в PP каскаде" - 2%, а в режиме класса "АВ1" - тоже в одной из строчек -...всего 0,6%!! ?? Почему нет ?... Двухтактные ламповые усилители, как правило, реализуются для получения большой выходной мощности при максимальном КПД и минимуме искажений, класс АВ, как раз обеспечивает тот самый "компромисс", при минимальной глубине общей ООС (или вообще без неё - имхо). Ну - дык в УЛ каскаде эта самая ООС уже априори присутствует... Изменено 22 Февраля, 2017 в 23:52 пользователем Alex111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 24 Февраля, 2017 в 00:17 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2017 в 00:17 я про общую... А-а, понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
