Dimonos Опубликовано 16 Февраля, 2017 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2017 в 18:38 Интереснее на 96 кГц. Чем интереснее? И кстати, эти все графики через Асио? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 16 Февраля, 2017 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2017 в 18:52 (изменено) ... Чем интереснее? ... Видим верхнюю частоту примерно до 50 кГц. В частности на моём графике вторые гармоники от 19 и 20 кГц и, можно сказать, отсутствуют практически значимые продукты интермодуляции этих частот. (измерения ТЛФ усилителя на 100 Ом наушниках) ... все графики через Асио? ... Нет, Спектраплюс не умеет с этой картой работать в ASIO, но для измерений это не принципиально. Я ASIO пользуюсь при записи в звуковых редакторах и прослушивании музыки в Foobar 2000 в наушниках. Изменено 16 Февраля, 2017 в 18:53 пользователем real64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 16 Февраля, 2017 в 19:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2017 в 19:37 Нет, Спектраплюс не умеет с этой картой работать в ASIO, но для измерений это не принципиально. Я ASIO пользуюсь при записи в звуковых редакторах и прослушивании музыки в Foobar 2000 в наушниках. Правильно ли я понял, что Спектраплюс может работать через АSIO, но с карточкой у него нет дружбы, поэтому все так, как вы говорите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 16 Февраля, 2017 в 21:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля, 2017 в 21:58 Мне кажется, что нужно использовать драйвера (обновленные если надо) от производителя непосредственно для каждой звуковой карты. а АСИО это какой-то универсальный костыль, который далеко не безупречен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 05:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 05:58 ... Правильно ли я понял, что Спектраплюс может работать через АSIO, но с карточкой у него нет дружбы, поэтому все так, как вы говорите? ... Да, спектраплюс с EMU-0204 не умеет работать через ASIO драйвера. ... Мне кажется, что нужно использовать драйвера (обновленные если надо) от производителя непосредственно для каждой звуковой карты. а АСИО это какой-то универсальный костыль, который далеко не безупречен ... К сожалению фирму EMU купил Кривотив, как в своё время АУРЕЛ, и похерил продукцию конкурента(ов). Поэтому новых драйверов к этой карточке уже не будет. Audio Stream Input/Output (ASIO), «ввод-вывод потоковых аудиоданных» — протокол передачи данных с малой задержкой.( Работа в редакторах) Работает в обход штатных устройств операционной ситемы. ( Звук при воспроизведении несколько лучше чем с другими драйверами) Если он реализован (поддерживается) драйверами производителя - это не костыль. Костыль - это ASIO4ALL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость GoBlin66 Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 11:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 11:24 ... Да, спектраплюс с EMU-0204 не умеет работать через ASIO драйвера. ...Ну допустим это только для Win 7 и последующих.... В хр работало через ASIO :sad:. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex007 Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 16:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 16:40 (изменено) EMU-0204 через Asio WIN7 64 Изменено 17 Февраля, 2017 в 16:43 пользователем Alex007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 17:56 Ахмат, Спасибо! У меня 10 тоже 64. Пробовал давно - не работало. Сейчас получилось! Видимо с какими-то обновлениями поправили. Единственно, что не смог сделать - это перенаправить выход на 3,4 канал ( наушники). Приходится запускать выходы наушников и линейный параллельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 18:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 18:51 Костыль - это... Я это имел в виду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 20:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2017 в 20:16 (изменено) Парни, а счем связано, что изменилась шумовая полка? На последних картинках шума больше. Изменено 17 Февраля, 2017 в 20:17 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 18 Февраля, 2017 в 05:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2017 в 05:55 С установкой выходного уровня сигнала (он же будет входным для линейного входа тестируемого усилителя или самой карты в петле). Одну и ту же его величину можно выставить от одной (линейный выход карты регулируем регулятором громкости WIN ) до - каждый посчитает сам, сколько у него их. На карте это может быть рег. громкости тлф. усилителя. В тестируемом усилителе - рег. громкости. На графиках более информативны уровни гармоник. Сразу можно сказать ЦАП Ахмата выглядит поинтереснее ЦАПа карты.Соизмеримая 2 гармоника и меньшие по уровню последующие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость GoBlin66 Опубликовано 18 Февраля, 2017 в 07:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2017 в 07:39 EMU-0204 через Asio WIN7 64 А версия спектры какая? Хочу попробовать чтоб с нубабуком на ХР больше не играться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
