dima1967 Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 11:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 11:35 Здравствуйте, уважаемые участники форума. Я новичок и у меня есть вопрос. Для отопления дома я использую два электродных котла. Особенность работы электродных проточных котлов состоит в том что сила тока, проходящего между электродами и корпусом напрямую зависит от температуры теплоносителя (проще говоря температуры воды в трубах), так как сопротивление теплоносителя падает почти линейно с ростом температуры. Другими словами, чем горячее становится вода в трубах, тем большая сила тока проходит через котел. У меня в системе два котла: один большой мощности, другой малой. Проблема состоит в том, что я не могу превысить ток по фазе на которой "висят котлы" более 30А, соответственно 6,6 кВт. Для полного отопления дома мне не хватает 30А - 6,6 кВт и я вынужден в "помощь" электродным котлам использовать параллельно газовый котел и расходовать газ. Я путем многочисленных экспериментов отрегулировал содой сопротивление теплоносителя так, что большой электродный котел потребляет мои максимальные 30А при Т теплоносителя 60 град. Ц. При этой температуре малый электродный котел отключен так как я не могу превышать по фазе 30А. После того как при совместной работе большого электродного котла и газового котла температура в помещении достигает заданного параметра, газовый котел выключается термореглятором и "отдыхает" до тех пор пока температура в помещении не упадет до заданного на терморегуляторе минимума и газовый котел снова начинает "жрать" газ. Во время "газовой паузы" работает только большой электродный котел, но он с домом не справляется из за ограничения в 30А, и температура теплоносителя начинает постепенно падать и падает соответственно сила тока в котле и теплоотдача котла. К моменту включения газового котла после "отдыха" на амперметре большого котла всего 25А. Я хочу чтобы малый котел включался при снижении тока через большой котел ниже 30А и плавно добавлял суммарное потребление обоих котлов до 30А. Таким образом я хотел бы по максимуму использовать мои 30А по фазе и как можно на дольше растянуть "отдых паузу" газового котла и соответственно снизить потребление газа. Сейчас в качестве эксперимента у меня малый котел подключен через ручной регулятор мощности макс. до 4,5 кВт. Но чтобы постоянно поддерживать суммарные 30А, необходимо сидеть у регулятора и по мере роста или падения температуры воды в трубах подкручивать рукоятку переменного резистора 50кОм сначала типа вверх потом вниз.....и при этом на амперметре растут или снижаются А, и соответственоо на выходе прибора меняется V. Постоянная ручная регулировка - не выход!!! Я хочу подключить малый котел через регулятор силы тока, который будет добавлять амперы на малый котел тогда, когда на большом амперы будут падать и соответственно наоборот так, чтобы в сумме всегда было как можно ближе к 30А. Существуют ли амперметры переменного тока, которые кроме вывода информации по току на "стрелочку" или дисплей, имеют выход для снятия сигнала в mV, пропорционального показаниям амперметра?? Тогда этот сигнал можно было бы "пристроить" через усилитель к схеме моего регулятора мощности. Если таковых амперметров в природе нет, то я хотел бы построить регулировку суммарной силы тока либо на термисторах, либо на датчиках температуры, выдающих сигнал в mV. Термисторы или датчики в mV можно повесить"на трубы отопления до и после котлов, так как R линейно зависит от T. К сожалению, изготовитель ручного регулятора мощности отказался предоставить мне схему прибора, но регулировка мощности (на самом деле получается что у меня все три переменные составляющие R, I и V) производится переменным резистором в 50кОм, и в схеме есть симисторы. Могу открыть прибор и сфоткать внутренности.... Посоветуйте, пожалуйста, что можно придумать для такой регулировки и стабилизации суммарной силы тока 30А двух потребителей. При уменьшении А на одном потребителе ровно столько же добавляется на другом потребителе, и наоборот. А в сумме максимально близко к 30А. При этом эти изменения А должны быть привязаны к линейной зависимости R от Т. P.S. Немного о себе: когда умер Брежнев, я учился в восьмом классе и буквально спал с паяльником в руке. Усилители на транзисторах, цветомузыки на жутко дефицитных тиристорах серии КУ, самодельные трансформаторы, добывание радиодеталей на промсвалках, радиолюбительский кружок в ДК и т.п. и т.д. Сейчас многое забыл, но надеюсь что советы Ваши пойму и вспомню молодость. Во всяком случае закон Ома и принцип действия pn перехода пока помню. Спасибо, С уважением, Дмитрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 13:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 13:38 Датчик переменного тока. Строится на основе трансформатора тока. статья __http://cxem.net/electric/electric102.php Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 15:23 Классика жанра - трансформатор тока. goldmen8 меня опередил. В качестве первички там от одного до нескольких витков. На вторичке гораздо больше. Помните, вторичная обмотка трансформатора тока всегда должна работать в режиме короткого замыкания! Скажем, на токовый шунт замкнуть - самое то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 15:59 В 14.02.2017 в 11:35, dima1967 сказал: Я новичок и у меня есть вопрос. У китайцев на Али размыкаемый трансформатор тока на 30 А он стоит 4 евро. Возиться с самоделкой есть смысл, если только ждать невмоготу. Датчики (токовые трансформаторы) есть не только у китайцев. Должны быть и в Риге. Поехал - и купил. По чипдипским справочным листкам, напряжение такие датчики выдают порядка 1 В при нагрузке 50...200 Ом. Это позволяет с удобством пользоваться ими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1967 Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 21:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 21:10 (изменено) Всем спасибо. Сергей, Ваш совет купить мне наиболее подходит для великого начала.... В Риге такого элемента я не нашел. Нашел в Украине Датчик тока Измерит. трансфор. тока 50A 0,2500Вт коэф трансф 1000:1 Мне все проще заказать в Украине, чем найти в Риге. Во всяком случае в нете в Риге я ничего не нашел. Думаю что этот датчик-трансформатор подойдет. Осталось вот "пристроить" такой трансформатор к моему регулятору тока (или напряжения). Не знаю толком как его называть. Тот кто его делал, называет свой прибор регулятором мощности. Повторюсь: схемы прибора у меня нет, регулировка производится потенциометром 50К. Как Вы думаете, имея такую вводную как потенциометр 50К и технические параметра датчика тока АС1050, можно ли построить не сложную схему для управления нагрузкой одного из двух потребителей через мой регулятор? При снижении I(А) первого, повышается I(A) второго (управляемого) потребителя и наоборот, чтобы в сумме было 30А. Датчики эти не дорогие, можно ставить и 2 и 3, лишь бы работало.Спасибо. Изменено 14 Февраля, 2017 в 21:40 пользователем yamazaki убрал мелкий шрифт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 21:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 21:59 В 14.02.2017 в 21:10, dima1967 сказал: Всем спасибо. Думаю, лучше всего конструкция, как на фото: Разъёмный трансформатор тока SCT013 Цитата Осталось вот "пристроить"... схемы прибора у меня нет Иными словами - начать и кончить, "сделать то, не знаю что". Такие вещи надо спрашивать хотя бы у тех, кто успешно делал такие доработки. Кроме того, если ИМ это просто, не факт, что будет просто ВАМ. Серьёзные вопросы связанные с энергетикой и жизнеобеспечением, требуют и серьёзного подхода. Неумелость или неопытность могут привести к очень неприятным последствиям. Я бы 100 раз подумал прежде чем лезть в такую систему, и предварительно отмакетировал бы "на кошках" т. е. на отдельном стенде с небольшими токами. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bdna Опубликовано 21 Февраля, 2017 в 12:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля, 2017 в 12:47 Судя по всему, должно помочь реле перегрузки электрической сети (реле приоритета нагрузки). ссылку вставить не смог. :sad: Гугл покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
