Гость jenyok Опубликовано 29 Апреля, 2015 в 13:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2015 в 13:47 Есть вопросы. . Нужна схема операционного усилителя на дискретных элементах - полностью на германиевых транзисторах и германиевых диодах. Может у кого есть ? . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 29 Апреля, 2015 в 14:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2015 в 14:56 схема операционного усилителя на дискретных элементах Любая схема, имеющая на входе диф каскад и связь всех каскадов по ПТ от входа, до выхода. А на лампах она при этом, германиевых или кремниевых транзисторах - без разницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 29 Апреля, 2015 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2015 в 18:32 Классика - К140УД1 Основное достоинство, применительно к Вашей задаче - все транзисторы одной проводимости. Можно собрать, например, на ГТ308, ГТ322 при питании до +/- 12 Вольт, установив на место VT1, VT2 транзисторы с максимальным значением h21e. Если нет особых требований по быстродействию - допустимы МП39 - 42. Если критичны шумовые параметры - на место VT1 - VT4 ставим П27. Полярности питания, понятно, надо изменить на обратную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
