Гость ivanizh Опубликовано 31 Января, 2017 в 20:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2017 в 20:34 Помогите рассчитать выходной т-тор железо Плр 45х26 (ТС-180) для выходного каскада РР на 6П3С пентодное включение с фиксиров.смещением.Питание 350 вольт.Буду очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 1 Февраля, 2017 в 07:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2017 в 07:30 В 31.01.2017 в 20:34, ivanizh сказал: РР на 6П3ССколько ламп будет установлено в выходном каскаде? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivanizh Опубликовано 3 Февраля, 2017 в 16:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2017 в 16:59 В 01.02.2017 в 07:30, vitivsev сказал: Сколько ламп будет установлено в выходном каскаде? Схема РР по одной 6п3с в плече.Напряжение 350в. Нагрузка 16Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 4 Февраля, 2017 в 07:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2017 в 07:19 Андрей, не дублируйте вопрос по разным темам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 4 Февраля, 2017 в 17:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2017 в 17:25 ТС-180, Ra-a = 6,6K, Rн - 16 Ом, Pout = 26,5Вт, Fн - 30Гц; I - 3240вит. d-0,315 мм медь (0,35лак) на катушку по 1620 витков по 180витк. в слой секция 540 витков (всего по три секции на катушку) II - 160 вит. d - 0,43 мм медь всего два слоя на катушку все 4 слоя вторичной объединить в параллель, расположить между слоями первичной обмотки. см. рис. намотка в одну сторону, катушки симметричные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость msa64 Опубликовано 5 Февраля, 2017 в 09:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2017 в 09:26 В 31.01.2017 в 20:34, ivanizh сказал: ... железо Плр 45х26 (ТС-180) ... На сколько известно в качестве магнипровода применялся ПЛР21х45. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivanizh Опубликовано 8 Февраля, 2017 в 11:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2017 в 11:55 В 04.02.2017 в 17:25, vitivsev сказал: ТС-180, Ra-a = 6,6K, Rн - 16 Ом, Pout = 26,5Вт, Fн - 30Гц; I - 3240вит. d-0,315 мм медь (0,35лак) на катушку по 1620 витков по 180витк. в слой секция 540 витков (всего по три секции на катушку) II - 160 вит. d - 0,43 мм медь всего два слоя на катушку все 4 слоя вторичной объединить в параллель, расположить между слоями первичной обмотки. см. рис. намотка в одну сторону, катушки симметричные... В каждом слое вторички 160 витков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 9 Февраля, 2017 в 08:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля, 2017 в 08:13 В 08.02.2017 в 11:55, ivanizh сказал: 160 витков?по тех.заданию(#3) для нагрузки 16Ом для вторичной обмотки требуется - 160витков в слое - ∅ - 0,43мм по меди,Слои(секции) вторичной расположены между секциями(слоями) первичной обмотки, на рис. черным цв.- это вторичная обмотка Все вторичные обмотки включаются все в параллель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivanizh Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 21:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2017 в 21:04 160 витков с одводом от 112 проводом 0.43 в четыре слоя на каждой под 8Ом и 16Ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 15 Февраля, 2017 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля, 2017 в 20:15 (изменено) один из вариантов Изменено 15 Февраля, 2017 в 20:18 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
