Гость Rahmed
Питание насоса 50 гц 220 вольт. Есть способ для экономии?
Гость Rahmed
Есть ли схемы для питания эл.двигателей. Насос для системы отопления.в режиме 35ватт.будет работать почти круглосуточно-годами.
Вот он
Если задать вдругую частоту питания ..кГц.?будет ли экономия или щадящий режим.или каккую "фазосдвигающую цепь" (в ракетостроении это точно используют аскета высокие частоты-там огромная экономия).реальна ли такая -алхимия?
Ошибся ,по фото первый режим 38ватт.
..сверхвысокие частоты.(слово аскета-мой телефон сам добавил..пардон).
Алхимия Однако..
будет ли экономия
наверно будет, ищите в Гугле - насос с частотным приводом
Забей, в гараже уже 5 лет с сентября по середину апреля тарахтит не выключаясь.
Полёт нормальный.
хотя если сделан в России......
а что сделано в России, обязательно "жигули" получаются :smile:
... Если задать вдругую частоту питания ..кГц.? ...
Просто не будет работать.
... тарахтит не выключаясь. ...
Вопрос немного не по теме, да простит меня Рахмед. Как раз выбираю, что прикупить, и нигде толком нет характеристик шума. Ваш какой звук издаёт? Насколько шумный?
Мой еле слышно.
Если вентилятор вытяжки (от компа) работает, то вАще не слышно
У меня подобный насос работает 365/24 в системе фильтрации аквариума. Работает очень тихо, и его не слышно, если специально не прислушиваться. Единственный минус этого насоса в том, что он поднимает температуру воды в режиме больших оборотов. Подключен он через аварийный источник питания (УПС+автомобильный аккумулятор), и при отсутствии напряжения в сети начинает несильно гудеть, (как и электромагнитные воздушные компрессоры) при переходе из сетевого режима в аварийный (и обратно) в нем слышно несколько слабых механических ударов крыльчаткой, но воду продолжает качать и по струе видно что производительность немного снизилась. Гудел и стучал посильнее, когда в качестве аварийного источника был использован другой УПС, видимо на том что стоит сейчас синус получше.
Гость Rahmed
Да работают они обычно безшумно.мой будет совместно с котлом на 3квт работать.отапливать дачный домик 42кв.м.как сэкономить вот бы алхимия была..буду запускать в июне.котел -там 3 тэны по 1квт каждая(ничего не придумаешь).а насос это всё-таки эл.машина.знать бы обмотки-как работает.
Гость Rahmed
Запус насоса через диммер? Тут ещё схему нашел-нет описания,может кто пояснит какие алхимические токи-пульсы тут исходят?
Схемка
Электричеством отапливаете? Тогда нет ни малейшего смысла переживать о том сколько потребляет насос, ведь вся потреблённая энергия всё равно превратится в тепло. Нет никакой разницы потребляется энергия ТЭНом или насосом.
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Гость Rahmed
Да будет только эл.котел.да энергия перейдёт в тепло.алхимии не получится..
И все же какой смысл схемы выше.?
... И все же какой смысл схемы выше.? ...
Произвести большой бабах!
А какой ещё может быть смысл в подключении 500-ваттного утюга через электролитический конденсатор к однополупериодному выпрямителю?
Изменено пользователем nevod
Гость Rahmed
Выходит сначала воткнуть утюг в алхиметр ,потом уже в сеть.
Эл.двигателя же пускаются с кондерами..и норм. А тут что то алхивостребованное
Гость
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
