Быстрый поиск неисправного выходного диода на сварочных инверторах
Гость COREi7
  В 26.01.2017 в 15:21, s237 сказал:
... Мое мнение, что потому что, лишних два диода дешевле чем четыре и в "мостике". Да еще и витков во вторичке придется добавить, это лишний провод, это окно в трансформаторе, это может не влезть, это другой сердечник, это другие габариты, и это другие затраты. А кто же купит, когда надо чем дешевле? А главное продать... Это уж поверьте. ...
Да, согласен, народу надо дешевле, а продавцы всячески удешевляют)) завтра буду пробовать "выуживать" диод. Сегодня маловато времени было и сомнения были, но завтра точно АКБ попробую
Та выудите, без сомнения. Провода потолще, и искры при касании не бойтесь. А искрить будет. Искрите на клеммах АКБ - так безопаснее и правильнее.
Маленько не сраслось, не удалось его бабахнуть :sad: или аккум дохлый был или у проводов сопротивление большое было, или и то и другое - вобщем почему-то ток чересчур мал был -, порядка 50 ампер. Использовал провода для прикуривания, вроде 200 амперные должны были быть. Аккум возможно севший был или в обще умерший. На клеммах было 12,5 вольт. Но к сожалению времени на зарядку уже не было, пришлось по старинке выпаивать диоды по одному и искать пробитый.
Но все равно s237 спасибо за помощь и разъяснения! В следующий раз обязательно опробую данный метод уже с нормальным аккумом и проводами, и отпишусь здесь. Возможно видео сниму даже самого процесса.
Изменено пользователем COREi7
Хорошо. Я такое видео уже видел воочию, и неоднократно. А вот людям будет полезно. При случае, если у меня попадется подобный случай - то и сам сниму видео.
