Vovan bk Опубликовано 26 Января, 2017 в 08:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2017 в 08:20 Признаюсь, я покемонов не делал, но что-то смущают меня номиналы резисторов в цепи обратной связи R17 и R26, при 47 кОмах входная цепь 6П14П возможно перегружается. Попробуйте увеличить их номиналы до величины как в схеме по ссылке (второе сообщение сверху): _https://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?p=31493 Вот ещё схема, здесь номинал правда уже 120 кОм: _https://forum.cxem.net/index.php?/topic/167222-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B8/ Ещё вариант воспользоваться переменным резистором. P.S. Кстати по паспорту 6П14П не желательно питать фиксированным смещением возможен саморазогрев лампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsarotor Опубликовано 26 Января, 2017 в 10:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2017 в 10:27 ... P.S. Кстати по паспорту 6П14П не желательно питать фиксированным смещением возможен саморазогрев лампы. ... Допускается и фиксированное смещение. При этом сопротивление в цепи первой сетки не должно быть больше чем 300 кОм. Иначе ток первой сетки, проходя через сопротивление в цепи сетки, вызывает дополнительное к сигналу падение напряжения, которое вызывает, в свою очередь, рост анодного тока, т.е. рост рассеиваемой на аноде лампы мощности, из-за чего растет ток первой сетки и понеслось. Тогда попробуйте все-таки оторвать землю входных каскадов от земляной шины А с номиналами в цепи ОС пока можно особо не заморачиваться. Это когда возбуд победите, то можно и там поиграться. Главное, чтобы ток выходного каскада не протекал по земляным проводам входного каскада, а замыкался самым коротким путем на фильтрующий конденсатор источника питания а что-нибудь для наблюдения типа осциллографа у вас есть? хотя "покемон" и без осциллографа должен работать. :biggrin: Еще попробуйте выключить один из каналов - сначала, например, левый, а затем правый. для этого достаточно вынуть выходную лампу. Это позволит косвенно оценить качество источника питания, А то может и определить что виноват какой-нибудь из каналов. Типа "разделяй и властвуй". Да и ваши индикаторы уровня пока можно отключить также вынув лампы. Бывает причина в том о чем никогда сперва не подозреваешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость blackbird2789 Опубликовано 26 Января, 2017 в 11:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2017 в 11:01 Осциллограф недавно приобрел, вечером попробую посмотреть что, происходит, а не сделал этого еще до сих пор, потому что немного боязно за сам осциллограф, напряжения то не маленькие в схеме, опыта не много, но будем стараться. Еще меня смущает тот факт, что на электронном дросселе большое падение, возможно стоит поиграться с номиналами резисторов в делителе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsarotor Опубликовано 26 Января, 2017 в 12:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2017 в 12:23 Не надо бояться!. Надо иметь щуп с делителем 1:10 . Бояться надо за себя. Соблюдать правила ТБ при работе с электроустановками. Одну руку держать за спиной! Подключаться к схеме при выключенном питании. И все у вас получится А сколько вольт на фильтре падает? R3 и R9 в фильтре по 1МОм много. Соизмеримо с утечкой электролитов. Правда зависит от их качества. Но может получиться делитель. Ток через R3 и через R утечки конденсатора. Однако это тоже ПОКА не так важно, 300В или 270В. Без ламп померьте напряжения на выходе фильтров. Сильно измениться не должны. А при номиналах 1МОм и 22мкФ время выхода на режим около 1 минуты. Для 6П14П это явно излишне. Они быстрее прогреваются . Так что можно смело поставить 330кОм. Будет секунд 20. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость blackbird2789 Опубликовано 28 Января, 2017 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2017 в 17:27 Спасибо igor1969, стоило только заземлить корпуса регуляторов громкости и все стало на свои места. Выражаю всем огромную благодарность кто принял участие в обсуждении. Спасибо, ребята :cool: Кому интересно прикладываю несколько фотографий готовой конструкции. Думаю, для первого усилителя нормально получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StalKer-NightMan Опубликовано 30 Января, 2017 в 10:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2017 в 10:37 Красиво получилось. Корпус от ЛОМО усилителя? Мне так кажется... (C кинопроекторами такие шли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость and4841 Опубликовано 31 Января, 2017 в 07:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2017 в 07:56 Ну для первой самостоятельной ламповой конструкции очень даже ничего! :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость blackbird2789 Опубликовано 31 Января, 2017 в 10:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2017 в 10:24 Да все верно корпус именно от ЛОМО :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
