Гость blackbird2789 Опубликовано 24 Января, 2017 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2017 в 19:29 (изменено) Приветствую всех. Вообщем собрал усилитель по статье "Ламповый усилитель "Покемон 6н23п 6п14п на одной плате и в тонком корпусе", номиналы использовал все как в статье, собирал навесным монтажом. Вообщем включил, подстроил смещение, включил музыку и тут началось((( На маленькой громкости все нормально играет, когда делаешь громче усилок заводится((( Помогите товарищи, это мой первый ламповик, да и сам я новичек. С чего начать? Изменено 24 Января, 2017 в 19:31 пользователем blackbird2789 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Января, 2017 в 06:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2017 в 06:39 ... сам я новичек. С чего начать? ... С выложенной сюда схемы усилителя и блока питания, на которых указаны реальные, измеренные вами напряжения: Переменки на обмотках силового трансформатора под нагрузкой. Постоянное напряжение после анодного выпрямителя. Постоянные напряжения питания оконечного каскада и предварительного. Напряжения на аноде и катоде предварительной и оконечной лампы. Если есть отличия в номиналах деталей от приведенной в статье схемы, то об этом тоже желательно не забыть сообщить. Фото монтажа тоже желательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость blackbird2789 Опубликовано 25 Января, 2017 в 09:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2017 в 09:27 Спасибо, за оперативный ответ. В данный момент нахожусь на работе, вечером приду домой и выполню все измерения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsarotor Опубликовано 25 Января, 2017 в 09:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2017 в 09:46 Ключевое слово здесь ...навесным монтажом...Скорее всего неудачная разводка земляных цепей. А как проявляется возбуждение? Свист, гул, треск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость blackbird2789 Опубликовано 25 Января, 2017 в 11:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2017 в 11:25 (изменено) Проявляется в виде треска, на маленькой громкости все нормально, стоит чуть прибавить и все идет треск. Кстати еще заметил такую особенность, в одном из каналов внутри лампы 6п14п присутсвует голубоватое свечение, если увеличить громкость то проявляется треск и свечение внутри в такт с треском происходит. Вообщем обмер схемы произведу вечером. Изменено 25 Января, 2017 в 11:28 пользователем blackbird2789 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Января, 2017 в 11:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2017 в 11:34 ... Кстати еще заметил такую особенность, в одном из каналов внутри лампы 6п14п присутсвует голубоватое свечение ... Светятся пары азота, которые просочились в лампу через какую нибудь микротрещину. Эту лампу надо бы заменить на новую. Внутри лампы никакого свечения кроме оранжевого накала быть не должно. На поверхности стекла колбы голубоватое свечение допускается, но так светятся обычно только мощные лампы с октальным цоколем, типа тех же 6П3С или подобных. Со временем это красивое в темноте свечение прекращается. Его наличие не является критическим дефектом лампы, в отличие от разгерметизации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Января, 2017 в 14:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2017 в 14:43 ... Начать нужно с выложенной сюда схемы усилителя и блока питания, на которых указаны реальные, измеренные вами напряжения:• Переменки на обмотках силового трансформатора под нагрузкой. • Постоянное напряжение после анодного выпрямителя. • Постоянные напряжения питания оконечного каскада и предварительного. • Напряжения на аноде и катоде предварительной и оконечной лампы. • Чёткие фотки монтажа. Если есть отличия в номиналах деталей от приведенной в статье схемы, то об этом тоже желательно не забыть сообщить. Саня, золотые слова по часто возникающему поводу. :cool: Надо вынести куда-нибудь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igor1969 Опубликовано 25 Января, 2017 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2017 в 18:30 Корпус регулятора громкости заземлен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость blackbird2789 Опубликовано 25 Января, 2017 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2017 в 19:28 Приветствую всех. Выполнил все измерения. Докладываю: Трансформатор питания применен ТАН-28 Все вторичные обмотки соединены последовательно, за исключением накальных. 1. Переменка под нагрузкой 234 В и 6,5 В. 2. Постоянка с выхода электронного дросселя 268 В на обоих каналах. 3. На анодах ламп 6П14П 266 В. На аноде 6Н23П левого канала 82 В правого канала 75 В. 4. На катодах ламп 6П14П примерно 52 мВ +/- 1-2 мВ. 5. На катодах 6Н23П 1,3 В и 1,4 В. ... Корпус регулятора громкости заземлен? ... Корпуса регуляторов громкости не заземлял. Прилагаю схему усилителя и фото монтажа. Единственное что изменял по номиналам это резисторы в анодах лампы 6Н23П (R14 и R23 у меня стоят по 20 кОм) Фото монтажа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsarotor Опубликовано 26 Января, 2017 в 04:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2017 в 04:39 как видно из фото, у вас установлено 5 ламповых панелек? Скорее всего 2 из них используются как монтажные стойки? Во всяком случае на второй слева собран выпрямитель смещения выходной лампы. Мне кажется! Если это так, то могу предложить следующий вариант лечения. Необходимо отпаять от общего провода (толстый, медный через весь корпус) ВСЕ земляные цепи элементов входного каскада лампы 6Н23П (всё что слева по схеме). Я бы вообще перекусил провод слева и справа от неё. Земли выходных ламп 6п14п пустил бы непосредственно на источник питания к "минусу" выходного конденсатора фильтра питания. И, соответственно, соединил бы отдельным проводом этот отрезанный кусок земли от 6Н23П с минусом того же конденсатора. А моЖно не проводом а через резистор сопротивлением 10 -100 Ом. Должно помочь. А откровенно говоря, монтаж безобразный, без обид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsarotor Опубликовано 26 Января, 2017 в 05:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2017 в 05:09 Лично я соединил бы с общим проводом выходную обмотку трансформатора. Какой вывод, верхний или нижний по схеме, надо пробовать. По поводу выходных трансформаторов ТП-113-12. Вы им делали немагнитный зазор? Все-таки через обмотку течет ток подмагничивания около 50 мА. Если зазора нет, то рабочая точка уже смещена в сторону насыщения железа. И, если при малой громкости, т.е. при малом изменении анодного тока, индуктивность первичной обмотки еще достаточно велика, то с повышением уровня входного сигнала (тока через первичную обмотку трансформатора), трансформатор уходит в насыщение по железу, т.е. как будто его и нет, лампа начинает качать (нагружать) источник питания, который в свою очередь не выдерживает таких "издевательств", анодное напряжение начинает изменяться в такт со входным сигналом. Это же напряжение приходит и на питание лампы 6Н23П, и, вполне вероятно, может вызвать возбуждение всего усилителя (хрипы, как вы пишите). Конструкция ваших ТП-113 вполне допускает доработку для введения немагнитного зазора - все собрано на шпильках с гайками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость blackbird2789 Опубликовано 26 Января, 2017 в 07:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2017 в 07:11 (изменено) Да все верно, установлено 5 панелек, 2 из которых используются под индикаторы 6е1п . Схема смещения выходных ламп собрана на отдельной плате (на втором фото плата под трансформатором ТАН-28) и запитана от отдельного трансформатора ТП-205-1 (аналог ТАН-1) так же как и питание индикаторов. Выходные трансформаторы используются TW4SE от "Аудиоинструмента", так что зазор там есть. За монтаж строго не судите, опыта постройки ламповых усилителей не было, ну соответственно и навесного монтажа тоже. Обид никаких нет, я новичек и есть к чему стремиться. Изменено 26 Января, 2017 в 07:12 пользователем blackbird2789 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
