Ищу схему на 6П14П и данные для перемотки трансформатора ПЛ40х9.2мм под звуковой
... 1) Определиться, в первую очередь, с акустикой. Не всякая акустика "уживается с лампой" и раскрывает "прелесть" лампы (особенно маломощной). ...
Я определился с акустикой у меня пара 4А32 16Ом.
... 3) По возможности, в своей первой конструкции, не склоняться к "телевизионным" лампам (6П36С. 44С, и т.п.), эти лампы были разработаны для работы с большими импульсами анодного тока при малом анодном напряжении... Есть масса, недорогих "звуковых" ламп: Г-807, 6П3С (даже !) и т. п.... Причём, если сделаете усилитель на "дешёвой" 6П3С, то потом при желании и возможности, приобретёте более "породистые" EL34, КТ88... и без изменения монтажа, прямым "перетыком", замЕните. Это касается и драйвера... ...
С этими лампами сложнее, потому что их не в наличии, дополнительно покупать, как то нет желания, лампы, панельки, и тут не обойтсь только выходными лампами, их же нужно чем то раскачивать, это снова копеечка, а мне поупать все это только почтой, в итоге лампы встанут в копеечку. если бы был в наличии стартовый набор, хотя бы один комплект, то еще можно было бы рассмотреть вариант.
... С чего начать? Поставить задачу или тех. задание: ...
А вот такой вопрос, что под что мы подгоняем, транс под схему, или схему под транс?
И да чуть не забыл, все таки собираем простенький двухтакт на 6п14п, дело не в звуке, а в том что хочется) Именно двухтакт) И чем так плоха межкаскадня конденсаторная связь? Я не особый аудиофил, меня вполне устроит наш отечественный синий К73-17.
И еще вопрос провод 0.25 пойдет? Если да то сделаю пробную намотку им.
Изменено пользователем lakki
Славно...
Готовим БП измеряем подгоняем под схему, готовим ТВЗ, подгоняем - измеряем под выходной каскад.
коли простенький двухтакт 6П14П, то и драйвер на 6Н2П в самый раз...
да пожалуйста, кто же против...
да от 0.2мм до 0,25 мм или толще если влезет на каркас необходимое кол-во витков;
..в наличии только 0.18, мотаем?
Да, тогда намоточные по Александр (tank) #18
https://forum.datagor...post__p__151628
I - не менее 3000витков;
и т.д.
Первичную делим на 4 равных части. По 750 витков.
Секции первичной соединяем в такой последовательности
Ан1-1секция-4секция-(+анода)-3секция-2секция-Ан2
Тогда получим 2 одинаковых по активному сопротивлению половины обмоток. Что для двухтактного усилителя довольно важно.
Между 4-мя секциями первичной распологаем 3 секции вторичной.
Секции вторички делаем по 90-92 витка проводом примерно 0.5 (так чтобы эти витки влезли в один слой плотно).
Вторым слоем мотаем 2 обмотки по 42-43 витка так чтобы они расположились рядом друг с другом. Их соединяем параллельно.
Будет 3 секции в каждой из которой будет обмотка 92 витка и обмотка на 43 витка.
Все обмотки на 92 витка соединяем параллельно, к ним последовательно цепляем соединенные параллельно обмотки на 43 витка.
Получим выходы на 8 и 16 Ом.
Я извиняюсь, ув. tank но после прочитанного у меня замкнуло мозг :smile: Мне посоветовал vitivsev взять ваши данные для намотки, проводом 0.18,
Поэтому прошу вас немного разьяснить карту намотки, я вас понимаю вы не раз мотали такие трансы а у меня это впервые, ну звуковой транс, более простые вещи,
я мотать умею, поэтому прошу помощи.
Из всего сказанного я понял что нужно сделать "почти" как на прикрепленной ниже карте.
Это не совет, но я мотал 0,18 двойным проводом для PP на 6п6с. Полгода работает нормально.
Это ж нужно 2 катушки с проводом, у меня большая и одна, а перематывать с одной на другую что то жалко.
Я так пологаю что нужно намотать так как я нарисовал? те обмотки что по 43 витка от них мы выводим среднюю точку, а начало и конец соединяем.
... те обмотки что по 43 витка от них мы выводим среднюю точку, а начало и конец соединяем. ...
Если соединить конец и начало то будет КЗ.
lakki если с первичкой разобрался, то вторички все 90 витковые параллельно и все 43 витковые параллельно. После этого соединяешь эти жгуты последовательно. Точка соединения будет выход на 8 Ом, а конец 43 витковой обмотки - 16 Ом.
Я извиняюсь, ув. tank но после прочитанного у меня замкнуло мозг.
Сейчас расправим извилины, это для кого нарисовано?
https://forum.datagor...attach_id=38499
что непонятно?
Четыре секции - это значит, что первичная обмотка разделена по 750витков и подключается последовательно.
Каждый слой вторичной обмотки(их две 92витка и 43витка) находится между секциями первичной обмотки,
после чего начала вторичной обмотки соединяем с началами, а концы с концами получаем - параллельное соединение вторичной обмотки. Вторичные обмотки после чего соединяем последовательно в точке соединения.
см рис.
... Секции вторички делаем по 90-92 витка проводом примерно 0.5 (так чтобы эти витки влезли в один слой плотно). Вторым слоем мотаем 2 обмотки по 42-43 витка так чтобы они расположились рядом друг с другом. Их соединяем параллельно. Будет 3 секции в каждой из которой будет обмотка 92 витка и обмотка на 43 витка. Все обмотки на 92 витка соединяем параллельно, к ним последовательно цепляем соединенные параллельно обмотки на 43 витка. Получим выходы на 8 и 16 Ом. ...
А для чего мотать две обмотки по 43 витка? для равномерного заполнения каркаса, и использования максимум поля магнитной индукции?
Вы можете внимательно прочитать то, что цитируете или посмотреть наконец схему соединения-коммутации обмоток и их кол-во?
Не две обмотки по 43витка! Нет там такого!
Первая вторичная обмотка
- это по 90-92 витка, три ее секции расположены между секциями первичной обмотки.
Так же, параллельно первой вторичной обмотке расположена
- вторая вторичная обмотка с содержанием по - 43 витка и так же три секции;
Первая вторичная обмотка коммутируется начало с началом конец с концом.
Вторая вторичная обмотка коммутируется так же.
После чего эти вторичные обмотки (первая и вторая) соединяются последовательно.
Для чего?
Первая вторичная обмотка будет работать на нагрузку 8Ом,
Первая вторичная обмотка плюс вторая вторичная обмотки соединенные последовательно будут работать на нагрузку в 16 Ом как общая обмотка.
Как вам удается набираться теоретической гадости не разобравшись в простых вещах?
Оставьте индукцию в покое, она вам сейчас не нужна, этим разделом необходимо заниматься до того как что-то наматывать.
