Alex007
ГПИ Генератор прямоугольных импульсов на таймере TS555
post-13454-0-89490600-1484212887_thumb.jpg post-13454-0-32771900-1484212952_thumb.jpg
Собственно еще одна простая схема ГПИ была собрана для наладки УНЧ,диапазон частот 300гц-195кгц разбит на три поддиапазона.
Сначало был применен таймер NE555, но фронт импульса не чень понравился, после был использован TS555 на основе КМОП, который выдал сигнал с более качественной формой импульса. Может кому будет полезно.
Собранно на макетной плате.
post-13454-0-62882200-1484212815_thumb.jpg post-13454-0-14757300-1484212841_thumb.jpg post-13454-0-59397800-1484212877_thumb.jpg
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Что нужно подписать над положениями SA1?
Что регулирует R2?
Что регулирует R4?
Ни как ни научусь делать описание :smile:,R2 регулирует частоту в выбранном диапазоне,R4 регулирует амплитуду выходного сигнала, диапазон часто указан на схеме.
Изменено пользователем Alex007
Ахмат, у вас на плате стоит диод (видимо, защита от неправильной полярности напряжения питания), а на схеме его нет.
Кроме него, в таких устройствах полезно ставить стабилизатор питания. Ток потребления тут мизерный, 7805-7809 без радиатора вполне хватит. И уровень выходного сигнала будет стабильнее, и диапазон напряжения питания пошире - больше выбор, от чего питать.
Да диод стоит, бывает при наладке по запарке можно и полярность перепутать, генератор питается от лабораторного бока питания по этому стабилизатор не поставил, схема собиралась на скорую руку как временное решение,если делать законченное устройство то да стабилизатор желателен.
Ахмат, спасибо за быстрый ответ! Теперь всё понятно. :cool:
Войти сейчас
