geldiev Опубликовано 7 Января, 2017 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2017 в 09:44 ....тестовый диск с треками проверки фазировки розовым шумом в трех полосах. По этому шуму можно сделать кое-какую оценку, разница фаза-противофаза должна быть явно заметна, "комок" розового шума должен быть компактным и упругим, как мяч, а не размытой размазнёй. Очень интересно. Вы не могли бы подсказать точное название? найду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alleexx68 Опубликовано 7 Января, 2017 в 13:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2017 в 13:34 Вот один из....Есть то о чем говорил Сергей и много чего другого не менее интересного. Извините что ответил. Вопрос был к Сергею. Желательно бы еще страницы из журнала с подробным описанием 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geldiev Опубликовано 7 Января, 2017 в 14:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2017 в 14:47 (изменено) Вот один из....Есть то о чем говорил Сергей и много чего другого не менее интересного. Извините что ответил. Вопрос был к Сергею. Желательно бы еще страницы из журнала с подробным описанием Александр, спасибо! Мой любимый журнал, где, как не там, искать этот диск. К сожалению, к нам журналы без дисков доставляли. Спасибо, что откликнулись - мне важно мнение Сергея, но любая помощь приветствуется! Нашел образ диска, спасибо за подсказку. Изменено 7 Января, 2017 в 15:09 пользователем geldiev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Января, 2017 в 15:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2017 в 15:07 (изменено) Вы не могли бы подсказать точное название? найду. Тестовых дисков много, в том числе и поганых самодельных, поэтому диск диску рознь. Советую, как правило, то, что опробовал сам. Ничего против не имею что кто-то делится и своим опытом (лишь бы не понаслышке). AudioDoctor FSQ 2 (2006) находится без проблем, записываете на болванку в формате CDDA и пользуетесь. Заодно навскидку посоветую AudioDoctor FSQ Prime Test CD #2 Let's Test! Audio Stax - Space Sound CD Binaural - для наушников Naim Audio Test CD и много других. Описания к дискам ЧРЕЗВЫЧАЙНО желательны (в них встречаются ошибки!) Тестовые диски состоят из технических и музыкальных треков. По первым вы можете что-то измерить или оценить качество тракта, вторые - эталонные для оценки общего качества. В общем, вещь необходимая. На диске Stereophile Test CD 2 мой любимый трек для проверки интермодуляционных искажений на слух. Изменено 7 Января, 2017 в 15:09 пользователем chugunov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geldiev Опубликовано 7 Января, 2017 в 15:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2017 в 15:21 ....тестовый диск с треками проверки фазировки розовым шумом в трех полосах. Сергей, извините, снова вас беспокою! этот диск с розовым шумом? АудиоДоктор FSQ 2 Журнал "АвтоЗвук", 2006 год. "Теперь о технических дорожках. Трек 15 - запись некоррелированного розового шума в обоих каналах. Шум - процесс случайный, и в этой фонограмме процессы в каналах идут независимо друг от друга. На слух такой шум воспринимается как звуковое облако внушительных размеров, висящее в воздухе. В первой редакции "АудиоДоктора" эта дорожка тоже была, но с синфазным розовым шумом. Теперь коррелированный розовый шум записан на дорожке 16 в фазе и в противофазе. В данном случае сигнал в стереоканалах одинаков, синфазный шум должен фокусироваться между громкоговорителями, а противофазный - размазываться в пространстве, норовя "прилипнуть" к акустике одного или другого канала, какой оказался ближе. На дорожках 17 и 18 записан розовый шум, отфильтрованный ФВЧ с частотой среза 500 Гц, отдельно для левого и правого каналов. Практика показала: бывает, что в стереорежиме фазировка раздельно на ВЧ, СЧ и НЧ (дорожки 2 - 4) даёт обнадёживающие результаты, а прослушивание выявляет некоторую ненатуральность звучания. Это может быть из-за того, что в левом или правом канале НЧ и ВЧ-излучатели несфазированы между собой. Для более точной локализации низкочастотных стояков при размещении левой и правой акустических систем в домашних помещениях служат дорожки 19 и 20. Они же могут быть использованы при настройке стереофонических сабвуферов в car audio (такое бывает). Треки полностью аналогичны дорожке 7, но записаны раздельно для левого и правого каналов." Тестовых дисков много Ой. Огромное спасибо! пока вы отвечали, я еще один пост написал... Совпало. Изучаю. Советую, как правило, то, что опробовал сам. Ничего против не имею что кто-то делится и своим опытом (лишь бы не понаслышке). AudioDoctor FSQ 2 (2006) находится без проблем, записываете на болванку в формате CDDA и пользуетесь. А про "шарик" розового шума на каком диске вы оцениваете? АудиоДоктор FSQ2 ? Мне кажется важным выбор одинакового тестового диска, поскольку остальное - особенно с моей стороны - субъективно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Января, 2017 в 15:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2017 в 15:54 Да. АудиоДоктор FSQ 2 Журнал "АвтоЗвук", 2006 год.Может вы не обратили внимание Дорожка 02 — Проверка фазировки на СЧ сначала в фазе, затем в противофазе. Дорожка 03 — Проверка фазировки на ВЧ сначала в фазе, затем в противофазе. Дорожка 04 — Проверка фазировки на НЧ сначала в фазе, затем в противофазе. Скачаете, запишете, послушаете,эти вопросы отпадут, появятся новые. А про "шарик" розового шума на каком диске вы оцениваете? АудиоДоктор FSQ2 ? Вроде бы, у меня их много. Мне кажется важным выбор одинакового тестового диска На один диск (и на два, и на три) не влезет всё что надо, поэтому их много. Здесь же записи представляющие интерес для СУБЪЕКТИВНОЙ оценки, например Дорожка 27 — Пауза, далее по две серии ударов в барабан. В каждой такой паре первая серия — образцовая, вторая записана через ФВЧ с разной частотой среза. Дорожка 28 — Частота среза 50 Гц заметить легко. Дорожка 29 — Частота среза 32 Гц заметить труднее. Дорожка 30 — Частота среза 20 Гц заметить трудно. Дорожка 31 — Частота среза 10 Гц заметить невозможно. или Дорожка 42 — Пауза, далее глубокие провалы АЧХ. Вырезана полоса частот с центром на 4 кГц. Ширина вырезанной полосы — разная. Дорожка 43 — Ширина полосы 1/2 октавы заметить очень легко. Дорожка 44 — Ширина полосы 1/3 октавы заметить легко. Дорожка 45 — Ширина полосы 1/6 октавы заметить труднее. Дорожка 46 — Ширина полосы 1/12 октавы заметить трудно. По таким трекам можете проверить себя, как золотоухого слухача, так и аппаратуру. Подобные вещи заметнее в хороших наушниках. Лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать чужие бредни. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geldiev Опубликовано 7 Января, 2017 в 16:17 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2017 в 16:17 По таким трекам можете проверить себя, как золотоухого слухача, так и аппаратуру. Подобные вещи заметнее в хороших наушниках. Лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать чужие бредни. Спасибо! Неплохие наушники есть (Takstar TS-671, open air), усилитель есть (Laconic Lunch Box HA-06), транспорт 24/192 есть (Fiio X3 с неплохим набортным усилителем и линейным выходом). Отличная идея, сравнить звуковую картину в наушниках и потом - на щитах. Если можно, по результатам свяжусь с вами. Хорошего рождества! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 7 Января, 2017 в 17:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2017 в 17:31 Хорошего рождества! Спасибо, Че Гевара, взаимно! Советую скачать и прослушать не один, а несколько тестовых дисков, обязательно с описаниями. Это работа и утомительная, но полезная. Наушники на первое время сойдут. Audio Stax - Space Sound CD Binaural послушайте в них обязательно, услышите много нового, как и в других тестовых дисках. Как правило записи в них высокого качества, полезно погонять и разные генераторы, например, записи низких частот - оцените диапазон. Но только надо исходить не из того, что что-то слышно. Слышно должно быть по уровню близко к опорной частоте, комната и расстановка здесь тоже завметно влияют. Есть и треки куда намеренно внесены нелинейные и другие искажения и предлагается определить насколько лично вы их замечаете. В результате у вас в голове сложится определенная оценка и своих возможностей и аппаратуры. Считаю. что весьма важно обрести СВОЁ мнение. С чужим мнением тоже считаться надо, но не следовать ему слепо и безоговорочно, короче, доверяй, но проверяй. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alleexx68 Опубликовано 8 Января, 2017 в 21:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2017 в 21:49 ... (лишь бы не понаслышке). ... Сергей, если Вы имели ввиду меня, то отвечу- Нет ,не по наслышке! Первый мой тестовый диск был из журнала "Аудиомагазин". Далее оба выпуска Аудиодоктора. У меня один из любимых это трек №9 ,где барабан по кругу и №!12 ,где вокалист сначала далеко, а потом подходит близко. Я все это с 2006 года без четное количество раз прослушивал. И вот только сей час, не так давно на моем аудио тракте наконец то первый и второй , ровно как шестой и седьмой удары барабана наконец то " разлепились". А вокалист на 12 треке когда подходит к микрофону и начинает петь , могу встать и точно показать где у него голова! И понять, что до этого он там "тусовался" где то в глубине сцены, ну очень далеко. До этого я тщетно пытался это понять. Naim Samрler - отличный образец того какие должны быть записи. Часто слушаю Vittorio Matteucci & US Band "Heart of Rhyhtm' n' Blues" - отличного качества двух микрофонные записи, со схемой расположения инструментов и музыкантов на сцене. Отличная проверка как это все локализуется на твоем тракте. Тhe best of Linn reсords от не безызвестной компании LINN. После прослушивания композиций с этого диска хочется больше половины своих компактов ( фирменных заметьте) выкинуть на помойку! Большой интерес для меня представляет тестовый диск от Ultrasone. Проверка связки усилитель-наушники. Это только то, что лежит под рукой. Сейчас вот думаю, что надо бы прикупать измерительную виниловую пластинку . Потому что окончательно "подсел" на винил. Цифру слушаю только в ознакомительных целях. Вот как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 8 Января, 2017 в 22:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2017 в 22:34 (изменено) Александр! Вы слишком близко к сердцу принимаете. Я ни в коей мере не имел Вас в виду. Просто в интернете основная масса пользователей повторяет то, что где-то читала, особенно если это написал какой-то гуру. И многие сомнительные, а то и фальщивые вещи превращаются в канон. И совершенно с вами согласен: и то что хороших записей слишком мало (хотя я часто вынужден слушать в плохом качестве то что мне нравится ибо другого просто нет, в основном за давностью лет), И то что Naim делала очень качественные записи (интересна сама история этих записей - минимум понтов с раздутыми знаменитостями, максимум малоизвестных талантов), кстати, обратите внимание ( а вдруг прошли мимо) у Чешски Рекордс (не буду уже искать правильное правописание) есть целая куча тестовых дисков с музыкой, записаны очень хорошо. И про Linn Records согласен, и вообще согласен со всем что вы здесь пишете. Тема такая, что болтать можно много. Встрял я потому, что многие не знают или не принимают всерьёз тестовые диски, а зря. Масса людей с удивлением открыла для себя, что и записи классики интересно слушать, но только они должны быть как следует записаны, да и аппаратура должна быть приличной. Можно слушать записи, которые тебе нравятся в любом качестве (обычно мы так и делаем), но если есть возможность послушать эти же записи в хорошем качестве, эмоциональный эффект совсем другой. Вы будете удивлены, но винил я ненавижу за его неустранимые недостатки, слушаю только цифровые записи. :smile: но форматы AAD и ADD препочитаю формату DDD последний слишком стерильный, неживой. Изменено 8 Января, 2017 в 22:36 пользователем chugunov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
