Выбираю 2-х ядерный процессор Intel (из старенького)
seregaKP
  • Ответов 37
Подскажите пожалуйста есть ли такое у процессоров, что он работает, но так скажем не на 100%,т.е какой то полу рабочий что ли... Или он либо работает либо нет?
Конечно может и не на 100% загружаться. Вот я сейчас игрушку себе нашел, загрузка процессора 60-80% и при этом сильно тормозит, потому что видеокарточка слабенькая.
Нет, я не к тому. А про то что процессор может быть типа полусломан, но при этом работать? Или он либо работает либо нет?
Что такое разблокированные ядра? Если Вы про разгон, то нет, его не разгоняли
Изменено пользователем seregakp
Почитал, что это такое. Нет, очень мало вероятно что с ним проводили какие то манипуляции
Сергей, чтобы вам что-то конкретное ответить, нужно знать что у вас конкретно происходит? Правильно ли опознается процессор мат. платой, если есть какие-то "глюки" , то нужно описать их подробнее. "Полусломан и полу работает" - это ни о чем не говорит, это домыслы. Глючные процессоры очень очень редко, но встречаются. Если это тот Е7400, что выслал, то он абсолютно рабочий, просто был заменен на более производительный Xeon.
Да, да, да. Нам бы симптомов немножко, потому-что причин глючности ПК (а это не только проц - это вся связка) может быть множество.
Нет, это не 7400. С ним все ок. Это 8400, определяется норм. Просто уж что то больно долго винда ставится. Вот думаю не в проце ли дело. Эта же винда ставилась на много быстрее, с той же конфигурацией железа, только проц стоял 7500. Правда сейчас жесткий другой. Вот и вопрос или жесткий или проц. Еще перезаписал снова Винду. Вечером еще раз попробую.
... Правда сейчас жесткий другой. ...
Бывает!
Жёсткий, особенно старый, лучше перед установкой ОС протестировать какой-нибудь программкой на целостность.
Я обычнго использую mhdd с диска.
Бывает столько интересного про диск узнаёшь! У меня два одинаковых в зеркальном рейде работали: один остался как новенький, второй стал как решето. Настолько полхой, что только в помойку! Или на зеркала для бритья.
Изменено пользователем nevod
Вроде встала винда. Где то долго ждать пришлось, где то достаточно быстро установилась. Да и работает комп вроде достаточно шустро. Посмотрю в дальнейшем, но протестить можно конечно
