Гость st0nx Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 13:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 13:22 (изменено) Добрый день, заказывал себе когда то с одного известного китайского сайта видеорегистратор в машину, проработал он у меня ровно 1 месяц, далее просто умер отдавая тепло. Подключил я его дома к блоку питания, тот в свою очередь сразу встал в защиту по КЗ. Распотрашив регистратор выяснил, что греется некий no name L5(предположительно какой то резистор либо индуктивность) эллемент тот что на картинке. Предположив что проблема либо в нем, либо в том что стоит за ним, выпаял его. Замерцали лампочки, пошла зарядка батареи и стала ооочень сильно грется микросхема которая находилось за ним с маркировкой которую я так и не смог найти гуглом то ли 818HF6 то ли BIBHF6, картинку к сожалению не смог загрузить в связи с ограничениями на размер медиа. На текущей картинке ее видно, 6ти ногая. Может быть кто то знает что это за микросхема или где ее про нее поискать? Изменено 18 Декабря, 2016 в 13:23 пользователем st0nx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость st0nx Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 19:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 19:34 (изменено) В 18.12.2016 в 15:01, titpol сказал: Грелся дроссель(L5) по питанию, значит после него КЗ. Без него начала греться м/сх.... ? Возможно, что ток КЗ теперь идёт через неё. Транзисторной сборки нет на плате. Сама микросхема слева в углу. Я ее сейчас выпаял, плата начала подавать какие то признаки жизни, более ничего не греется, но если это контроллер заряда с той схемой подключения что вы прислали, то по идее если включить батарею, без микросхемы она не должна заряжаться, но в моем случае она все равно заряжается. Померял что приходит на контакты микросхемы, выглядит все так: - V * * +V * * -V * * +V Судя по маркировке на микросхеме нижний правый + это 1 контакт. Изменено 18 Декабря, 2016 в 19:34 пользователем st0nx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость st0nx Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 21:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2016 в 21:00 В 18.12.2016 в 19:43, titpol сказал: не факт... Это микросхема защиты от перезаряда и возможно включена так, что заряд без неё есть, а вот защиты нет. Я поэтому и спросил про транзисторную сборку... Странно почему без нее вся остальная схема не работает. Попробую заменить на аналог который вы предложили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 19 Декабря, 2016 в 07:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2016 в 07:32 (изменено) Это повышающий преобразователь. И ему, похоже, хана. Изменено 19 Декабря, 2016 в 07:32 пользователем folksdoich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 19 Декабря, 2016 в 20:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2016 в 20:50 Юрий, на платке справа точно LTC3426. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость st0nx Опубликовано 20 Декабря, 2016 в 08:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2016 в 08:31 В 19.12.2016 в 19:43, titpol сказал: И самое главное: грелся дроссель, вы его выпаяли, начала греться м/сх., тоже выпаяли, сейчас ничего не греется, но и не работает... это говорит о том, что в цепи, которую питает этот преобразователь есть неисправность (КЗ, пробой элемента...). Возможно м/сх. исправна, нужно искать причину... Спасибо, на выходных попробую поменять, по итогам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leon1d73 Опубликовано 13 Марта, 2017 в 18:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2017 в 18:09 Всем привет. Принесли аналогичный агрегат с такими же признаками. Эта "шестиножка" обычный драйвер подсветки. Я взял донора с китайского планшета вместе с обвязкой (диод и дросселёк). Всё заработало на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
