Гость skiiner
Аудиосистема Sven-ht 425 гудит
Гость skiiner
Здравствуйте, гудит Сабвуфер и 4 сателлита (FR,FL,CNT,RL). 1 сателлит не гудит(RR). Звук работает на всех колонках. Почему идет гул по всех колонкам кроме одной?
Где-то оборваны цепи экранов проводов. Скорее всего, на плате усилителя трещина какая-нибудь образовалась.
Схема-то есть?
Изменено пользователем nevod
... Схема-то есть? ...
Сначала неплохо бы выяснить возможности Александра по диагностике и ремонту.
... гудит Сабвуфер и 4 сателлита ...идет гул...
Гул или фон 100 Гц? Опишите попонятнее.
Если отсоединить все входные кабели, гул есть?
Гость skiiner
Здравствуйте, я записал видео с гулом, посмотрите если Вам не сложно
... я записал видео с гулом ...
Похоже на обрыв "земляного" провода в цепи сигнала. Запишите гул на фоне музыки. Понятнее будет.
И схему приложите. У нас её нет.
Кстати, чёрные провода, как правило, имеют соединение с "землёй". В данном случае, с минусом блока питания. Если оторванные провода неправильно припаять, не только гул может появиться.
... В данном случае, с минусом блока питания. ...
Если, конечно, питание однополярное.
Для начала - проверить напряжение на выходах выходных микросхем.
Однополярное питание - должно быть половину питания.
Двуполярное питание- 0. (ноль).
Вчера менял две ТДА из четырех. (одна в левом канале, другая в мосту (саб)).
Слабый блок питания не мог дожечь микросхемы до конца . Гул был в каналах с подпаленными выходными мс.
(Вся электроника работает на волшебном дымку. Как только волшебный дымок из неё выходит - она перестает работать.)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
