Гость Serg007
XORO hss-512 схема нужна
Гость Serg007
Саб стал выдавать плохой бас, гудение идет при выключенном звуке, в чем проблема, где можно взять схему. Жду вашей помощи ОЧЕНЬ!!! Спасибо!!!
Схему вы вряд ли найдете, только инструкцию по эксплуатации. Китайцы обычно схем не дают. И микроконтроллер у них обычно с защитой.
Гость Serg007
а как производят ремонт? С чего начинать?
Скорей всего у вас микроконтроллер стоит АТ89С2051, а сам процессор РТ2258. Сами усилители собраны обычно на микросхемах TDA. Начинаем как всегда с блока питания. Проверить все напряжения. Питание на TDA идет двуполярное, При пропадании одного плеча может быть гудение. Как то так.
Sven-988 и т.п. похожи. На Sven-988 в тырнете схема есть.
Надо бы начать с конденсаторов фильтра питания. :helmet:
Поддерживаю идею плясать от питания.
Гость Serg007
спасибо буду пробовать!! потом отпишусь.
Гость Serg007
проблему найти не получилось, оставил как есть. Но Гул при выключенном почему? при при включенном еще сильнее, но не так слышно из за воспроизведении звука.
