Гость JustHunteR Опубликовано 6 Декабря, 2016 в 22:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2016 в 22:16 Коллеги, доброго времени суток! Нужна помощь профессионалов лампового звука с нашего форума. Слежу за журналом Датагор уже достаточно давно, собираю на лампах тоже давно. До сего дня собирал в основном SE и простенькие маломощные PP. Сейчас же появилась необходимость в достаточно мощном PP, для дома в качестве оконечника для винила+радио+блютуза, но суть не в этом. Перечитав журнал и многую часть интернета относительно ламп, собрав все самое лучшее (на мой взгляд), сделал схему одного канала усиления (схему блока питания не выкладываю, там все просто: ТАН да кенотронный выпрямитель. Хочу спросить совета у понимающих и занимающихся людей, имеет ли право данная схема на существование, если да, то верно ли я посчитал все номиналы, а то в некоторыхместах таки закрадываются сомнения. Просьба не критиковать выбор ламп, т.к. на мой слух именно эти лампы должны играть. П.С. все лампы кроме 6х2 и 6е1 питаю постоянным накалом, отдельная обмотка на преамповую часть каждого канала и отдельная обмотка на каждую пару 6п14. Выходной трансформатор на базе и с параметрами tw6pp, их использовал, они мне нравятся, единственное исключение что там будут выведены 2 точки ультралинея на 35 и 65 % от питания. И соответственно возможность использования в четырех режимах, в зависимости от стиля музыки, т.к. как показывает практика каждый режим хорош для своего. П.П.С. а так же вопрос о возможности замены двух диодов в драйвере 6е1 на лампу 6х2, знаю что многие скажут это лишняя лампа и нецелесообразно, но если будет работать мне бы хотелось так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 11:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 11:07 (изменено) Чтобы R28 и R29 что-то регулировали, их необходимо установить так: R28 между правой обкладкой С1 и верхним выводом R7, а R29 между правой обкладкой С2 и нижним выводом R8, и увеличить их сопротивление хотя бы раза в 2-3. Объясню: поскольку входное сопротивление лампы во много раз превышает номинал регулировочных резисторов 10кОм, эффекта от установки их в указанное вами место схемы практически не будет, а звук они, возможно и подпортят... Но на практике так делать тоже не рекомендую: для балансировки плеч правильнее в небольших пределах подобрать номинал резистора R4. Изменено 7 Декабря, 2016 в 11:11 пользователем shaytan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 12:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 12:40 А я бы ещё одну группу на переключатель добавил, чтобы была возможность ОС в каждом режиме свою подобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 13:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 13:05 Я еще поразмыслил над вашей схемой, и могу предложить такое (все ИМХО, конечно): 1. Раз уж Вы решили пропустить сигнал последовательно через 2 лампы предварительного усиления, то, возможно не обидетесь пропозиции поменять их местами - 6н23п - VL1, 6н1п - VL2. Поясню: на аноде левого триода первой лампы при питании 280 В Вы никак не получится установить больше 100-120В, к нему ведь подключается еще фазорасщепитель, для которого тоже нужно обеспечить должное напряжение катод-анод, а оно получится вольт всего 180-160 на лампу и R4. Известно, что 6н1п более высоковольтная лампа, и какие уже искаженные сигналы вы получите с такого фазоинвертора, не понятно. А 6н23п отлично подойдет: на аноде левого триода получится вольт 80-85, на R6 и R4 тогда по 82-88, соотв. анод-катод правого триода 90-100. Вполне ничего. Токи - левый триод где-то 3 мА, правый - 3,5 мА. И для 6н1п на месте VL2 полинейнее режим получится. 2. Паял я раньше что-то похожее. Если использовать 6п14п только в пентоде и в УЛ включении, и учитывая, что ООС получается не очень сильная - можно попробовать второго каскада (драйвера VL2) и не ставить - VL1 должна раскачать ВК. Правда чувствительность такого варианта получится под 1В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 14:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 14:16 (изменено) Спасибо, теска! Вот, нашел свои старые расчеты, только питание сменил на 280В и R1, R2 на 22k Напряжения указаны после двоеточия (справа возле номера узла). Пример для аналога лампы 6н23п. Изменено 7 Декабря, 2016 в 14:20 пользователем shaytan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость JustHunteR Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 16:00 Слева - направо: 1) R1 не нужен, 2) на входе нужен потенциометр-рег. громкости 22-47 ком., 3) балансировка плечь по сигналу (как сказали выше) резистором R4 или R6, 4) R28, R29 не нужны (бессмысленны и вредны), 5) ЗАЧЕМ ? - применять автосмещение (R19, R20) и дополнительно фикс. смещение (от ист -50В.). Достаточно что то одно. Предпочтительно фиксированное. 6) При применении фикс. смещ. у резистора R30 слишком мал номинал. И вообще, лучше применить два подстроечника отдельно на каждую лампу, тогда можно регулировать токи покоя отдельно. 7) Достаточно (более чем) трёх режимов: трид, период, УЛ40%, 8) На 6Х2П - это не "драйвер", а детектор сигнала. Николай, вам необходимо почитать про ламповые каскады (входное сопротивление и т.п....) 1-2: про регулировку громкости до сих пор не могу определиться куда ее ставить: в преамп или оконечник. 5. Про фикс. смещение на каждую лампу отдельно понял, спасибо! 7. Возможно, но трансы уже намотал 8. 6х2 будет корректно работать в данном включении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость JustHunteR Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 16:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 16:04 Спасибо, теска! Вот, нашел свои старые расчеты, только питание сменил на 280В и R1, R2 на 22k Напряжения указаны после двоеточия (справа возле номера узла). Пример для аналога лампы 6н23п. Юрий, а если в качестве Х5 использовать 1/2 6Н23, а в качестве Х6 1/2 6Н1? Доберусь до дома - откорректирую схему с кое-каким пересчетом.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость JustHunteR Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 18:54 Получается если я все правильно понял, то должно так получиться? Спасибо, теска! Вот, нашел свои старые расчеты, только питание сменил на 280В и R1, R2 на 22k Напряжения указаны после двоеточия (справа возле номера узла). Пример для аналога лампы 6н23п. Юрий, мне кажется что все же стоит оставить вторую лампу предусилительного каскада, т.к. в триоде может не хватать мощности на раскачку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость JustHunteR Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 20:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2016 в 20:47 5) ЗАЧЕМ ? - применять автосмещение (R19, R20) и дополнительно фикс. смещение (от ист -50В.). Достаточно что то одно. Предпочтительно фиксированное. Юрий, а чем плохо автосмещение? Схем с авто+фикс смещением в интернете очень много и отзывы хоршие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 8 Декабря, 2016 в 16:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2016 в 16:36 ... мне кажется что все же стоит оставить вторую лампу предусилительного каскада, т.к. в триоде может не хватать мощности на раскачку. Конечно, можно и оставить: Выбор за вами :-) Насчет нового варианта схемы: ИМХО, резисторы R4 и R6 все-таки стоило оставить меньших номиналов, ток через лампу маленький, лучше чуть больше. По выходному каскаду: С12 и С13 на 27 пик ставить не надо, они у меня на рисунке просто имитируют входную емкость ламп ВК. Смещение надо подправить: как минимум - разделить R38 на два резистора и подключить к своему R30 и R34, ну и пересчитать их, поскольку при номиналах обеих на 47k вы никак не добетесь смещения меньше чем 25 вольт на лампу, а при пентодном или ультралинейном включении 6п14п это уже много - лампа уйдет в глубокий класс В (попросту закроется). Так как у Вас сейчас нарисовано - получится очень зависимая от обеих резисторов регулировка, замучитесь выставлять. О, схему Вам нашел, тут все очень понятно. Похожа на Вашу? :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 8 Декабря, 2016 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2016 в 17:33 Проверена в боях без лишних деталей и хлопот, все остальное по входу типа предварительного на ваш вкус... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
