Распиновка головки звукоснимателя АТ95 в Арктур 006
Интересует такой вопрос. Итак, проигрыватель Unitra G602, голова унитра МF100. Если смотреть на голову со стороны выводов, получается:
земля L земля R
сигнал L сигнал R
Фона нет, соотношение сторон, фазировка, все в норме.
Теперь Арктур 006, голова АТ95. Здесь по другому.
сигнал L сигнал R
земля L земля R
Соотношение сторон, фазировка, тоже все в норме, но фонит на любом корректоре.
А теперь вопрос, а как должно быть, типа по феншую? Попробовал перекинуть как на унитре, фон пропал, но хочется докопаться до истины, как должно
Думаю, что дело в том, как реализовано подключение корпуса конкретной головки, есть ли электрический контакт с шеллом, тонармом. У ГЗМ-043 корпус был подключен к земле левого канала.
Выводы обоих голов указаны правильно.
По феншую AT 95, то бишь аудиотехниксовскому мануалу:
Left output (White) Right output (Red)
Left Ground (Blue/Black) Right ground (Green)
Проверьте заземление тонарма.
Изменено пользователем serg_k
Тонарм звонится на землю. Я понял, что АТ95 была подключена правильно. Сейчас провода перекинуты как на унитре. Если переставить по мануалу, то идет фон
  • 1 год спустя...
У меня на Эстонии-010-Стерео такая головка установлена. Чтобы не было фона, заземляющая клемма проигрывателя соединена с заземлением фонокорректора. В оригинале этот провод был встроен в сигнальный кабель. Но кабель я заменил на другой с разъемами RCA, потому пришлось заземление вывести на отдельную клемму, которая на проигрывателе была в наличии, но не подключена внутри.
