Гость evgen0989 Опубликовано 7 Ноября, 2016 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2016 в 16:31 СВЧ Vitek vt-1656 все работает, но нет питания на лампу и моторчик тарелки! Проверял напрямую лампа и моторчик работают. Не знаю в чем причина, остальное все работает. В чем может быть проблема? Заранее всем спасибо) Фото прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Max_13 Опубликовано 9 Ноября, 2016 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2016 в 18:53 На корпусе смотри термо-выключатели круглый два провода подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость otest Опубликовано 12 Ноября, 2016 в 17:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2016 в 17:47 Мотор и лампа подключаются через реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Max_13 Опубликовано 12 Ноября, 2016 в 21:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2016 в 21:22 Согласен как вариант может и на плате рэле быть причиной, но в этой печке два термовыключателя тот что на магнетрона нам не нужен, а второй я бы сначала проверил на фото его видно а потом можно дальше капать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 14 Ноября, 2016 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября, 2016 в 07:49 На фото плата над кулером, проверь обрывники.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость otest Опубликовано 14 Ноября, 2016 в 10:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября, 2016 в 10:34 На ней нет обрывников. Фильтр и преды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
