Сварочник EWD Pico 162 - шов получается как на переменном токе
Всем добрый день.
Я не спец в сварочной технике, но очень просили сделать сварочный аппарат, EWD Pico 162.
Проблема в том, как говорит сварщик, что шов получается как на переменном токе.
Здесь инструкция по ремонту со схемой Сварочник EWD Pico 162 EWM_Pico-162.pdf
Проверил диоды на выходе,
Проверил диоды, которые указаны в инструкции в таблице неисправностей, в строке "дуга пульсирует" (V24, V17, V18).
Проверил осциллограммы на затворах ключей.
Кто спец, подскажите куда копать?
Копать в сварщика.
Я столько видел сварщиков, ну столько.......
Совершенно сегодня, разместил кучу информации, вот здесь:
_https://files.d-lan.dp.ua/download?file=90e8a1e43ae1bea07e900bdc33901cfa
Изменено пользователем s237
Уважаемый Сергей! Был задан конкретный вопрос. Давайте ответы, а не посылайте читать ваши форумы. Среди тысячи постов как-то трудно искать. Даёте ссылку на архивы - описывайте, что там?
Игорь. Здавствуйте.
Я обязательно учту Ваши рекомендации. Но здесь та ситуация, что очень много информации именно в причине (возможно) такого поведения аппарата. Поэтому ссылка. Там большая папка.
Просто вариантов решения именно ВОТ ТАКОЙ проблемы, ну очень много.
С ув. Сергей.
Сергей, если нужно - ведите личную переписку по личным каналам. Все мои адреса вы знаете :) Удачи!
Проверить С5 С6 С7 С26, для этого осцил на них, и варить смотреть осциллограму, если сильно проседает, то менять.
Добрый день.
Так не отвечает он в личке.
Если это в мой адрес, то у меня в личке ничего нет. Вообще я не пропал, слежу за темой, просто запарка сильная, не до сварочника. Даже начальство про него забыло. Надеюсь руки дойдут в выходные.
Сергей, я тему. по Вашей ссылке видел, но действительно, в большом количестве информации трудно найти нужную крупинку, Особенно в условиях цейтнота.
Алексей, думал об этом, но Осциллограф тащить в гараж не особенно хочется, а варить дома, думаю жена не позволит. :think:
Нагрузку делать, ради разовой работы, тоже не очень хочется. Ладно, будет время, буду ковыряться. Если есть еще идеи, пишите.
Тогда можно один-два таких кондера в гараш взять, припаять их там, и попробовать. Поменяется что то - хорошо, если нет то тогда думаем дальше.
Можно, но я сварщик еще тот, у меня, хоть на постоянке, хоть на переменке, все одно шов хреновый. Я вот что думаю, Добавить конденсатор и оценить сколько времени, будет работать вентилятор, после отключения сети. Если это время резко возрастет, то родные конденсаторы потеряли емкость.
Не сразу все станет понятно, не нужно так жестко. Для этого нужен опыт. Вам ведь тоже не все сразу и с первого раза. Хорошо, что у вас имеется ведро транзисторов. Я аж завидую. А у человека вообще их нет. Встаньте на его место.
Он и просит помощи, что и как. Об этом в самом первом его сообщении как раз и было. Третий раз пишу ответ, и третий раз его удаляю. Ну взялся - так веди. Это не удаляю. Все это не так просто, как посиневшая тыльная сторона ключа. А здесь куча вопросов.
