Странная осциллограмма в усилителе Баева
Мы разве говорим о разнящихся, искаженных или неправильных данных из справочника? :think:
Вопрос стоял иначе:-"Почему у Баева завышенное напряжение на экранной сетке и оно отличается от паспортных данных?"
Тем более у вас оно получилось еще несколько выше. Поэтому был приведен пример для "6П3С".(насколько он удачен другой вопрос)... :wink:
+250В или +280В для экранной сетке ГУ-50 не повлияли бы на основные характеристики вашего усилителя, а сама лампа проживет гораздо дольше. :idea:
Александр, вы, ничего не упомянули о выходном трансформаторе и его приведенном сопротивлении установленном в вашей схеме
А почему я "должен" был это затронуть? Насколько я помню - никто об этом не спрашивал!
- это серийная модель или самодельная? Можно ли узнать подробности по этому узлу? На какую нагрузку был подключен ваш усилитель?
Спасибо!
Ни в коем случае НЕ серийная! Помнится - тут много копий ломали как раз по поводу согласования анодного сопротивления с тем, которой получается согласно данным, приведенным Баевым! И именно поэтому, критически пересмотрев рекомендованные им параметры, был сделан заново весь расчет обмоток. их секционирования и т.п., после чего он был изготовлен "за заказ". Весь расчет. ориентировался на нагрузку 4 Ома.
это ни как не вяжется с "идеологией хай-энда", как и двухтактный "эстрадник" на ГУ-50 в пентоде, какие бы "усовершенствования" и "добавки" не были применены...
КЕМ и КОГДА это было установлено на ВЕСЬ МИР -"не вяжется"??! Могу привести достаточно изделий, позиционируемых как бренд класса HI=END на рынке, где эти "девайсы" присутствуют. Именно в силу этого - понятие "хай-энд" - это весьма и весьма СУБЪЕКТИВНОЕ понятие...
HI-END не "наука", это "религия" со своими канонами, где, категорически нет места темброблокам и "улучшающим частотный диапазон, добавкам"...
"Наука и религия"...- гм, старый тезис... Можно бесконечно углубляться в данный вопрос. но - не буду. РадиоИНЖЕНЕРЫ, во всяком случае, через Призму Науки весьма критично воспринимают т. наз. "религиозные воззрения хай-эндовцев"...
Изменено пользователем Alex111
Да ладно вам. :smile:
Тем более, что термин "хай энд" не регламентируется никакими техническими требованиями и может быть присвоен чему угодно и кем угодно. В отличие от "хай фай", например.
  • Я с тобой! 1
Когда усилитель состоялся почему бы теперь не спросить?
Ни в коем случае НЕ серийная....много копий ломали как раз по поводу согласования анодного сопротивления...был сделан заново весь расчет обмоток. их секционирования и т.п., после чего он был изготовлен "за заказ". Весь расчет. ориентировался на нагрузку 4 Ома.
Интересуют такие вопросы:
1) Какая габаритная мощность у вашего ТВЗ
2) Какой использовался сердечник - "тор" или "броневой" или на какой основе собирался ТВЗ
3) Какой К.Т.Р.(коэффициент трансформации) был положен в расчет для нагрузки 4 Ом;
Если выложите полные намоточные данные на ваш ТВЗ желающие повторить этот усилитель будут вам благодарны.
250 Вт
ОСМ-1, 0.25
40
Его намоточные данные вряд ли будут здесь полезны, т.к. главное в этом изготовленном трансформаторе - его конструктивные особенности (особое секционирование, нестандартная пропитка, использованные материалы для изготовления, индивидуальная технология сборки и т.д - все это описывать довольно утомительно). Кого интересует - пишите в Личку.
Уважаемые камрады и топикстартер!
Если заявленная тема исчерпала себя - закрывайте и продолжайте беседу в новых темах.
Возможно, стоит расширить и переименовать существующую тему в "Собираем усилитель Баева" ?
Сигнальте, я сделаю.
Игорь, верно, верно, замечание принимается.
Насчет "именно" схемы "Баева" наверное не стоит...есть идея и скорее всего отдельная
тема: - "Мощный универсальный двухтактный усилитель на ГУ-50",
т.е. обсуждать будем выходной каскад, драйвер и БП для него, а какая именно схема, в перспективе решим сообща.
p./s пока собираю информацию и готовые - рабочие варианты схем, т.е. практические наработки.
Гость
