Странная осциллограмма в усилителе Баева
98% публике глубоко наплевать на качество
пусть слышал я немного, но меня тошнит от такого звука , хотя больше всего хочется подвесить за ... звукорежиссера.
В году так 1983 был на концерте "Ариеля" - запомнилась только бочка и что Ярушин во время прыжка порвал струну
ну это так лирика
если Вам хочется иметь 23 вольта, вот схема обкатанная лично 4 года назад, но тогда это будет другой усилитель
у автора 3.6
есть смысл подобрать сопротивление , картинка будет чуть лучше
Да, хорошо, подберу. Спасибо! :smile:
Я смотрю, Вы и на другом форуме задали свой вопрос, результат обсуждения аналогичен. Первоначально Вы очень сильно перегрузили ФИ, от этого и такая жуткая осциллограмма. Все отлично и с Вашим усилителем и с осциллографом. Каюсь, сразу не усмотрел смысл последующего каскада на 6н1п. Он обладает необходимым усилением для раскачки ГУ50. Ему на вход достаточно сигнала до 3 Вольт. Если у Вас ФИ обеспечивает такой сигнал на противофазных выходах, то усилитель будет работать так, как должен. Остальные микроподстройки позволят минимизировать искажения.
А кто-нить точно знает под какую нагрузку рассчитан данный усилитель, под 14Ом или же все таки под 4Ом? Просто в инете данные разнятся. Какой коэффициент трансформации выходника? Насколько понял общий Ктр. - 3800\80 = 47,5?? Прикинул в микрокапе примерную схему этого уся (с ОООС, конечно, т.к. без ОС это работать нормально не будет), на выходе получается искажений немного, но спектр "нехороший" 3я,5я гармоники в основном, должен звучать резковато. :think: Конечно, это всего лишь симуляция, но в общих чертах дает представление.
В принципе, могу выложить скрины, если кому интересно, а там подправим если чего :idea:
https://forum.datagor.ru/topic/10854-eshe-raz-ob-usilitele-baeva/page__p__143965#entry143965
Т.е. все таки 14Ом нагрузка. Спасибо, Сергей! В симуляции получается около 56Вт на канал до начала ограничения и чуть больше 0.8% THD, что близко к заявленному. Правда практически все - это нечетные гармоники вплоть до 9ой ровным спадом. Надо сказать, что на меньшей мощности, спектр более благоприятный. Чувствительность схемы (начиная с 6н2п) около 0.6вольта. Как-то так. Кстати, без конденсатора в 51pF (С23 на оригинальной схеме) схема сразу возбуждается даже в симуляции.
Не знаю, зачем я это пишу, просто стало интересно, решил проверить :helmet:
А что - разве возбраняется? Ведь форумы для радиолюбителей потому и существуют, полагаю, чтобы собрать наиболее объективное мнение спецов, иначе был бы всего один Большой Форум на просторах России... К тому же - как показывает практика - они изрядно дополняют друг-друга (могу привести достаточно примеров). Особенно, учитывая отсутствие лампово-радиоинженерного образования почти, с тотальным переходом ВУЗов на полупроводниковую и цифровую технику, от которой..., тьфу!... - уши вянут.!!! :sad:
И прекрасно! Значит - вот она, объективность!! :biggrin:
Да, перегрузил, не учтя довольно большого усиления драйверного каскада, а также не зная расчетной глубины обратной связи. И снижение сигнала в аноде левой 1/2 6Н2П до ~ 2-х Вольт заметно выправило синусоиду в фазоинверторе. Подав итоговый сигнал на вход драйвера, получил на управляющей сетке ГУ-50 около искомых ~56 Вольт, хотя уровень входного сигнала позволяет получить значительно больше ~ 2-х вольт, что и потребуется при включении ООС.
Чему я в немалой степени РАД!! Надеюсь, что и на выходе получу достойный сигнал требуемой мощности! :smile:
БОЛЬШОЕ спасибо ВСЕМ откликнувшимся!!! За обсуждение, участие и советы.
Да, см..выше.
Гм, тут уже не раз обращали внимание на борьбу Баева с возбудом - вот и опасаюсь, если честно, данного явления, особенно во время первого включения оконечного каскада и ООС. Придется, возможно, еще повозится... Если будут полезные рекомендации - всегда с благодарностью их приму!
Не факт! Если Вы внимательно читали Форум - там было обоснована довольно большая вероятность опечатки в источнике относительно пресловутых 14-ти Ом! Изготавливаемый мною усилитель, например, будет работать с выходным трансформатором, пересчитанным от баевского на 4 Ом нагрузки!
Не хочу показаться надоедливым, последнее пожелание:
Для индикации при борьбе с самовозбуждениями усилителя применяют прямоугольный сигнал (меандр), хочу предупредить не использовать софтовый (с компьютера) а подавать с "железного" генератора
Да нет, отчего же? Я же сам продекларировал мое пожелание посылать мне Ваши (или еще кого-либо) предложения, рекомендации, советы и т.п.... об усовершенствовании методологии настройки!
Да, слышал о полезности такого прямоугольного сигнала, только вот... из какого "железа" Вы имеете в виду его взять?
Что-то не припоминаю, хотя еженедельно бываю на Митинском, чтобы там свободно торговали такими "генераторами прямоугольных..." :smug:
:think:
Что означает сей смайлик? Озадаченность ситуацией? Да, представьте, не более как месяц назад обращался в ряд московских ВУЗов, имеющих кафедры радиотехники и...получил там такую информацию. :sad:
Вообще, ГУ-50 начинает "петь" после 500В. анодного...
Чуть возвращаясь к этому вопросу. После завершения всех операций по связи изготовленного Блока питания с собранным усилителем, напряжение на анодах ГУ-50 все же оказалось не таким, как у Баева (710 Вольт), а 730 Вольт, соответственно на экранной сетке не 350, а 360 Вольт. Как Вы считаете - допустимо такое отличие от рекомендованных Автором значений?
Изменено пользователем Alex111
Алекстандр (Alex111), я вам в ЛС дал статью с переводом как работают данные каскады,
следующая похожая и не менее полезная, придется потрудиться и перевести самому:
_https://www.valvewizard.co.uk/cathodyne.pdf
эк.сетка +250Вольт
у коллег видел до +280В и то после "прожарки"...
улыбнуло... :wink:
Мультивибратор на нескольких деталях, схем множество, не буду даже предлагать конкретную, чтобы других не обидеть. Или вариант-в железном осциллографе есть калибровочный сигнал
Сорри, я не "АлексТандр", а Александр.
эк.сетка +250Вольт
Так, стоп! Смотрите у Автора - Баева А...в оригинале его статьи (и во всех последующих "перепечатках") - НЕ 250 Вольт, а 350 Вольт на экранной сетке обоих ГУ-50! Самого удивило, поскольку первое, что сделал, когда только начинал создание этого усилителя - это посмотрел "Справочные данные по ГУ-50", те самые, которые Вы тут привели.
на Митинском рынке бывал, "прямоугольных импульсов" в продаже тоже не видел... :wink: :biggrin:
М-м-м, а я и не писал о "продаже прямоугольных импульсов"... :smile: А если честно - шутку оценил, а то тут все сплошь и рядом - строгость, строгость и еще раз строгость...(сорри за оффтоп)
Понял, еще раз - благодарю.
Гость
