Alex111 Опубликовано 31 Октября, 2016 в 20:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2016 в 20:56 :cool: "Негоже" ( :wink: ) смотреть режимы , особенно по сигналу, без выходного каскада... Усилитель ЗЧ, это единое целое и разрабатывается, как единое целое... ООС - без условно "выправит" всё до номинальных параметров, усиление упадёт на величину ООС, уровни сигналов не выйдут за рамки линейности ВАХ ламп, искажения скомпенсируются, звук "замылится" :smile: ... Усилитель Баева всегда вызывал много вопросов, но тем не менее это одна из рабочих - эстрадных конструкций, это не "хай-фай" и тем более не "хай-энд", он звучит, так как звучит... Классика "Вильямсона" была раньше и не оставляет сомнений в правильности решения. Кто хочет хороший РР, делайте один в один, не ошибётесь, проверено: https://datagor.ru/am...-chertezhi.html на наших лампах ничуть не хуже, тоже проверено... "изобретать" что то новое на лампах, бессмысленно и бесперспективно... возможны только вариации... То есть - Вы утверждаете, что, типа, "черт с ними - этими искажениями" на данном этапе, вот - подключите оконечный каскад, включите обратную связь, сфазируйте... и все будет О`КЕЙ?? :wink: И - кстати (попутно) - что за конденсаторы стоят у Вас в цепях экранных сеток ГУ-50 Вашей конструкции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 31 Октября, 2016 в 21:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2016 в 21:14 Законное замечание... БП для эсрадника вполне... Я сделал БП на базе мощного силового трансформатора от ТУ-100М :smile: И - один накальник. Вообще, ГУ-50 начинает "петь" после 500В. анодного... Когда-то, еще лет 40 назад, мне это стало понятно после прослушивания КИНАПовских оконечников на пресловутых ГУ-50. В моем аппарате - "законные" 710 Вольт. :wink: И тему нужно было назвать: "Странная осциллограмма в предварительных каскадах усилителя Баева". :wink: Да вот, как-то задался вопросом "выравнивания синусоиды"..., а уж как тему-то назвать - на тот момент не озадачился... Да, и еще попутно: исходя из Ваших (и не только) утверждений - обратная связь выравнивает (!) синусоиду. С этим не поспоришь, безусловно. Но - а если БЕЗ обратной связи, но НЕ ДОПУСТИТЬ ее искажения - за счет уменьшения амплитуды сигнала на входе - по идее - ведь тогда должна получиться НЕ искаженная синусоида и без пресловутой обратной связи, так? Но однако , как я сообщал, этого не наблюдалось! в первом приближении так... без изысков, обычные "Джамиконы", 22мкФ.*450В. Да, но почему - электролитические? А не обычные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 31 Октября, 2016 в 22:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2016 в 22:33 тогда смотрите корректность замеров, чудес не бывает, если режим лампы по пост. току, амплитуде входного сигнала и анодной нагрузке выбран правильно (а они у Баева правильные, хотя и спорные...), то искажений, видимых на экране обычного осциллографа, быть не должно... Если искажения большие (видимые с 5 - 7%), значит, что то не так... замеряйте режимы (напряжения на аноде и катоде, ток...) Дык - вот как раз в начале темы я и указал (красным цветом) те напряжения. которые были получены путем измерений. И они-то почти не отличаются от "баевских", тем не менее... :think: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 1 Ноября, 2016 в 16:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2016 в 16:15 дайте на вход такой сигнал, чтобы на аноде первой половинки было амплитуды 8 вольт Получил рекомендованную Вами амплитуду - 8 вольт. Но и в этом случае - на аноде второй половинки получена амплитуда сигнала 12,7 вольт с искажениями, на катоде - около 10 вольт почти БЕЗ искажений. :think: Проверьте ещё осциллограф со "шнурком", организацию заземления в схеме измерения... Сильно подозреваю, ч то если б тут было что-то не в порядке, то не получил бы никакой правильной синусоиды в 1-м и 2-м каскадах, но в том-то и дело, что там я ее получил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 1 Ноября, 2016 в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2016 в 17:13 (изменено) Если все детали исправны, если конденсатор С17 присутствует и подключён к цепям питания, то осциллограммы прямо на катодном и на прямо на анодном резисторах должны быть одинаковы и противофазны, ток-то через них один и тот же, а номинал одинаков! А мерить надо с закрытым входом. Изменено 1 Ноября, 2016 в 17:16 пользователем nevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 1 Ноября, 2016 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2016 в 17:28 ... осциллограммы прямо на катодном и на прямо на анодном резисторах должны быть одинаковы ... только не в этом усилителе, который изначально заточен "чтобы орал" схемотехника этого усилителя (с моей колокольни) кривая когда я вижу конденсаторы 18 пик или 25 пик включенные в ОС - это говорит , что автор всеми доступными способами пытался подавить возбуд когда в аноде стоит 750к это уже наводит на грустные мысли (в электротехнике 1мОм считается допустимым сопротивлением изоляции) Александр, озвучьте тех задание, для каких целей создается данный усь если чтобы орал, то и так сойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 1 Ноября, 2016 в 17:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2016 в 17:45 ... только не в этом усилителе, который изначально заточен "чтобы орал" ... В любом усилителе. Даже если депутаты своим решением отменят закон Ома, он всё равно будет действовать. ... когда в аноде стоит 750к это уже наводит на грустные мысли (в электротехнике 1мОм считается допустимым сопротивлением изоляции ... С этим не поспоришь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 1 Ноября, 2016 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2016 в 19:04 ... закон Ома, он всё равно будет действовать. ... при динамическом изменении сопротивления в катоде пр половины 6н2 (за счет сеточных токов 6н1) ... на аноде второй половинки получена амплитуда сигнала 12,7 вольт с искажениями, на катоде - около 10 вольт почти БЕЗ искажений. ... ключевое слово "почти" и как было отмечено выше, осциллограф тоже может врать вчера обнаружил, что осциллограф на работе на пределе 2в/кл показал 2 клетки , когда я его сунул в 5 вольт (с открытым входом) :sad: а я летом все пытался с своего покемона 10 вт полуить на 20 гц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 1 Ноября, 2016 в 23:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2016 в 23:43 (изменено) в данной схеме очень-очень на 6н1п подается сигнал амплитудой 23в , грубо +/- 11вольт в катоде (лень считать) чуть больше 3,6 вольта получаем, что при напряжении с 4 до 11 вольт лампа работает в области сеточных токов сетка начинает "кушать" ток, но 6н2п с ее 150к в аноде не может этого сделать - получаем ограничение сверху рассматриваем нижний выброс анодное напряжение идет вниз, катодное лезет вверх и опять же упирается в сеточный ток уже второй половинки 6н1п сопротивление в катоде, за счет этого, меняется в меньшую сторону , поэтому коэф. усиления каскада растет вот и наблюдаем выброс в отрицательной области синусоиды кто виноват и что делать - все вопросы у автору схемы :( хотя есть вероятность того, что ОС уберет этот эффект Да, похоже - так оно и есть, тем более, что тут уже многие советовали подключить-таки обратную связь с выхода усилителя, мотивируя это тем, что она существенно ослабит уровень сигнала в аноде левой 1/2 6Н2П, тем самым не произойдет "перегрузки" ее правой 1/2... Но я, тем не менее, все же поэкспериментировал... и выяснил, что при уменьшении сигнала до, максимум (!) ~ 2 Вольт в аноде левой 1/2 6Н2П - это досаднейшее искажение вроде пропадает даже без ООС. Но как только увеличиваю свыше этих самых примерно ~ 2 Вольт - немедленно начинается искажение. Получается, что данное напряжение - предельно допустимое для левой половины лампы. Следовательно, как считаете - если ООС ослабит сигнал в 10 раз - т.е. с ~ 23 Вольт до ~2,3 В, в итоге получим на выходе драйверного каскада нормальную синусоиду, так? Изменено 1 Ноября, 2016 в 23:54 пользователем Alex111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 1 Ноября, 2016 в 23:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2016 в 23:49 а какое напряжение на R39 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 2 Ноября, 2016 в 00:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2016 в 00:12 только не в этом усилителе, который изначально заточен "чтобы орал" схемотехника этого усилителя (с моей колокольни) кривая когда я вижу конденсаторы 18 пик или 25 пик включенные в ОС - это говорит , что автор всеми доступными способами пытался подавить возбуд когда в аноде стоит 750к это уже наводит на грустные мысли (в электротехнике 1мОм считается допустимым сопротивлением изоляции) Александр, озвучьте тех задание, для каких целей создается данный усь если чтобы орал, то и так сойдет Ну - во-первых, не просто "орал", ка Вы пишете, а "орал" еще и качественно! :smile: Да, он предназначен для открытых площадок 150 х 200 кв.м. с целью озвучивания электрооргана и микрофона. Тут была мысль, что целое поколение музыкантов использовало данную схемотехнику... и были довольны. Могу подтвердить абсолютную справедливость данного утверждения! Поскольку давно уже - лет 35 назад - переделывал "КИНАП"овский готовый оконечный блок на ГУ-50 как раз для ВИА (вокально-инструментального ансамбля, инструмент - электрогитара), но, поскольку это было уже очень давно - к сожалению много из той переделки забыл, да и переделка сама касалась лишь 1-х каскадов, а с ними все было О`Кей (поскольку заводской оконечник был оставлен в неизменном виде, за исключением создания для него нового же Блока питания). А во-вторых, я постарался и в этой схеме добавить ряд схемотехнических решений, которые приняты в современном HI-FI и HI-ENDе. Конечно - кардинально на качество звука они не повлияли, но тем не менее определенную чистоту сигнала все же получил (по крайне мере - до фазоинвертора). :wink: Полагаю, что по завершении настройки (с включенной ООС и т.д.) он звучать будет, все же, лучше, нежели "среднестатистический эстрадный усилитель"... Хотя бы потому, что выходной трансформатор для него изготавливался по эксклюзивной технологии, и не только... а какое напряжение на R39 ? + 3,1 Вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 2 Ноября, 2016 в 00:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2016 в 00:38 (изменено) ... предназначен для открытых площадок 150 х 200 кв.м. с целью озвучивания электрооргана и микрофона ... 98% публике глубоко наплевать на качество пусть слышал я немного, но меня тошнит от такого звука , хотя больше всего хочется подвесить за ... звукорежиссера. В году так 1983 был на концерте "Ариеля" - запомнилась только бочка и что Ярушин во время прыжка порвал струну ну это так лирика если Вам хочется иметь 23 вольта, вот схема обкатанная лично 4 года назад, но тогда это будет другой усилитель ... а какое напряжение на R39 ? + 3,1 Вольта. ... у автора 3.6 есть смысл подобрать сопротивление , картинка будет чуть лучше Изменено 2 Ноября, 2016 в 00:35 пользователем arcev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
