drummer Опубликовано 29 Октября, 2016 в 10:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2016 в 10:20 У меня центральный канал воспроизводил сам телевизор. Практически всегда громкость приходилось на мах выкручивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solk34 Опубликовано 29 Октября, 2016 в 13:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2016 в 13:33 ер В 28.10.2016 в 19:33, Tassman77715 сказал: Так, а если центральную ас собрать на двух 5гдш3-4, подключенных последовательно. Так будет нормально? Чувствительности и мощности хватит? При посл соединении динов чувствительность возрастает в 2 раза -на 3 дБ, но уровень звука не изменяется при том же подаваемом напряжении. Всё улучшается: моща на каждом дине в 4 раза меньше, а отбираемая от усила моща в 2 раза меньше. Монтировать можно и на плотном картоне - акустическая развязка только лучше будет. Есессно, для 5гдш3-4 в ресе надо "смолл" - малые выставлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tassman77715 Опубликовано 29 Октября, 2016 в 15:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2016 в 15:43 У моих фронтов, чувствительность 92 дб, а у монитора около 90 дб, разница ощутима. Да и сопротивление от заявленных 6Ом всего 3.4Ом. Это меня тоже напрягает. Центр и тыл установлены в режиме маленькие, а фронты на большие, из них выжимаю весь диапазон. А то зачем иметь большие колонки, работающие от 28 Гц, а слушать как сателлиты. Я думал разобрать свою центральную ас, и в нее вставить 2 шт 5гдш3-4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 30 Октября, 2016 в 09:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2016 в 09:42 В 29.10.2016 в 15:43, Tassman77715 сказал: Я думал разобрать свою центральную ас, и в нее вставить 2 шт 5гдш3-4. Вряд ли они зазвучат в этих ящиках. Если читали предыдущие посты, должны были заметить что этим динамикам нужен "воздух". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tassman77715 Опубликовано 30 Октября, 2016 в 10:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2016 в 10:23 Я читал очень внимательно. Мне от них нч не надо. Сейчас пробно поставил в 6-ти литровые корпуса зя, и немного ваты. Немного бубнят. А так звук интересный. Вот думая пас сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 30 Октября, 2016 в 10:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2016 в 10:37 Можно ОЯ сделать. Нафиг заднюю стенку и вату! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tassman77715 Опубликовано 30 Октября, 2016 в 12:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2016 в 12:22 Просто есть корпус готовый. Допустим оя сделать. То как заднюю стенку оформить, плотной тканью (карпетом)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 30 Октября, 2016 в 12:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2016 в 12:27 (изменено) Если погромче, звук будет отражаться и орать. Для погромче нужен зя как ни крути. Или ставить далеко от стены. Ставить 5гдш- хххх( 160 мм) в мелкую коробку неудачный вариант. Изменено 30 Октября, 2016 в 12:30 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tassman77715 Опубликовано 30 Октября, 2016 в 12:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2016 в 12:46 В 30.10.2016 в 12:27, dimonos сказал: Если погромче, звук будет отражаться и орать. Для погромче нужен зя как ни крути. Или ставить далеко от стены. Ставить 5гдш- хххх( 160 мм) в мелкую коробку неудачный вариант. Это я прекрасно понимаю, что в маленькую не вариант. От стены будет стоять в 10см не больше. drummer сказал: У меня центральный канал воспроизводил сам телевизор. Практически всегда громкость приходилось на мах выкручивать А у меня если включить вместе с тв то получается эхо. Это не есть гуд. Все в заводских настройках. Только на фронты изменил настройки, чтобы от саба не быть зависимым. Я его очень редко включаю, сильно он долбить начинает. А с камазом я так, образно сказал, не знал как обьяснить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 30 Октября, 2016 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2016 в 19:22 Не надо вместе, надо вместО, хотя в новых телевизорах иногда нет аналоговых входов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Tassman77715 Опубликовано 2 Ноября, 2016 в 04:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2016 в 04:28 Вчера разобрал центральную ас, там стоят два экранированых динамика по 6ом, включенных параллельно и пищалка 5ом. Так вот, думаю эти динамики можно использовать на тылу, пока всунул их в 6ти литровые, корпуса и подключил их на прямую без всяких фильтров. Звук не понятный. Чувствительность у них не больше 88дб наверно, пришлось накрутить громкость , чтоб чтото понять. Голос у них похож на голос 5гдш. Дальше не знаю что с ними делать. Попутно ищю другие динамики. Смотрю на наши 10гдш 1-4, может их приобрести? Еще попробовал 5гдш в отрытых корпусах послушать. Вроде не че так, но баса нет и трещят на громкости. Чем можно заклеить подвес на 5гдш, случайно проткнул пальцем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 2 Ноября, 2016 в 05:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2016 в 05:48 В 02.11.2016 в 04:28, Tassman77715 сказал: ... Чем можно заклеить подвес на 5гдш, случайно проткнул пальцем? ... Клей-гель "Момент" в синих тюбиках (не сочтите за рекламу))). Сохнет быстро, соединяет крепче, чем было. Гибкость не ухудшает. Только не надо много намазывать: чуть-чуть на края разрыва, подождать пару минут, соединить встык и сжать на пару секунд. ПС. Это что надо делать с динамиком чтобы случайно проткнуть его пальцем!!! В 02.11.2016 в 04:28, Tassman77715 сказал: ... Еще попробовал 5гдш в отрытых корпусах послушать. Вроде не че так, но баса нет и трещят на громкости. ... Если трещат на громкости, значит либо: - подведена запредельная мощность (это заметно на глаз, диффузор начинает двигаться больше чем на 1,5-2 мм); - сгнили гибкие проводки, надо менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
