Балластная нагрузка для испытания сварочных инверторов
Гость COREi7
  В 11.11.2016 в 10:44, s237 сказал:
... Думаю, что вполне можно обойтись всего 4 шт выключателя, каждый из которых будет коммутировать несколько сегментов, соединенных параллельно. Я обхожусь всего 2 шт выключателями: 50А + 150А. ...
Ок, попробую с четырьмя сделать, и потестить
  • Ответов 34
  В 11.11.2016 в 14:57, s237 сказал:
Не забудте, что сам выключатель должен быть на большой ток, около 50А каждый.
Да, конечно
  • 4 недели спустя...
Баласт пока находится на стадии монтажа. Переделывается все полностью, в т.ч. изготовлен новый корпус бОльших размеров, из стенок старого корпуса системного блока. Добавлено еще 4 рубильника для включения отдельных групп сегментов. Будут использованы новые спирали, большей мощности, что позволит сократить количество сегментов с 26 до 20.
Новый исправленный и уточненный расчет:
Фото монтажа:
Мутновато, но принцип виден.
Для того, чтобы во время нагрева сопротивление спиралей как можно меньше изменялось нужно много спиралей и растягивать их.
  • 3 недели спустя...
Всех праздником! Балласт готов, смонтирован и испытан. Все работает как нужно, спасибо s237 за помощь! :cool: Хотел фотки запостить но форум к сожалению не дает - пишет что исчерпано свободное место :sad: Позже залью видео с испытаниями. Фоток много самого монтажа и оконечного вида, но на форуме туго с фотками... Думаю видео получится залить.
  В 02.01.2017 в 04:21, COREi7 сказал:
... пишет что исчерпано свободное место ...
Вы можете посмотреть в вашем профиле, куда именно и сколько вы потратили, и даже что-нибуль предпринять по этому поводу.
... на форуме туго с фотками ...
На форуме с фотками всё отлично :wink:
Просто вы новичок из группы "Поселенцы" и ваша квота на хранимые файлы минимальна = 5 Мб. Тем не менее этого хватает на ~50 подготовленых для Сети фоток по 100 кБ.
Из общих рекомендаций хорошего тона в Сети:
Всё, что можно разместить в виде текста - размещайте простым текстом.
Далее, бывает, что архив файла с таблицей Экселя получается меньше, чем картинка с этой таблицей.
Заимейте облако для файлов - на Мейл.ру, Яндекс.Диск или Mega.nz и храните всю крупную нетленку там, раздавая ссылки на нужное.
У нас вставляйте ссылки, используя теги "Код" - см. в верхнем меню создаваемого сообщения кнопку вида .
При этом ссылка будет выглядеть так:
https://vodka-i-salo.com/pey-s-druzyami/rec001.php
А если вы считаете, что материал готов и хорош, чтобы им поделиться, присылайте статью в наш журнал. Там нет ограничения на объёмы.
  В 02.01.2017 в 06:59, Datagor сказал:
... Вы можете посмотреть в вашем профиле, куда именно и сколько вы потратили, и даже что-нибуль предпринять по этому поводу. ...
Да действительно, спасибо за подсказку, удалось высвободить 2 мегабайта. Вот несколько фоток.
Тестовое испытание балласта проведено на трех режимах, в зависимости от установленной силы тока: до 50 Ампер, до 100 Ампер и до 150 Ампер. Выходное напряжение сварочного аппарата под нагрузкой около 20 Вольт.
https://youtu.be/WIQUwxLR-dE
В общем балласт готов. Всем спасибо за помощь, особенно s237.
  В 02.01.2017 в 10:03, titpol сказал:
... А не логичнее ли, разместить спирали внутри конструкции (а не снаружи) ? С точки зрения безопасности... ...
Логичнее, но корпуса такого размера нет. Если появится, то конечно доработаю, но пока будет так.
  В 02.01.2017 в 10:33, Datagor сказал:
... Вячеслав, поздравляю с Новым годом и новой конструкцией!!! Приятно посмотреть. ...
Спасибо. :smile:
  В 02.01.2017 в 10:33, titpol сказал:
... Так тогда и корпус не нужен, он уже есть, только периметр закрыть... ...
Да возможно что-нибудь доработаю как время появится
