Гость ALYR Опубликовано 25 Октября, 2016 в 07:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2016 в 07:28 Здравствуйте датагорцы. Досталось мне по случаю шасси от Ригонды 102, вернее плата усилителя с платой блока питания(см. похожее фото). Я все это, как есть, перенес в корпус навесным монтажом. Все заработало. Немного поборолся с фоном и свои 7ватт усилитель выдает. Но есть один момент - на первой ножке лампы 6Н2П напряжение в два раза ниже чем на схеме. Должно быть 130v а у меня 69-70v. На 6-ножке приемлемо - 130v. Пробовал поменять конденсатор C9(0.047) слышал что БТМ не хвалят - не помогло. Пробовал уменьшить сопротивление R10(270k) вернее подпаял параллельно ему еще один на 270к - без изменений. Что можно сделать чтобы выровнять напряжение на 1-й ножке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 25 Октября, 2016 в 07:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2016 в 07:33 А какое напряжение при этом на 6-й ножке той же лампы и на точке номер 6 на плате БП (там есть 250 вольт?)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 25 Октября, 2016 в 08:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2016 в 08:36 За режим второй половины лампы отвечает резистор R11 2.7кОм. Который стоит между землей и катодом лампы. Уменьшаем резистор - увеличивается ток через лампу и снижается напряжение на ее аноде (искомый вывод1) Увеличиваем резистор - становится меньше ток через лампу и увеличивается напряжение на ее аноде. На режим лампы так же может повлиять утечка/пробой конденсатора С4 - его неплохо было бы проверить или лучше сразу заменить на новый заведомо исправный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ALYR Опубликовано 25 Октября, 2016 в 15:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2016 в 15:32 А какое напряжение при этом на 6-й ножке той же лампы и на точке номер 6 на плате БП (там есть 250 вольт?)? Замерил напряжение на 6-ножке, как и писал ранее, оно в норме - 135v. C блока питания приходит 290v(точка номер 6). Поэтому и озадачился. За режим второй половины лампы отвечает резистор R11 2.7кОм. Который стоит между землей и катодом лампы. Уменьшаем резистор - увеличивается ток через лампу и снижается напряжение на ее аноде (искомый вывод1) Увеличиваем резистор - становится меньше ток через лампу и увеличивается напряжение на ее аноде. На режим лампы так же может повлиять утечка/пробой конденсатора С4 - его неплохо было бы проверить или лучше сразу заменить на новый заведомо исправный. Попробую заменить конденсатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ALYR Опубликовано 25 Октября, 2016 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2016 в 15:51 (изменено) Режимы лампы 6Н2П, по ВАХам, выбраны провильно. Причина неточности замера в следующем: Режим лампы "малотоковый" (0,5мА.), прибор которым вы меряете наверняка имеет низкое (для малотоковых схем) входное сопротивление и это сопротивление вносится в цепь ("сажает" напряжение на аноде), делая погрешность замера недопустимо высокой. Если мерять ламповым вольтметром (Rвх.= >1МОм.) то показания будут в норме... Посмотрите ток анода, если он 0,5мА. ,то всё в норме. Тогда не пойму, почему мультиметр(mastech ms8209) "садит" только одну половинку лампы. Проверил ток анодов: 1-я половинка - на резисторе R3 падает 137v, получается ток анода 137/120 000ом= 0.001ма. 2-я половинка -на резисторе R10 падает 220v, получается ток анода 220/270 000ом=0.0008ма Или я что то не правильно считаю? Если нет ламп. вольтметра, то как вариант: померяйте своим прибором напряжения на R10 и анод-катод лампы, они будут (должны) приблизительно равны, но занижены... Замерил напряжение на R10, -220v. Анод-катод(между ножками 1 и 3) - 67v Изменено 25 Октября, 2016 в 15:49 пользователем ALYR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ALYR Опубликовано 25 Октября, 2016 в 16:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2016 в 16:36 Похоже Александр(tank) был прав. Я заменил конденсатор С4(0.01mf Х 400v) на другой, поставил какой был - на 0.1mf X 250v, (пленочный из блока питания телевизора) и напряжение на 1-й ножке стало 130v как на схеме. Хотя транзистор-тестер показывает что родной конденсатор исправен(емкость 12nF vloss-1,6%), . Вот и верь после этого транзистор-тестеру. Падение напряжения на R10 получилось 156v и ток 156v/270 000 ом=0.0006ма. Какие то очень маленькие токи. Или нормально? Всем большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ALYR Опубликовано 25 Октября, 2016 в 23:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2016 в 23:46 Советские разработчики бытовой РА стремились (нужда заставляла) к максимальной экономичности... Нередко (часто) в ущерб качеству. Партией и правительством была поставлена задача: выжать максимальное усиление при минимуме ламп и наименьшем энергопотреблении... Использовать "токовые" лампы с малым усилением считалось расточительством, на грани вредительства... :smug: :biggrin: Понятно :smile:. Т.е. я не ошибаюсь, по факту у меня на одной половинке лампы 6Н2П ток=1мА, а на второй 0.6мА. Да, экономия на лицо :smile: . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 26 Октября, 2016 в 07:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2016 в 07:11 ... Хотя транзистор-тестер показывает что родной конденсатор исправен(емкость 12nF vloss-1,6%), . Вот и верь после этого транзистор-тестеру. ... Дело в разных напряжениях - проверки и схемы.Проверка при низком напряжении не может выявить всех неприятностей. У вашего тестера питание 9 Вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Октября, 2016 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2016 в 08:46 (изменено) Все БМТ сразу же в мусор. Дитя экономичной экономики для бытовухи. Масло высыхает и через усохшие резиновые пробки внутрь попадает влага. Начинаются утечки, которые на малом напряжении (тестер) могут быть и незаметны, а при напряжении в пару сотен вольт запросто могут привести к самым разным неприятным последствиям. Хочется если использовать именно бумаго-маслянные конденсаторы, то тогда К40-У9, К40П-2б - их делали для военки не экономя на мелочах. С герметичностью у них все в порядке. Изменено 26 Октября, 2016 в 08:48 пользователем tank Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alleexx68 Опубликовано 26 Октября, 2016 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2016 в 14:33 ... Хотя транзистор-тестер показывает что родной конденсатор исправен(емкость 12nF vloss-1,6%) ..."Проверялка" не так уж и не права! Если не ошибаюсь " Vloss" - это параметр утечки конденсатора. 1,6% это слишком много. У меня проверенные конденсаторы К40П-2А 0,05 мкФ показывают 0,2 %. Но это те самые про которые Александр ( Tank) говорил. Другие чуть побольше. Но под 2% - это уже в мусорку однозначно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ALYR Опубликовано 27 Октября, 2016 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2016 в 06:32 "Проверялка" не так уж и не права! Если не ошибаюсь " Vloss" - это параметр утечки конденсатора. 1,6% это слишком много. У меня проверенные конденсаторы К40П-2А 0,05 мкФ показывают 0,2 %. Но это те самые про которые Александр ( Tank) говорил. Другие чуть побольше. Но под 2% - это уже в мусорку однозначно! Понятно, учту, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ALYR Опубликовано 20 Ноября, 2016 в 12:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2016 в 12:54 Датагорцы, подскажите, поменял конденсаторы С4 и С9(межкаскадные), и сейчас обратил внимание что выходная мощность упала раза в два. До замены цифровой осциллограф(DSO138) показывал rms = около 7v(нескаженный синус), а сейчас около 2.8v., при повышении громкости идет ограничение синуса - практически меандр. Напряжения смещения и анодное не изменилось, все как на схеме. Из переделок у меня было - замена входного гнезда(другой миниджек) и поставил родной ригондовский регулятор громкости с тонкоррекцией. Что так могло так повлиять на выходную мощность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
