Усилитель по Шишидо 6Н8С+6П3С. Устраняем фон
Гитарный стерео?!?!? Это как? Просветите, с фото.
Извиняюсь, с радости немного некорректно выразился. Я понимаю, что для подключения гитары используется только моно. На самом деле просто межблочный стерео кабель исполнением, как у большинства гитарных.
Изменено пользователем Wishmaster
... Диоды в блоке питания зашунтируйте керамикой 0.1 мкФ. Бывает помогает... ...
Не, не бывает, только не от фона 50 Гц.
А вот проверить диоды БП, поменять мосты стоит попробовать. Помнится, был такой косяк - был бракованный мостик - гудело ни смотря ни на что :biggrin: до самой замены.
А, тут уже оказывается ПОБЕДА? УРА!
:biggrin:
Разъём - это обычный джек 6,35 мм или 1/4 дюйма. Разъём TRS (англ. Tip, Ring, Sleeve — три контакта: кончик, кольцо, гильза - стерео).
Гитарный вариант с двумя контактами (TS, моно)
Рад, что у Дмитрия всё получилось. Что бы избежать проблем с наводками от компьютера, завёл себе межблочный провод из мира авто-аудио для подключения различных устройств к аудиокарте компьютера. Длина 5 метром, двойной экран.
  • Я с тобой! 1
  • 11 месяцев спустя...
Дмитрий, доброе время суток. Проблема с внешними наводками была решена, когда она возникла при подключении микрофона на длинный кабель. Если обращал внимание на разъемы на пультах и усилителях с микрофонным входом, там используются спецразъемы как СГ-5, но с 2-мя контактами. Вот схема расключения: один сигнальный провод, второй земляной и оплетка на обойму. Земляной с обоймой замкнуты в самом гнезде (т.е. с одной стороны) оплетка на другом конце соединяется с корпусом Мк (или с корпусом гитары - т. к. выход уровня микрофона). Сейчас в инете можно найти все эти рекомендации. Кстати с фонокорректором это еще актуальней. Дома использую кабели из провода еще советских запасов (там оплетка действительно вокруг, а не пучком рядом, как в китайских сейчас). Заранее извиняюсь, если это уже известно, просто хотелось напомнить. Когда создаешь "новое детище", чаще всего попадаешь под свое эго: скорее бы получилось. Ну и при этом где-то что-то пропускаешь. Но ведь не в пустыне живем. Видишь "братья" помогли и проблема решена. Я сейчас собираю комплектующие именно под эту схему. Стопор с железом для выходных (ОСМ1-0,25). И корпус где-то застрял в "китайской пустыне".
