Усилитель по Шишидо 6Н8С+6П3С. Устраняем фон
Мне ещё не ясно почему обратная связь не даёт никаких улучшений в сторону уменьшения фона.
а чего ей уменьшать
ОС действует как на полезный сигнал , как и на фон с одинаковой силой.
Если при нулевом положении регулятора громкости фона нет - отстаньте от усилителя
значит фон появляется в цепочке : входные гнезда - регулятор громкости - усилитель
зы
может быть все проще, как у моего двоюродного брата,
переходник СШ5 - RCA - земля в обрыве
Изменено пользователем arcev
... Запирающего напряжения +40В вполне должно хватить чтобы закрыть паразитный диод, но опять же ради эксперимента стоит попробовать перестроить делитель в сторону увеличения напряжения. ...
Должно хватить и +25 вольт, только потенциал запирающего напряжения в цепи накала должен быть не относительно земли, а относительно катода. В вашем конкретном случае сейчас -53 вольта. В точке А вашего блока питания нужно сделать хотя бы +125 вольт, катод второй лампы под напряжением +103 вольта. Тогда между цепью накала и катодом будет ~ +22 вольта. Попробуйте запитать накал второй лампы от источника постоянного тока, гальванически не связанного с блоком питания. Думаю, что это сделать не сложно. Судя по печатной плате, напряжение накала вы подаёте отдельными проводами.
а чего ей уменьшать
зы
Я понимаю, что ОС действует одинаково на сигнал и фон, но никакого изменения при включении ОС по данной схеме не замечены ни на слух, ни на осциллограмме. По поводу земли в разъёме - она точно есть, первым делом разделил общую землю в стреопроводе и прозвонил. А вот не обращать на фон на данном этапе внимания и начать собирать корректор винила, а за ним корпус были. Потенциометр будет закреплён на корпусе, а провода от него пущу экранированные, может, и фона никакого не будет.
А вот эта идея почему-то мне в голову не пришла. Всё очень логично, у всех ламп (кроме фазоинверторной), паразитный диод запирается потенциалом ~ +40В, а в фазоинверторной лампе ничего не мешает той малой электронной эмиссии долететь до катода. Попробую завтра запитать вторую лампу постоянным током.
Попробовал всё предложенное. Питал постоянным током вторые лампы, исключал полевик вместе с стабилитроном, вводил резисторы на 1кОм - на фон вообще не сказалось, как был так и остался. Прямо руки опускаются глядя на эту схему. Собрать корпус под эту плату для меня экономически рискованно, так как под усилитель заготовлен лист латуни 1,5мх0,6м и в случае неудачи потеряю большие деньги.
... Фон растёт соразмерно усилению - до 30 процентов выкрученного потенциометра не слышен вовсе ...
люди АУУ
еще раз, отстаньте от самой схемы
причем подпорки накала если при нулевом положении регулятора ФОНА НЕТ!!!!!!
Дмитрий, а какая у Вас настольная лампа?
осцилограмму фона в студию
так всё таки: накал первой лампы "подпёрт" пост. напряжением 40 - 60В. ?!
Чудес не бывает...
"Чуйка" этой схемы невысокая.
Если накал первой лампы "подпёрт", то фона, как правило нет...
А если заземлён, то фон неизбежен...
Я понимаю, что чудес не бывает, а бывают плохие контакты. Все лампы у меня "подпёрты" и я тоже не понимаю откуда берётся этот фон. Всегда мне хватало подобных действий, но не в этот раз. Уже всю плату щупами осциллографа истыкал...
... люди АУУ еще раз, отстаньте от самой схемы ...
Не кричите. :smile:
Если вы посмотрите на схему, то увидите, что при вращении потенциометра регулировки громкости, сопротивление между сеткой первой лампы и "землёй" изменяется от 1 до 100 кОм. По словам Дмитрия, фон начинает быть слышен примерно от 30 кОм и больше. Подождите немного, и "люди" найдут погрешности в монтаже и источник наводки на эту высокоомную цепь.
Изменено пользователем Lexter
да я с вами горло сорву :)
... Отмыл сейчас плату и поменял потенциометры на 10кОм ...
и про настольную лампу я спросил не просто так
Думаю, что Сергей прав и дело не блоке питания. Если при закрытом входе усилителя фон отсутсвует, то проблема скорее всего в наводках на входные цепи. Как подключены входные разъёмы, как подключен экран сигнального провода, как соединена сигнальная земля с платой, заземлён или нет переменный резистор? Как относительно блока питания расположены резисторы входной цепи первой лампы R1, R2, R4, R5, R25? Не нашёл на плате R3.
https://datagor.ru/am...-usilitele.html
Диоды в блоке питания зашунтируйте керамикой 0.1 мкФ. Бывает помогает...
Избавился от фона! Ура! Использовал толстенный гитарный стерео кабель, пролудил "жирно" земляные дорожки. Потом, пол дня отмачивал выходы звуковой карты в спирту и чистил их. Не знаю, что именно помогло.
Всем огромное спасибо за советы!
Изменено пользователем Wishmaster
