Дмитрий,
я неоднократно встречал в публикациях мнение, что клубняк/дискач допускает-позволяет "грубости и ошибки" такие,
которые для комфортного прослушивания музыки дома и ушами (а не бёдрами)
окажутся просто недопустимы.
Возможно вы как спец это мнение обругаете и оспорите.
Но по-моему Юра что-такое имел ввиду.
Здравствуйте, Игорь.
Я не спец . Но мнение имеет место быть.
С какой стати мне вас обругивать?
Зы. А Юра не мог прямо написать что он имеет в виду не ходя вокруг и около?
...а выше линейный массив по 8 штук 3гд-38 последовательно в каждой...
Нет, что серьезно, каждая колонка с сопротивлением по 32 ом?
Точка раздела бас/ мидбас выбирают исходя из возможностей динамиков, их мощности, ачх . В некоторых случаях можно учесть влияние помещения. Чаще всего это около 80 гц. Но если вы выбрали 63 и все звучит слитно, слабые динамики не перегружаются и басовые играют и мидбас, то все ок. На небольшой громкости как правило не сильно важно какая частота, проблемы могут быть привысоких уровнях , когда динамики работают на пределе.
Поменять частоту в вашем случае раз плюнуть, смените и послушайте.
Не совсем 32 Ом. 7 динамиков зашунтированы бумажным конденсатором не помню сколько, но вроде 80 мкФ.
Не совсем 32 Ом
Понятно.
А зачем? Объяснить можете? Откуда схема включения?
??? :think: ???
Не совсем так. Пищалки нет. и конденсатор больше ёмкостью.
На слух нормально.
Откуда схема? Из старых представлений, как должны быть соединены динамики для уменьшения нелинейных искажений.
Громкости супердостаточно. А на каждый динамик идут милливатты. При такой нагрузке массив звучит слитно. Каши нет..
Вот если 3 ватта на каждый, тогда возможно будет хор мальчиков и бунчиков. Но зачем такая мощь на СЧ, там артикуляция важна.
А за мощь сабвуферы отвечают. Вот их уровень и фазу можно поправлять сообразно КДП.
Нет , не колонна. 2 ряда по 4 штуки.открытый ящик.
Неплохо бы метр от стены, тогда они ещё лучше звучат, радостней.
Но, увы, комната мала.
Вставлю свои 3 копейки. Я не профи, учусь, как говориться на том что сделал. Расскажу о своем пути к лучшему.
Из-за проблем с элементной базой попытался собрать систему фильтров триампинга на эмитерных повторителях. Схема ужасно простая. Оконечные усилители все были собраны на МС LM1875. СЧ,ВЧ звено по схеме ИТУН, а НЧ звено по схеме MF3 от Linkora, так как это включение наиболее динамично работает на низких частотах. Когда все это после наладки услышал в куче, мурашки пошли по телу (возможно более качественного не слышал). Но единственное, что не хватило, это мощности в НЧ канале. Попытался изменить это сменой УНЧ НЧ звена, для этого собрал MF1. После этого как не крутил, а тех самых мурашек не ощутил больше. Через какое то время появилась возможность собрать более качественную базу. В итоге собрал фильтр для биампинга и фильтр НЧ для сабвуфера. Получилась система биампинг + сабвуффер. Все по схемам Аудиокиллера. Не жалею. Единственное сейчас как появиться время, хочу сменить оконечники (кроме саба), с МС на УНЧ по схеме https://datagor.ru/am...y-usilitel.html . Единственное, мне нужно будет как то постараться уменьшить выходную мощность.
На слух нормально.
ОГО!!! У меня по 2 шт 3ГД и по одному 2ГД-36 и соседям в соседнем подЪезде уже не комфортно, когда слушаю музыку на средней мощности)))
Изменено пользователем химик
