Решил сделать кроссовер заточенный под "трампинг" Прототип схемы с Аудио портала кажись.
Идея включить динамики колонок без фильтров не новая.
Решил попробовать, нужно три усилителя стерео разной мощьности эту приблуду и акустику соответственно.
Кто делал так Ваше мнение?
  В 20.10.2016 в 13:05, Irzhik сказал:
Решил сделать кросс. Кто делал так Ваше мнение?
Вспомнил схема с Вегалаба.
Так это как? Что означает так?
А триампинг делал и довольно долго оно у меня работал. Только схема кросса намного попроще.
Делал триампинг, звук супер... но... Ввиду некоторых обстоятельств пришлось отказаться от триампинга в пользу биампинга + саб. Не жалею.
Активные кросоверы это хорошо,но по-нормальному их надо конструировать под конкретную колонку, точно так же, как и обычные пассивные. Кроссовер не только отрезает частоты, он ещё и корректриует АЧХ и крутит фазу. Универсальная перестраиваемая по частоте конструкция позволяет быстро определить оптимальные частоты раздела, но её функционал ограничен. Если хотите постоянно слушать с активным кроссовером, лучше использовать процессорный, типа MiniDSP. Существенно дороже, но оно того стоит. Потому что больше никаких плясок с бубнами! Можно выставить задержки, подкрутить ачх, фчх как угодно, свести динамики практически идеально. В конечном счете это гораздо легче, чем шаманить любые аналоговые кроссоверы.
  В 21.10.2016 в 02:07, Irzhik сказал:
... схема прототипа вот. ...
Такие схемы хорошо смотрятся в симуляторах, но всё "разъезжается" при работе на реальные динамики в реальном акустическом оформлении.
Присоединяюсь к Сергею a.k.a yamazaki:
  В 20.10.2016 в 15:22, yamazaki сказал:
... их надо конструировать под конкретную колонку, точно так же, как и обычные пассивные. ...
А скорее даже наоборот, акустику придётся конструировать под кроссовер, так как средствами таких кроссоверов невозможно "свести" фазы и особенно задержки.
Имеет смысл сначала настроить конкретную систему программным 4-полосным foo_dsp_xover - плагин для foobar2000. Все примочки присутствуют:
Filters algorithm: Butterworth, Bessel, Chebyshev
Filter type: Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop
Filter Order: 1 to 8
Filter frequencies: 1-22050 Hz
Delay in: seconds, milliseconds, meters, millimetres, inches, 1/100 inches
  Цитата
Если это "ламповый вариант" (небольшая мощность и высокочувствительная акустика) для домашнего прослушивания, то требования одни, если мощный, "клубный" вариант с "компрессионной" акустикой, другие...
Требования к кроссоверу, как я понимаю?
И в чем же разница?
Схема из первого поста я даже не знаю к чему подходит...чего то мудрено для дома. Для проф. слишком просто.
Речь не о ней а вообще.
в чем принцириальная разница для лампы и для дискотек?
Скажем взять качественное профоборудование и подкл. к лампе.
Где поплохеет?
Дмитрий,
я неоднократно встречал в публикациях мнение, что клубняк/дискач допускает-позволяет "грубости и ошибки" такие,
которые для комфортного прослушивания музыки дома и ушами (а не бёдрами)
окажутся просто недопустимы.
Возможно вы как спец это мнение обругаете и оспорите.
Но по-моему Юра что-такое имел ввиду.
Я слушаю биампинг с кроссовером фубара.
Подскажите настройки. суб, лов, мид, и хай. Кто какие цифры ставит? У меня лов 63Гц, и мид от 63Гц - 1200Гц. остальное не изменял.
  В 22.10.2016 в 15:16, vladiv сказал:
... Я слушаю биампинг с кроссовером фубара. Подскажите настройки. ...
Не перестаю удивляться, когда люди пишут: "Сравнил звучание такого-то усилителя с таким-то..." и ни слова о том, ЧТО ИЗЛУЧАЛО ЗВУК. Где народ берёт эти эталонные "суб, лов, мид, и хай", что у всех они одинаковые? Или надо прям к пузу усилитель прикладывать?...
Владимир, поделитесь пожалуйста этой секретной технологией прослушивания, при которой акустика не важна.
При биампинге проще на слух согласовывать акустику и КДП. У меня пока такая система. Два сабвуфера до 63 Гц, а выше линейный массив по 8 штук 3гд-38е последовательно, в каждой. Саб раскачивает транзисторный усилитель.
Сч работает от усилителя на микросхеме по схеме аудиокиллера с этого сайта на 7293.
Ближе к холодам подключу ламповый СЕ нА 6П41С.
Музыка звучит в зависимости от качества скачанного с рутрекера. Комната маленькая 2,5 на 4, 0 метра.
Уровень громкости небольшой и достаточный. Слушаю лослесс форматы в основном? попадаются DSD и DVD AUDIO.
Иногда конвертирую в стандартный WAV. Места меньше занимает, а падение качества незаметно. Некоторые , очень классно записанные, оставляю , как есть.
Изменено пользователем vladiv
