Часы и индикатор уровня сигнала из микроволновки
Собственно есть такой индикатор
Сильно знающие в цифре - подскажите реализацию, на этом индикаторе, часов и уровня выходного сигнала.
Подойдет-ли такая реализация?
Изменено пользователем coooler
Не видно выходного сигнала, уровень которого требуется измерять. А так часы как часы с заранее неизвестной точностью хода.
Изменено пользователем brat_vl
  В 11.10.2016 в 21:44, coooler сказал:
... Подойдет ли такая реализация? ...
Чтобы повторить эту схему, вам потребуется найти от неё "прошивку" контроллера. А чтобы использовать данный индикатор, проверьте, что совпадает расположение выводов. Если не совпадает - схему придётся подкорректировать.
  • Я с тобой! 2
Тут даже интуитивно: слева выводы сегментов и разд. точек, справа 5 разрядов. Осталось определить, анод или катод.
