bosss Опубликовано 7 Октября, 2016 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2016 в 18:52 Всем добрый вечер. Собрал ламповый комбарь. За основу была взята статья «Усилок для гитары за 30 минут (из радиолы Урал-111)». С кого форума – не помню. В наличии были потроха от «УРАЛА – 112». В юности много чего паял и оно всё работало. Лампы тогда были не моде и они как-то прошли мимо меня. А сейчас вот занялся – можно сказать изучаю заново. Читал и книги и форумы. Но решил сделать вариант, как в статье – с готовой платой. Выкладываю и схему и монтаж. Даже корпус сделал. ПРОБЛЕМА – фонит на полной громкости, когда на вход ни чего не подключено. Во входном гнезде, как и положено сигнал, при этом, замкнут на корпус. При этом GAIN и VOLUME на всю. Понимаю, что в квартире с такими уровнями играть не будешь, а именно для дома его и собирал. Фон сильно уменьшается, если взяться рукой за колпачок входной лампы. Если вынимаешь лампу – фон пропадает. Ёмкости фильтров в норме. Даже заменил панельку для выходной лампы – не много снижался фон, когда брался за неё. Записал гитару (GAIN и VOLUME на половину) – вроде и нормально – фон не достаёт. Посмотрел на ютубе – там усилители такого уровня на максимуме ФОНЯ ВСЕ!!! Лампы менял- не в них дело. Сейчас стоят 6Н2П и EL84 (поставил просто потому, что была) Теперь вопрос – СТОИТ ЛИ БОРОТЬСЯ с таким фоном? Была мысль – распаять плату и собрать навесным монтажом. Может трансы слишком близко? Силовой транс тянет нормально. У него даже медной полосой закрыта катушка – взят от какого-то измерительного буржуйского прибора. Дроссель 10Гн. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ? audio-01.mp3 – фон, микрофон в 10 см от динамика. audio-02.mp3 – фон, микрофон в 1м от динамика. audio-03.mp3 – гитара, микрофон в 1м от динамика. audio-04.mp3 – гитара, микрофон в 10 см от динамика (явно перегружает микрофон и фон не сильный). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosss Опубликовано 7 Октября, 2016 в 19:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2016 в 19:25 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 7 Октября, 2016 в 19:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2016 в 19:54 Попробуйте изменить соединение земли. Земляных петель быть не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosss Опубликовано 7 Октября, 2016 в 20:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2016 в 20:04 (изменено) Попробуйте изменить соединение земли. Земляных петель быть не должно. Спасибо за совет. По Вашему - дело в разводки земли? В таком случае на плате где землю припаять? И какой точкой в БП должна являться земля - средняя точка транса, минус кондёров и как должны соединиться элементы БП, чтобы и в нём не было этих петель? К тому же на передней панэли, где все регуляторы - соединения звездой. От всех потенц. в одну точку у входного гнезда. Изменено 7 Октября, 2016 в 20:04 пользователем bosss Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 7 Октября, 2016 в 20:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2016 в 20:30 (изменено) По Вашему - дело в разводки земли? Да. В таком случае на плате где землю припаять? ......где все регуляторы - соединения звездой. От всех потенц. в одну точку у входного гнезда. Соединение звездой производится на шасси усилителя но ни как на входном гнезде! Изменено 7 Октября, 2016 в 20:39 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosss Опубликовано 7 Октября, 2016 в 20:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2016 в 20:51 (изменено) ... Соединение звездой производится на шасси усилителя но ни как на входном гнезде! ... Значит на плате земля - это то земляной контакт вых. транса? То, что обозначено белыми точками - удалить соединение? И корпуса потенцов соединить, как в Вашей схеме? И что Вы называете "шасси"? Железную основу? А она ведь у меня с землёй не контачит. Даже минус кондёров изолирован от него. Если соединять шасси с землёй, это, наверно, около входного гнезда? А сама плата не является ли петлёй? Ведь на ней земля круговая. Изменено 7 Октября, 2016 в 20:57 пользователем bosss Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 7 Октября, 2016 в 20:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2016 в 20:57 Значит на плате земля - это то земляной контакт вых. транса? Пример как устроено соединение звезда показан. Выходной трансформатор может использоваться и без подключения к земле. Если соблюдать все правила монтажа, уровень фона сведется к минимуму. То, что обозначено белыми точками - удалить соединение...И корпуса потенцов соединить, как в Вашей схеме? я бы так попробовал, по крайней мере убрал бы лишние экраны и земли... И что Вы называете "шасси"? Железную основу? А она ведь у меня с землёй не контачит. Если есть металлическая основа, ее необходимо задействовать, если нет создать току соединения в месте - кроме входного гнезда. Но в таком случае придется искать эту самую точку, стало быть не самый лучший вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosss Опубликовано 7 Октября, 2016 в 21:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2016 в 21:09 Может вместо серого экранированного кабеля применить просто два свитых провода? Он идёт на VOLUME. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 7 Октября, 2016 в 21:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2016 в 21:16 (изменено) На заводской плате как вариант попробовать разорвать круговую земляную петлю... на втором рисунке типичный монтаж без использования экранных проводов Изменено 7 Октября, 2016 в 21:18 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bosss Опубликовано 7 Октября, 2016 в 21:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2016 в 21:23 (изменено) Спасибо за терпение. На втором рисунке на VOLUME идёт три провода - значит лучше свить три провода к этому регулятору. Или землю на него не подавать, а она сама туда попадёт согласно самой первой Вашей схеме? Изменено 7 Октября, 2016 в 21:26 пользователем bosss Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 7 Октября, 2016 в 21:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2016 в 21:26 Зачем разрывать? Прошейте петлю перемычками и все. А то разорвете случайно соединение какое то и писец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 7 Октября, 2016 в 21:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2016 в 21:29 (изменено) Зачем разрывать? Прошейте петлю перемычками и все. А то разорвете случайно соединение какое то и писец. Показано без "писца" то место где можно разорвать не нарушив схему целиком, земля будет сохраняться по всей плате.Проверить можно любым тестером. Изменено 7 Октября, 2016 в 21:31 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
