Передача энергии по воздуху. Намотка трансформатора
Гость FF220v
Привет, датагорцы! Случилось так, что мне нужно передать энергию на вращающуюся часть устройства.
Сделать это хочу с помощью трансформатора.
Купил 2 транса, один размотал и намотал две катушки по 20 ом. Одну побольше-для стационарной части, другую поменьше-для ротора.
Подключаю к вторичке второго трансформатора (12 в) большую катушку, кладу в неё маленькую. Напряжения не хватает даже чтобы зажечь лампочку. В чем мой косяк?
А зачем это все?
Есть такое понятие - "вращающийся трансформатор", но это из другой области. В том устройстве, где я его помню, а это стабилизатор танкового вооружения, так он выполняет роль датчика.
А здесь лампочки. Какя задача стоит вообще?
  В 09.10.2016 в 10:36, FF220v сказал:
... нужно передать энергию на вращающуюся часть устройства ...
провести аналог с современными стиральными машинами прямого привода
  В 09.10.2016 в 12:14, titpol сказал:
это другое, как например CAPSTAN и DRUM моторы видеомагнитофона: моторы, управляемые электронной схемой...
я же сказад провести аналогию
берем 2 стиральные машины , достаем статорные обмотки и прикладываем друг к другу
Юрий, именно так и подумал. Только ж непонятно, как в простансте это должно быть. Соосно, или в трехмерном.
Но тогда теряется весь смысл "по воздуху". Получится "по валу". Для этого и необходимо: для куда это все?
Изменено пользователем s237
Спасибо за ответы. Конструкция выглядит так. Внутри каждой из катушек чуть более 1000 витков. Вольтметр показывает на второй катушке 0.2 вольта. Вообще конструкция нужна для проекта вращающегося глобуса. На роторе будет располагаться 72 светодиода. Батарейки использовать не хочу, потому что неинтересно. Принципиально реализовать питание от сети. Щетки тоже не особенно привлекают, потому что скорость вращения довольно высокая- примерно 2400 об/мин
Изменено пользователем FF220v
Балансировка- это уже другой вопрос. В целом это будет легкое вращающееся кольцо, поэтому сбалансировать не составит особого труда. Сейчас вопрос в том, как обеспечить питание.
Без железа внутри не зажжете 75 диодов. Посчитайте: 15 милиАмпер на каждый сетодиод. Умножаем: 15*75=1125 милиАмпер. А это (грубо) 1,2 Ампера. Вы такое количество энергии хотите передать? Пускай каждый светодиод по 3 Вольта. Умножаем... 3*1,2=3,6 Вт. Ваша мобилка потребляет в 3 раза меньше. По проводам...
Вам переходить нужно на очень высокую частоту. Да и то, без гарантий.
